silný modrý kouř,padání do nouzáku - Vadný EGR mondeo
hema
Příspěvek od hema » 27.11.2009 09:52
Zdravím všechny účastníky fóra,
v poslední době mám problém se svým modeem - TDCi 96KW. při studeném startu se z výfuku valí silný modrý dým. to trvá cca 20 vteřin, potom je klid. zdá se mi ale, že motor je poněkud hlučnější, takový ten traktorový zvuk. Auto jinak jede normálně a diagnostika nic neukázala, olej neubývá. Netušíte nekdo, co by to mohlo být?
díky moc
hema
stand
Re: silný modrý kouř
Příspěvek od stand » 27.11.2009 10:26
Modrej kouř je většinou ze spalování oleje..
Nemáš nějakou pančovanou naftu?
hema
Příspěvek od hema » 27.11.2009 10:35
Co to auto mám - cca 8 měsíců - tankuji pouze u Shellu právě z obavy o střiky. mimo to, ty byly na stolici na kontrole a jsou OK. spíš mě tak napadlo, jestli to není nějakou netěsnotí v motoru ???
ballu
Příspěvek od ballu » 08.12.2009 15:28
Kolik máš nalítáno?
BMW R1100 RT
Bývalo :
Mondeo 2,0L benzín Duratec
Escort 1.6 16V
hema
Příspěvek od hema » 08.12.2009 15:33
143 tis a nějaký drobný. auto bylo dovezeno z německa na objednávku se serviskou a při kontrole byli ještě všechny díly na podvozku originální a funklční, takže by se tomu dalo snad i věřit :cry:
ballu
Příspěvek od ballu » 08.12.2009 20:39
hema píše:143 tis a nějaký drobný. auto bylo dovezeno z německa na objednávku se serviskou a při kontrole byli ještě všechny díly na podvozku originální a funklční, takže by se tomu dalo snad i věřit :cry:
Nalej do nádrže přípravek na čistění vstřiků pro disel. Stojí kolem 140 Kč /myslím že STP nebo nějak tak/ flaštička tvaru kuželky. Mělo by to po jedné nádrži přestat. Když budeš v tom, tak do nádrže dej přípravek na vyčistění od vody a nezapomeň natankovat tu nejkvalitnější naftu s aditivy, popřípadě aditiva do nádrže dodat. Pak dej vědět, co to s těmi starty podělalo. :|
BMW R1100 RT
Bývalo :
Escort 1.6 16V
Kóťa
Příspěvek od Kóťa » 08.12.2009 20:45
ballu píše:nezapomeň natankovat tu nejkvalitnější naftu s aditivy
Benzina verva diesel!
frantik.17
Příspěvek od frantik.17 » 09.12.2009 01:41
..zkusil bych ty aditiva, možná spíše Vif, vstřiky sem měnil, sice zpusobujou hlučnější chod motoru, ale že by zrovna kouření to moc ne....jak časo měníš olej...a podoně... :?:
EX: Mondeo Mk4 Titanium S
ballu
Příspěvek od ballu » 09.12.2009 06:15
Po 15 tisících, ale ty po Praze by jsi měl po těch 10 tisících. Nyní co napíši, bude zde negativní reakce, ale nemáš co pokazit. Udělej výměnu oleje,dej tam 5W40 A3,10W40 nyní na zimu bych nedával, máš dosti naběháno a ty vůle jdou znát. To cvakání nedělají ventily ani vstřiky, ale již větší vůle píst- válec. Než olej filmem zatěsní pístní kroužky trochu to zakouří a zahraje si na švadlenku. A hlavně dej vědět výsledek, co to s motorem udělalo, pro ostatní nevěřící Tomáše. :mrgreen:
BMW R1100 RT
Bývalo :
Escort 1.6 16V
frantik.17
Příspěvek od frantik.17 » 11.12.2009 01:52
10 tis. je moc málo, ale tak patnáct stačí, doporučuje se tak 2O tis. ale nezkazíš tim nic, ja třeba najedu 20 tis. za pul roku, a každejch pul roku měnit olejovej, palivovej filtr a olej....neni levná záležitost, ale hold se ti to na tom motoru vrátí...
to Ballu: ..co to je za čísílka, to je aditivum?... :?
EDIT:..aha, už vim, olej :idea:
hema
Příspěvek od hema » 11.12.2009 07:57
Díky za radu, zkusím natankovat vervu a ještě přidám aditiva, uvidím, jestli se to zlepší a dám vědět.
hema
Příspěvek od hema » 23.12.2009 14:55
Tka jsem minulý týden natankoval VERVU a zdá se že je to o trochulu lepší - motor je klidnější lépe táhne auž tolik nekouří ale že by dým úplně zmizel, to se říci nedá - asi to bude -jak mi říkal technik ve fordu - opotřebením motoru..
wlk
Příspěvek od wlk » 23.12.2009 22:25
shell má nejhoší naftu!!! jedině OMV, Benzina, Agip. Aspoň z mé zkušenosti. Nedávno mi to potvrdil můj známý mechanik, že shell dopadl v testech na kvalitu nafty nejhůř ze všech...
Focus combi II Trend 11/2006 1,6 74kw https://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... =97&t=7888
Bowie77
Příspěvek od Bowie77 » 31.12.2009 09:18
wlk píše:shell má nejhoší naftu!!! jedině OMV, Benzina, Agip. Aspoň z mé zkušenosti. Nedávno mi to potvrdil můj známý mechanik, že shell dopadl v testech na kvalitu nafty nejhůř ze všech...
Mno, nejhorší ne, ale nejlepší je verva diesel od benziny no....
Agip sem prosím tě netahej, nejradši bych jim rozbil hubu.... tenkrát ještě na fábii jsem si zkurvil půlku auta jejich naftou.... natankoval jsem nějaký svinstvo ze dna tanku :-/
Ford FOCUS II 1,8 TDCI // SPORT // Aquarius
Muj CrashDown
iggyrock
Příspěvek od iggyrock » 31.12.2009 14:19
frantik.17 píše:a každejch pul roku měnit olejovej, palivovej filtr a olej....neni levná záležitost, ale hold se ti to na tom motoru vrátí...
Předepsaný interval pro výměnu palivového filtru pro TDCi je 60tkm. Zkrácením intervalu se nic nezkazí, ale pokud se tankuje dobrá nafta není důvod. Tady mají celkem slušnou nabídku kompletní sady filtrů pro motory TDCi: http://www.prag-info.cz/_shop/index_.ph ... etail=5007
Přeju hezkýho Silvestra! Iggyrock
Mondeo VIVA X 2.0TDCi 96kW 2005 Combi
Proton 416GLXi 70kW 1999 Hatchback
Zpět na „motor - mondeo mk3 diesel“
