Potřeboval bych poradit, skocil jsem si přez přejezd a při dopadu přestalo hrát radio.
Konektory jsem zkontroloval a jsou zacvaklé. Proud tam taky de ale radio nereaguje.
Má někdo s tím to zkušenosti? Předm děkuji za odpověd
Ford Focus 1.8TDCI Ghia 2003 prosinec
Rádio CD6000 RDS EON nejde zapnout
- SiebenCZ
Re: Rádio CD6000 RDS EON nejde zapnout
Pokud máš možnost, zkus ho v jiném Focusu - nejlepší rada jak zjistit co je špatně - jestli auto nebo rádio.
Proměř si, jestli ti jde šťáva do konektorů (schéma zapojení konektorů tu někde jsou..hledej).
Popř. bych nahrál co mám an flashce
Zkontroluj si pojistku
Pokud nemáš měřák či jiného focuse - poptej se tu
Pokudj si z Brna, jsem ochoten pomoct (dojel bys za mnou)
- mr_ace_sk
prihoda s tymto istym radiom - dal som si vypucovat interier, no a radio od tej chvile nehralo.
moooje nervy
kukam poistku - ok
radio von, meriam vzadu konektory, napatie ok.
skusam radio na stole, mrtve, no vravim fajn, vyglancuju mi auto a odpalia radio.
takze zaver:
jak mi to cistili, tak mi "odistili" ten panel s predvolbami (2 3 4 5) ale ten panel nevyskocil, vobec to nebolo vidno, som ho vybral, cvakol nazad a ejha, hraje.
tot story
moooje nervy
kukam poistku - ok
takze zaver:
tot story
