Budík teploty ukazuje špatnou teplotu
Jaremy
Příspěvek od Jaremy » 15.12.2009 23:37
hojky,
právě jsem se zaregistroval a počet si spoustu zajímavých informací :)
Potřeboval bych poradit. Povedlo si mi vyměnit dle Vašich příspěvků žárovky v přístrojovce (fokus kombi 2003 benzín) ale předtím jsem se chtěl dostat na žárovky ze předu přes budíky. Hejbnul jsem s ručičkama a začala se mi špatně zobrazovat rychlost, otáčky a teplota benzínu. Ručně jsem je pootočil a je to v pořádku kromě teploty motoru. Ať s ručičkou hýbu jakkoliv, tak se mi po krátkém čase vrátí hodně pod začátek teplotní stupnice. Když je motot zahřátý na provozní teplotu ukazuje první stupeň teplotní stupnice. Máte s tím nějakou zkušenost??
Díky za inspirace
Re: Budík teploty ukazuje špatnou teplotu
Příspěvek od foki » 16.12.2009 05:55
nasadit kdyz je to ohrate ?
Jaremy
Příspěvek od Jaremy » 16.12.2009 17:38
Zkoušel jsem i variantu, kdy už byl motor zahřátý na provozní teplotu a podle toho nastavil ručičku. Chvilku ok, ale další den stejná situace :(
Příspěvek od foki » 16.12.2009 18:12
tak bud to bylo domackle moc (drhlo ) nebo malo ze se to protocilo
Jaremy
Příspěvek od Jaremy » 17.12.2009 12:05
nevim jestli jsem to popsal srozumitelně. není tam žádná pacička o kterou by se ručka teploty mohla zastavit tzn. nezačíná na stupnici teploty ale cca 2 cm pod ní :(
Jaremy
Příspěvek od Jaremy » 21.12.2009 22:19
Zjistil jsem, že mi blbne i otáčkoměr :( Měl jste někdo podobný problém, nebo jsem v prd.... :cry:
Jaremy
Příspěvek od Jaremy » 28.12.2009 13:22
Tak jsem to vyřešil. Musel jsem nakonec uplně vytáhnout ručičky (což jsem se bál, protože šly hodně ztuha a doufal jsem, že nic neutrhnu) a nasadit je o s jiným sklonem. Už to jede :)
Zpět na „Interier“
