Stránka 1 z 1
Prosim surny Help s Brzdami.
Napsal: 18.06.2009 14:39
od Tibike1x
NA FF C-MAX sa mi zadrhli zadne brzdy a platnicky su na plech zodrate! Potreboval by som poradit ako vymenit platnicky ked mam elektro parkovaciu brzdu. Brzdic(barana) som dal dole ale neviem zatlacit spat valcek aby som tam dostal tie nove platnicky. Na valceku su dve diery a mam taky pocit, ze s tym treba tocit, ale nic sa nedeje. Treba tu el. parkovacku nastavit do nejakej polohy?
Re: Prosim surny Help s Brzdami.
Napsal: 11.07.2009 00:35
od bukso1
Teraz som menil vzadu platnicky a tiez som "maturoval" ako stlacit brzdovy valcek. Vyrobil som si lis - do pasoviny som vyvrtal dieru, vlozil skrutku s matkou a tocenim som sa snazil valcek zatlacit. Ale bez uspechu. Az po obvolani kamaratov mi poradili ze valcek treba zatlacat a aj pootacat aby sa zasunul. Takze som zasroboval skrutku v pasovine a hasakom pootocil valcek a zrazu to uz islo.
Napsal: 14.10.2009 08:38
od Tibike1x
To iste som spravil aj ja. Tocil som valcek a pritom tlacil dnu, lenze problem je s elektrickou parkovacou brzdou. Teraz ta brzda chodi na doraz a to nieje dobre. Povodne chodila len kusok.
výměna zadních destiček
Napsal: 14.10.2009 22:12
od romek883
Čauky.Potřeboval bych poradit s výměnou zadních brzdových destiček u C-maxe .Jedná se mě o to jestli to jde vyměnit doma(u škodováckého automechanika ) nebo je potřeba k tomu nějaká dodatečná diagnostika.(kvůli ESP nebo elektrobrzdě....nevím???) Díky Romek
Re: výměna zadních destiček
Napsal: 15.10.2009 17:24
od Tibike1x
Myslim, ze doma sa to da zvladnut. S esp by to nemalo mat problem lebo esp posoby na kapalinovy okruh a nie na elektro parkovacku. Podla manualu sa ma najprv odistit nudzove uvolnenie parkovacky, ktore je medzi sedackami v stredovej konzole. Valcek treba tlacit dnu a pritom tocit. Je tam totiz zavit, ktory sa nastavuje automaticky podla hrubky platnicky. Valcek treba dat az na doraz. Nasleduje nasadenie platniciek a brzdica spat na kotuc. Nudzove zaistenie by sa malo "automaticky zaistit", ale to som si nie isti lebo manual o tom vobec nepise. Potom nezabudnut niekolko krat naslapat na brzdu aby sa oprely platnicky o kotuc!!!!
PS: AK by si mal problem napis.
Napsal: 15.10.2009 19:03
od romek883
Díkes. O víkendu se na to vrhnem pak informuju.
Napsal: 19.10.2009 20:26
od romek883
Tak vyměněno!Proběhlo to standartně jen chvíli svítila kontrolka ruční brzdy a nebrzdilo to,ale zarachotilo v tom sedlo si to a vše jo OK
Napsal: 21.10.2009 18:00
od Tibike1x
A odistil si to nudzove uvolnenie el.parkovacej brzdy? A nezabudol si naslapat na pedal pred jazdou?
