Zeslabení síly větráku a ztlumení osvětlení přístrojovky
- FocusCombi
Zdravim všechny,
mám na Vás dotaz jestli se někomu z vás nestalo to co mě se děje ode dneška.
Zničeho nic se mi při jízdě ztlumí osvětlení přístojové desky(nezhasne úplně, ale jen se ztlumí) a zeslabí se síla foukání větráku(slyšitelně) a současně se mi pociťově zdá, že se změní i chování motoru(jakoby oslábne současně se zeslabením síly větráku a naopak když se vše vrátí do normálu tak jakoby ožije). Toto se mi děje v nepravidelných intervalech během jízdy. Při volnoběhu se to neděje.
Vůbec si nevím rady čím by to mohlo být- na autě je originál baterie Ford stará 2měsíce, altík dobíjí za klidu 14,87V a kontrolka dobíjení se NEROZSVÍTÍ. Před týdnem je dávaný nový drážkový řemen.
Díky všem za každou radu
Re: Zeslabení síly větráku a ztlumení osvětlení přístrojovky
Svorky na baterce skontrolovány?
- FocusCombi
odstránená zbytočná citácia. Quickie
jj zkontrolovány očištěny a utaženy....mě jedině napadá altíž že by prostě ve zvýšenejch otáčkách vynechával......jinač už sem bezradnej...
- pitrss
Ahoj tak mě se děje uplně to samí,pohasne přístrojovka,ještě se mina moment vypne radio, a pohasnou světla při tom poklesu,jako kdyby byl velkej pokles elektřiny ale kontrolka dobíjení se nerosvítí,ani žadna jina/ABS atd..../užjsem jednou měnil REGULATOR ale tohle mi nedělalo/když byl špatnej regulator tak lítali ručičkynahoru dolu a blikali kontrolky,tak nevim
,chtěl bych fíka prodat ale musim ho nejdřív opravit,nevím co stim když něco zjistim dám ti vědět-dej taky, díky AHOJ
Naposledy upravil(a) pitrss dne 10.12.2009 20:09, celkem upraveno 1 x.
- FocusCombi
já sem to odvezl známýmu do Krupky u Teplic co dělá Fordy...a u mě je to nakonec asi špatnej altík, protože to začalo dělat i na volnoběh(slábly světla a pod)...vynechává..dobíjení mi taky nesvítí....ale když sem měřil na baterce tak tam byl v nepravidelnech intervalech pokles z 14,6V na 12,7V a to vypadá, že prostě altík špatně dobíjí(vynechává)....tak do pátku bych to měl mít hotový tak pak písnu co to bylo....
- pitrss
jojo písni zajímá mě to,já jsem vyzkoušel jinej altík funglovej a kolísalo to taky ale mam podezření že i ten druhej altík/JETO STARLINE/není nic moc v auto kelli stojí asi 2800kč a každej i muj znamej ,opravář,říka že starline nebrat, tak dej vědět co to bylo
- Raada
Me se na Felicii stavalo to, ze obcas se vyrazne zvysil jas svetel, vsechno podsviceni a rychlost vetraku se vyrazne zlepsilo/zvysilo - proste delalo to presny opak toho, co to dela vam. Byl to regulator napeti na altiku, kterej jsem vymenil a bylo po problemu. Blby ale bylo, ze me tam slo vice stavy nez melo a tak jsem mel hodne kontaktu silne zoxidovanejch a odesel mi kvuli tomu treba odpor na topeni a tak jelo bud vubec nebo jen naplno.
Videl bych to jednoznacne na altik, pripadne jeho soucast.
- pitrss
Asi dam fíka tady v Poděbradech do Forda k Marešovi /kupoval jsem tam auto/ a uvidím jak se stim poperou
- FocusCombi
Tak známej vyndal altík a dal ho na proměření a kontrolu k jednomu chlápkovi, co je opravuje.....řikal, že takhl eto řeší s altíkem vždy..vyhodí ho ven dámu jemu on to projde popřípadě opraví a zas ho známej namontuje zpátky........no a co jsme se bavil s lidma tak mi většinou řikali, že to bude regulátor napětí v háji....prej ňáká krabička a v ní sou uhlíky...no uvidim zítra(v pátek) bych pro to měl jet tak pak písnu co přesně to bylo....ale tomu regulátoru bych věřil, protože to dělalo nepravidelně-chvíli dobrý pak to zas poklesno pak zas dobrý a třeba byl úsek, že jsem najel 10km a ani jednou to neudělalo....
- Raada
Tak to je to samy co jsem popisoval. Na feldu to byla prkotina za asi 200Kc. Regulator je takova krabicka pripevnena na altiku a vedou z ni uhliky. Na felde jsem to mel venku a vymeneny za 10minut.
