autorádio
Moderátor:foki
Burcak
autorádio
Příspěvek od Burcak » 25.08.2006 18:54
Ahoj všichni.Koupil jsem si Focuse a mám v něm autorádio s CD přehrávačem i s navigací bez odnímacího panelu a nevím přesně typ, kdyby jste někdo věděl tak napište. Potřebuji sehnat manuál k tomuto rádiu. Díky a čau
pelen
Příspěvek od pelen » 25.08.2006 21:05
Mozna, kdyz tu pridas fotku, tak se spise nekdo ozve. :wink:
Skubi
Příspěvek od Skubi » 25.08.2006 21:22
jj, podle tvého dotazu to může být cokoliv. nemusíš ani dávat fotku, stačí aspoň napsat typ. pak už se dá zjistit cokoliv. tady to je totiž samej odborník :wink:
misoo
Příspěvek od misoo » 25.08.2006 22:19
pelen asi myslel fotku toho "prislusenstva" v cervenom, co ma na nick-fotke :lol: :lol: :wink:
ivos66
demontáž autorádia
Příspěvek od ivos66 » 06.09.2006 21:25
Nevíte někdo,ale asi jo (je to tu samej odborník),jak vyndat origo autoradio?Díkes :roll:
Skubi
Příspěvek od Skubi » 06.09.2006 21:56
no v knize "Jak na to" , jsou uvedeny speciální přípravky, které dle této :wink: knihy lze koupit v každém obchodě s autopříslušenstvím
sorry za kvalitu, ale je to děláno foťákem :wink: , skener nemám :(
ivos66
autoradio
Příspěvek od ivos66 » 07.09.2006 22:30
díky Skubi za vyčerpavající odpověd,něco podobného jsem si vyrobil v práci,a funguje to.Máte super forum asi si koupím FoFo. 8O :lol:
ivos66
autorádio 5000
Příspěvek od ivos66 » 09.09.2006 20:47
Tak jsem to rádio vyndal,nešlo totiž dálkové ovládání pod volantem,ale konektor z něho na připojení k rádiu je delší než co je v rádiu :cry: tak nevím a prosil bych o radu,nepatří tam ještě nějaká přechodka?Nebo co s tím? :idea:
blazerider
Re: autorádio
Příspěvek od blazerider » 12.02.2008 16:54
Nazdárek lidičky..mám stejný problém jako ivos66 s origoš rádiem 5000...taky potřebuju zkontrolovat konektor k anténě..rádio mi totiž začalo blbnout...po nalazení stanice hraje cca 2minuty bez problémů ale pak to začřne šumět jak v amerických hororech...tak jen pro klid duše potřebuju zkontrolovat jestli je všechno u konektorů v pohodě..ale jak to vyndat taky nevím...
to ivos66: u toto přípravku je potřeba tam mít na koncích ty šestihrany nebo stačí jen ohnout nějakou kulatinku ?
dříve Ford Focus 1.8TDDi 66kW kombi r.v.2001....nyní Škoda Octavia 1,9 TDi 81kW kombi
Jari
Re: autorádio
Příspěvek od Jari » 12.02.2008 17:17
Já sem použil dva slabý šroubováky,nejdřív uvolníš jednu stranu,pak druhou a je to :lol:
Ford Focus combi 1.4 16V r.v.2001
zewl
Re: autorádio
Příspěvek od zewl » 12.02.2008 18:39
ja pouzil jehlice na spizy z kuchyne :wink:
herizn
Re: autorádio
Příspěvek od herizn » 12.02.2008 21:17
to blazerider:
nejideálnější máš ohnutí svařovacího drátu o průměru 3,15,který "nalezneš "skoro v každé garáži.....není nutno mít žádný šestihran na koncích,roztěč je něco okölo 35mm,ale to si lehce změříš na rádiu.
Ford Focus 1,6 Zetec-SE,Futura-74KW-stříbrná metla,11/2001,hatchback5
blazerider
Re: autorádio
Příspěvek od blazerider » 14.02.2008 12:14
Díkys za rady o víkend se na to chystám..na autě mám ještě nějaký dávnější resty tak to sfouknu najendou :lol:
1WELT
Re: autorádio
Příspěvek od 1WELT » 14.02.2008 15:48
2 Blazerider: stav se u mě mám je doma :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Clipper 1,8 16V 85 kw combi
Robertilos
Re: autorádio
Příspěvek od Robertilos » 14.02.2008 17:14
Na vytažení stačí jeden hřebík, nebo vrták(ten kulatý konec) . Strčíš ho postupně do každé díry, vyhneš do strany směrem od středu ven a rádio povytáhneš. Až jsou povytažené všechny 4 rohy, tak ho vytáhneš celé.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Amazon [Bot], Google [Bot] a 1 host
