Špatný chod, diagnostika hlásí chybu P031C
Maddogg
Příspěvek od Maddogg » 16.12.2009 20:25
Takže nejprve popis závady, stalo se to asi takhle: přijel jsem na dej přednost v jízdě, zařadil dvojku, vyjel z křižovatky a při zrychlování se mi zdálo že to nějak netáhne, ztlumím radio a slyším divný zvuk, kontrolka motoru začla blikat. Dojedu tak 5km domu a motor tak podivně klepe na volnoběh, při přidání plynu zvuk jakoby by neměl výfuk. Motor nemá vůbec výkon. Diagnostika hlásí chybu P031C, což je dle všeho Missfire cylinder 1 ("poškozený" válec 1).
Výfuk jsem zkontroloval, nikde žádná díra všechno v pořádku, což mě docela děsí protože to bude nejspíše něco horšího... nějaké nápady? Jedná se o Focus 1.6Zetec najeto 152000km.
ustecak
Re: Špatný chod, diagnostika hlásí chybu P031C
Příspěvek od ustecak » 16.12.2009 23:26
Maddogg píše:...... nějaké nápady? Jedná se o Focus 1.6Zetec najeto 152000km.
Chyba na 1 válci ? Zkus,jestli 1 válec pálí - může to být svíčka,kabel,rozdělovač.
Focus combi 1.6 , 74 kW /2003
Maddogg
Příspěvek od Maddogg » 17.12.2009 06:59
kabely a svíčky zkontrolovány, jedou všechny válce...
ustecak
Příspěvek od ustecak » 17.12.2009 11:17
A co výfuk v motorovém prostoru (sběrné potrubí,atd.), není to uvolněné?
Maddogg
Příspěvek od Maddogg » 17.12.2009 18:07
To je všechno v pořádku, po konzultaci s technikem to vypadá na vadné čidlo teploty (regulace volnoběhu atd..) to si asi myslí že se motor přehřívá a proto do dvou válcu nepouští palivo ale vzduch a ony jen chladí, proto ten divný zvuk, zkusím ho vyměnit a uvidí se.
Příspěvek od foki » 17.12.2009 19:56
a kdyz vytahnes prvni kabel tak se chod motoru zmeni ?
Maddogg
Příspěvek od Maddogg » 17.12.2009 21:44
Ano změní, vypadá to že první válec normálně zapaloval...
Příspěvek od foki » 18.12.2009 08:33
predpokladam kontrolovano od rozvodů , a meni se to na vsechny ? kdyz postupne vytahujes kazdy
Maddogg
Příspěvek od Maddogg » 18.12.2009 22:16
Zkoušel jsem první druhý, a chod se měnil. Při vytažení druhého se motor skoro zastavil, ale po pár vteřinách zvedl otáčky. Při vytažení prvního tak hodně neklesal...
Naraxis
Příspěvek od Naraxis » 09.08.2010 11:11
Mám uplně to samý. Hele je to indukční cívka z které vedou kabely ke svíčkám. nová stojí cca 3000,- ale na vraku sem domluvenej s týpanem že mni ji necha za 1000 :-).. ptž do toho kabelu taky vubec nejde ani proud, taky mi začala blikat kontrolka motoru a auto nejede.. a zní jako by to byl trabant s spadlím laufem. jinak mám přesně 152 863 km nalítáno ;). takže to vše do sebe krásně sedí
ST220 Black Panter, 2002
pbjun
Příspěvek od pbjun » 09.08.2010 12:50
A za 1600 ji koupis neorigo novou :)
