Problémy s motorem 2,0
Mám problémy s motorem a potřeboval bych poradit co mám dělat, je to 2,0 benzín.
Motor nemá žádný výkon a když říkám že žádný, tak opravdu žádný, na prdel dostanu i od 120tky a to i do kopce. Auto mi hodne dlouho stálo (necelý rok), sem tam sem ho aspoň nastartoval a pár metrů pojezdil ale na těch pár metech se ta závada asi ani neprojevila. Za čas začalo špatně startovat, vymněnil jsem svíčky a filtry a problém se startováním jsem vyřešil. Nevím kde může být chyba teď, mám otevření sání a když jedu tak podle zvuku slyším že motor bere hodně vzduchu ale benzín žádný, na diagnostice (ne v autorizovaním servise) mi nic neobjevili, váha vzduchu jak se zdá pracuje dobře, Coby to mohlo ještě být??? Díky moc za každou radu.
- ZonixX
Re: Problémy s motorem 2,0
jezdis ted na ten benzin, ktery si mel v nadrzi kdyz to auto stalo? jenom mne napadlo, jestli to neni palivem, kondenzaci ve vedeni atd.. zkus natankovat "plnou" a poradne to projet..
Fiesta ST180 '16 Stage 4
Honda Civic FK2 '10
Honda Civic FK2 '10
NN ten sem vytáhl, vymněnil filtry a pak teprve nalil nový, plnou nádrž V-Shellu, peněženka zaplakala a žádný efekt, dokonce sem zkusil i různé aditiva od STP a nic takže si myslím že to určitě v palivu nebude.
- ZonixX
kolik si toho najezdil? nez se ulozi chybova hlaska do pameti ŘJ, tak to taky neco trva.. nenasava ti to kolem filtru falesny vzduch? tesni vsechno jak ma? zkus demontovat sani a koukni se, jestli se ti skrtici klapka otevira naplno a treba nezasekava jenom do castecne otevrene polohy kdyz slapes na pedal plynu
Honda Civic FK2 '10
Honda Civic FK2 '10
sání jsem měl demontovaní už asi desetkrát všechno chodí jak má a diagnostika mi žádnou chybu nevyhodnotila, myslím si že problém bude někde v elektronice.
Myslím že sem s ním v tomto stavu najezdil necelých 1000km to už by zahlásit něco mohlo
- ZonixX
tak to bude pekny rebus..
co bych dal udelal.. zresetovat ECU, odpoj MAF a skus se s tim projet, at se vylouci takova chyba na zacatku - dale, jestli mas tu moznost tak multimetrem skontrolovat udaje, ktere dava MAF, senzor polohy skrtici klapky atd., dale by to chtelo zmerit tlak paliva v soustave, jestli tlaci pumpa jak ma
Honda Civic FK2 '10
Honda Civic FK2 '10
- jirulanek
ještě by to mohl dělat vysipaný katalizátor.. skus po měn pobouchat rukou jestli z něj není chrastítko
jinak ten tlak paliva bych to viděl..
2.0 16V DOHC Ztec - Style WRC
- ZonixX
...ten kat je taky moznost... nebo jestli mas v garazi mysi a kuny, jestli se nejaka nezabydlela ve vyfuku
Honda Civic FK2 '10
Honda Civic FK2 '10
To asi ne a myslím si že by našli u mě v garáži hromadu jiných příznivějších míst než výfuk. Myslím si že by to mohlo byt to čidlo té škrtící klapky nebo MAF, odhaduju to že to má něco společného spíš s poměrem směsy že to nezměří množství vzduchu a proto to nedá benzín a vzduchu bere kila, je tam ještě něco co má vliv na směs??? kuknu taky na ten katalyzátor ale fokusek má nalýtaných necelých deset tisíc takže bych spíš vsadil na tu elektroniku, i když to stání je někdy horší než ježdění.
- ZonixX
dej vedet, jak dopadla kontrola tech veci.. takhle od PC se to tezko resi..
Honda Civic FK2 '10
Honda Civic FK2 '10
Určitě napíšu, dostanu se k tomu až o víkendu takže hned jak něco zjistím tak napíšu.
Tak byl to zanešený katalyzátor, ale mám takové tušení že to ještě nebude všecko
- ZonixX
ze zvedavosti se zeptam, jak si overil, ze to byl kat?
Honda Civic FK2 '10
Honda Civic FK2 '10
- jirulanek
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Ahrefs [Bot], Melounek a 0 hostů
