CHLAZENÍ - (chladící kapalina)
Motor, převodovka ...
Curve
Příspěvek od Curve » 09.12.2009 22:38
zdravím,
mám Ford Focus 1.8 (2002) combi, Auto je v přestavěné i na LPG
Problém: Mou blbostí jsem jezdil asi 5-7 dnů bez chladící kapaliny :( , problému jsem si všiml až mi přestalo jít v autě topení. Komtrolka morotu nic nehlásila. Hned jak jsem si toho všiml dolil jsem nádržku asi 2litry chlad. kapaliny. Auto začalo topit. Další den jsem zastavil po 50km na benzince že se podívám kolik ubylo atd. a musel jsem zase dolívat cca 0,5litru. Další den ráno jak vytahuji auto z garaže vidím malinkou loužičku + pak jak vyjedu s autem i stopu (jen kapky) od prave stany motoru. Nejdřive jsem si vyslel voda z výfuku, ale pak jsem koukl zase po 10km pod kapotu a znovu dolívám 0,5litru kapaliny.
Prosím poraďte kle může být problém + kolik asi bude stát oprava. (můj názora je že díky jízdě bez vody může jít o těsnění v hlavě motoru)
Ford Focus 1.8 16V r.2002 85kW 115PS 1796ccm combi
Re: CHLAZENÍ - (chladící kapalina)
Příspěvek od miki21 » 09.12.2009 23:11
Nastartovat :arrow: lehnout pod auto a kouknout odkud to teče.Vpravo je vodní pumpa,termostat a nějaké hadice.
Curve
Příspěvek od Curve » 09.12.2009 23:20
je to jen mala kaluž která se udělá přes noc (průměr 8cm) a voda to není :D
sid
Příspěvek od sid » 09.12.2009 23:26
Zdravím ,
možná by se chtělo podívat do tohoto tématu tam je toho okolo chlazení dost ,/doufám , že je ten odkaz funkční :wink: /
http://www.ford-focus.cz/forum/viewtopic.php?f=9&t=4537
Ford focus II 1,8 HB 2007
Curve
Příspěvek od Curve » 09.12.2009 23:49
ok, diky za odkaz - je tam toho až moc :)
Dneska jsem se na to opět díval a vypadá to že to těsnění není. Tečeto kolem pravé stany motoru pravděpodobně z nějaké hadičky, která když se natlakuje tak praská. Nastartoval jsem nej jsem vyjel z garaze a 50m a zpět a znovu jsem dolíval cca 0,7 litru chladící kapaliny :( . Zítra se zkusím objednat do servisu.
Nevíte od kud by to mohlo téct?
Jozkablack
Příspěvek od Jozkablack » 10.12.2009 23:28
Máš namysli pravá strana ve směru jízdy? Nebo pravá strana když stojíš před autem? Pokud je to ze strany spolujezdce je to na 90% vodní pumpa :idea: Kolik má to auto najeto a kdy byli měněny rozvody? Tedy pokud byli?
Jozkablack
Příspěvek od Jozkablack » 10.12.2009 23:32
Já nedávno měnil domeček termostatu. Ubitek kapaliny jsem měl tedy min, ale byl. Když jsem po delší době popojel s autem, zůstal za mnou čůrek vody která natekla na dekl pod motorem. Podle toho kolik dolejváš ty, už to musí bejt vyjeblý fest. Ať ti někdo vyloučí tu pumpu. Já to tipuju na ní :idea:
The_Trooper
Příspěvek od The_Trooper » 11.12.2009 12:43
Taky mi ubývá kapalina ale né nějak úkrutně asi 0,7l za měsíc, taky podezřívám těsnění u termostatu. :?
Jozkablack kolik tě stála oprava?
Fousek Combi 2.0i 16V (96kW) Ghia 11/2000 (najeto 295 XXX Km)
Curve
Příspěvek od Curve » 12.12.2009 00:38
je to pravá strana kdyý stojíš před autem - asi termostat (pořádně tam nejde vidět možná jen popraskaná hadička stářím - čert ví), najeto už 180 000km (r.v.2002) ale vše original servis - bylo to služební.
No mám strach jestli vůbec dojedu přes město z garáže do servisu :(, v pondělí tam jedu tak pak dám vědět co to bylo
Curve
Příspěvek od Curve » 14.12.2009 17:36
no takže - dnes jsem byl v servisu a pověděli mi nepříjemnou informaci: že to není termostat, ale nějaké těleso kde je ten termostat (tento díl nikdo nevyrábí jen original Ford za 3500,-)
Takže jsem tam nechal auto a zítra by to mělo být hotové cena i s prací 4500 - 5000,- :(
teď před Vánoci to zamrzí
Příspěvek od miki21 » 14.12.2009 18:53
To nemáš nikde kolem nějaký vrakáč?Tuhle kravinu tam seženeš za pár stovek. 8O
BobTDCi
Příspěvek od BobTDCi » 16.12.2009 21:03
Curve píše:no takže - dnes jsem byl v servisu a pověděli mi nepříjemnou informaci: že to není termostat, ale nějaké těleso kde je ten termostat (tento díl nikdo nevyrábí jen original Ford za 3500,-)
Jasné - vrakáč - viac ako liter to stáť nemôže!
Vymontovať staré - a presne podľa toho vybrať nové - i rozpoznať chybu. :idea: :idea: :idea: :roll:
Zpět na „Motor“
