Svietenie a svetla - iba zakladne otazky
stary_pes
Příspěvek od stary_pes » 14.10.2009 09:32
Pani, viem ze o tychto temach su tu cele vlakna s 300 stranami, ale ja by som chcel iba odpoved, ci je to vobec mozne.
Chcel by som do svojho FF2 FL urobit nasledovne:
1) Aby sa automaticky, 5 sekund po starte rozsvietli svetla
2) Aby svetelny senzor urcil, ci je mozne pouzit svetla pre denne svietenie (ktore si domontujem), alebo klasicke stretavacky
3) Aby fungoval welcome a goodbye light - teda po odomknuti by sa automaticky zasvietili svetla a po zamknuti tiez na 10 sekund, pricom vzdy by to reguloval svetelny senzor. Ked vyhodnoti ze je tma, svetla zapne, inak nie.
Je mozne toto vsetko dorobit tak, aby to fungovalo sucasne? Ked bude odpoved ano, pustim sa do citana celych litanii :) Dakujem, ze ma nezamknete skor, ako stihne niekto odpovedat :)
Ford Focus 2008 Titanium X, 5dv. Hatchback, 1,6 Duratec 16V DOHC
Fofan stareho psa
zirafak
Re: Svietenie a svetla - iba zakladne otazky
Příspěvek od zirafak » 14.10.2009 09:39
Chcel by si veci,ktore nezvlada ani auto za 1 000 000 eur.
Mozno v buducnosti to svetla zvladat buddu,ale momenntalne by si musel kombinovat systemy od 5 vyrobcov vozidiel,alebo si to dat "home made" prerobit nejakemu elektrikarovi,ale aj tak vysledok a dokonale fungovanie vsetkych tvojich vymyslov nieje zarucene.
Mas titanku,tak osad rele,poistku,nastav vypinac do AUTO a nevymyslaj. :mrgreen:
stary_pes
Příspěvek od stary_pes » 14.10.2009 09:42
Za 1 000 000 € by to malo aj uvarit a oprat :) Ale nie, toto je len taka myslienka, lebo som teraz vyse mesiac striedavo jazdil na novom Superbe a Audi A6 a toto tam bolo. Tak mi prislo na um, ci sa to da spravit aj do Fofana...
Fofan stareho psa
kemo
Příspěvek od kemo » 14.10.2009 09:49
O welcome senzor nijak zvlášť nestojím, ale jinak máme podobné uvažování ohledně toho, jak by se denní světla měla chovat :)
Na všechny tyto vlastnosti se dají sehnat jednotlivé moduly, například tu: http://vltava2000.cz/dennisviceni/defau ... rtmentID=4
akorát je otázka, kolik to pak všechno bude dohromady stát, jestli se vyplatí řešit úsporu díky denním LED světlům, když pak dáš za komplet třeba 5000.
Citroen C4 Grand Picasso 2018, 1,6 THP S&S EAT6
--- historie ---
Ford Focus II Kombi 2010, 1.6 TI-VCT
Ford Focus I Kombi, 2004, 1.8 TDCI
m.a.x.i.m.u.s
Příspěvek od m.a.x.i.m.u.s » 14.10.2009 11:55
Nevím jak se připojují denní světla, ale klasické zapnutí potkávaček je při volbě AUTO uzpůsobeno přesně tvému požadavku = zapnou se při šeru.
Takže při volbě vypínače na AUTO a venkovním světle by svítily denní světla a při šeru by se deaktivovaly zapnutím klasických světel.
Doporučil bych, ale spíše nejlevnější a nejednodušší variantu úpravy u aut s volbou AUTO na spínači světel http://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... 75&t=14225
Funkci welcome light máš tak trochu tady http://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... 10&t=13226 A možná by šlo vyřešit i to goodbye light...
Ex ST220 model 2004
Quickie
Příspěvek od Quickie » 14.10.2009 12:17
funkciu coming home alebo jak sa to vola mam aj ja na svojom focuse TREND X.
vypnem svetla, vystúpim z auta a LEN PÁČKOU pri volante zapnem ako keby dialkové. Predné svetlá sa zapnú, zamknem auto a po cca 20 sekundách svetlá zhasnú
stary_pes
Příspěvek od stary_pes » 14.10.2009 13:06
Tak toto je zaujimavy tip. Vyskusam.
Inak celkovo dakujem za odpovede.
Fofan stareho psa
Anndy
Příspěvek od Anndy » 14.10.2009 13:44
Ved okrem welcome light to bude fungovat skoro ako chces, pri osadeni relatkom.
V polohe auto - to bude svieti po nastartovani (aj ked hned po otoceni klucika do polohy zapnutej elektriky), v zavislosti na senzore ti bude svietit iba stretavacky alebo cele auto + interier.
To mas body 1 a 2
bod 3 - tak ako napisal quickie - s tym, ze kym nezamkes auto tak svietia, od zamknutia to je tusim do 30s, max. doba je vsak 3minuty. Ak sa nemylim. V manuale to budes mat specifikovane presne.
Redmann
Příspěvek od Redmann » 14.10.2009 17:53
Quckiemu prave odisla baterka... ;-)
Ford Focus 1.6 Duratec 16V DOHC 100PS 5-dv Champion X - strieborny srsen
m.a.x.i.m.u.s
Příspěvek od m.a.x.i.m.u.s » 15.10.2009 11:07
To je dobré :P
Ex ST220 model 2004
mirac
Příspěvek od mirac » 09.01.2018 22:07
Zkusím to hodit sem. Má někdo zkušenost s těmito světly ? Montáž, funkčnost a pod :wink: .
Ford Focus 11/2005 1.6 Ti-VCT 85kW/115k Titanium
fulda007
Příspěvek od fulda007 » 09.01.2018 22:45
Ford focus 1,8 combi 1999
Ford mondeo 2,0 Tdci 2007 103kw
mirac
Příspěvek od mirac » 10.01.2018 21:29
No jo, po zadání celého označení světel (DRLFOG90) do vyhledávače jsem se dostal tam, kam jste mě nasměrovali. Takže dík :oops: .
