Komplikace s osvětlením zavazadlového prostoru
Jaremy
Příspěvek od Jaremy » 16.12.2009 00:10
Ahoj,
chtěl bych najít "inspiraci" :) pro vyřešení osvětlení v zavazadlovém prostoru (Fokus kombi 2003)
Když otevřu z palubní desky zavazadlový prostor, tak občas svítí a občas nesvítí. Když svítí a zvědnu zadní dveře o cca 20 cm zhasne, když je vrátím o 20 cm zpět svítí? :)
Díky
roman082
Re: Komplikace s osvětlením zavazadlového prostoru
Příspěvek od roman082 » 19.12.2009 23:17
skus sa pozriet ci nemas zlomeny kabel ktory je v tom zhybe navrchu ked je to zavisle od toho ako otvoris moc kufor :wink:
FORD Focus Mk1 1.6 Combi vybava GHIA a par doplnkov: Alu, siska, parkovacie senzory, subak + menic, angely, palubak, kozeny interier po FL, zmena podsvietenia interieru...
FORD Fiesta Mk4 1.3 -> 50 konovy drak, takmer socka :D
Jaremy
Příspěvek od Jaremy » 20.12.2009 21:11
Díky za tip. Kabel tam je v pořádku :(
Příspěvek od foki » 20.12.2009 21:31
nebo zamek
pbjun
Příspěvek od pbjun » 21.12.2009 06:50
Je to v zamku... Mel jsem stejny problem a po case se mi zacla sama od sebe rozsvecet kontrolka otevrenych dveri... Nicmene kdyz jsem dal auto na reklamaci koroze tak zamek a nejake dalsi veci mi vymenili v ramci opravy...
Jaremy
Příspěvek od Jaremy » 21.12.2009 22:17
Díky za info, až pojedu do servisu, upozorním je na zámek....
Jaremy
