ventilator chladica
Moderátor:foki
Pejlo
ventilator chladica
Příspěvek od Pejlo » 12.12.2005 15:48
Vsetkych priaznivcov FF zdravim. Paci sa mi tato stranka. Chcel by som vas poprosit o radu. Mam FF 1,6 16V, r.v.11/2003 a mam mensi problem. Stale mi ide ventilator na chladici, resp. ked pustim klimu, alebo dam ovladac smeru ventilacie v kabine na polohu da skla, tak prestane. V servise boli z toho vedla, jedine co mi povedali, ze je tam cidlo, ktore je stale zopnute, ale ze na jednoventilatorovej sahare sa neda vymenit iba cidlo, len cely ventilator. Vedeli by ste mi prosim vas niekto poradit? Dakujem vopred. Prajem vam pekny den.
driver
Příspěvek od driver » 12.12.2005 16:59
Tak od toho čidla odpoj konektory,zapoj si to přes malý vypínač,který si dáš dovnitř do auta, a budeš sito vypínat a zapínat jak chceš.
Ford focus r.v.99 2.0i 16V Trend
Pejlo
Příspěvek od Pejlo » 13.12.2005 13:56
dakujem za radu, ale takto to riesit nechcem, kedze ten ventilator je aj pre klimu aj pre motor, mohlo by to mat spatne nasledky. Potrebujem odstranit tento problem, nie ho obchadzat. Dakujem
Příspěvek od foki » 15.12.2005 18:07
zavolej mi 00420608050009
Příspěvek od foki » 16.12.2005 14:20
obtok vzduchu cca 2000 k
ventilator zapne kdyz :
A/motor je ohřatej a bylo by riziko prehřatí
B/ kdyz se pustí klima
C/ kdyz sepustí ventilator a nastaví ofuk na celní okno ( zapne se klima i kdyz se nerozsviti kontrolka na palubce )
