Stránka 1 z 3
Low washer fluid level
Napsal: 06.10.2009 22:19
od mortimerko
Ahojte, neviete nahodou niekto, ako sa zbavim tejto hlasky? Doplnil som kvapalinu do ostrekovacov, ale stale mi to pri starte auta hlasi... Mozem mat pokazeny senzor?
Re: Low washer fluid level
Napsal: 07.10.2009 06:24
od Boban
a dal si tam opravdu plnou tu nádobku ?
Napsal: 07.10.2009 06:59
od mortimerko
Jasne, dal som tam toho tolko, az mi to vytieklo. Ostatne, neviem preco, ale ja to vzdycky prelejem...
Napsal: 07.10.2009 07:08
od Boban
Napsal: 07.10.2009 08:21
od mortimerko
no urcite tam mas nejaky senzor, ked tam mas na to ikonku, na palubovke... ide o to, ze ked si dolejes kvapalinu doplna, prestane to svietit automaticky alebo treba niekde nieco odklepnut, ze "ok, uz som to doplnil, prestan mi hovorit, ze mas low level?"
asi bude ten senzor pokazeny, skusim este vsetko naraz minut, a uvidim, co sa stane.
Napsal: 07.10.2009 08:23
od killerhammer
nic netreba odklepavat v menu
mas asi pokazeny, mozno len znecisteny senzor, prkotina
Napsal: 07.10.2009 10:33
od Kóťa
U mk3 se rozsviti kontrolka na palubce a dolitim kapaliny zhasne.jestli se treba konektor od cidla nevyklepal nebo tak neco...
Napsal: 07.10.2009 10:40
od mortimerko
on ten konektor bude asi vo vnutri tej nadrzky, ze?
ako sa to da vycistit? mozno sa s stym bude dat len zatriast a pojde to..
uvidim vecer...
Napsal: 07.10.2009 11:27
od killerhammer
neviem, netusim, mozno skusit do tej nadrzky (ma dlhe hrdlo) strcit nejaku hadicu a vacsim tlakom to tam vystriekat
Napsal: 07.10.2009 13:45
od Kóťa
Cidlo musi byt v nadrzce a kablik jde urcite ven,ne?mas dekl pod motorem?kouknul bych na tu nadrzku s nejakou lampou odspodu...
Napsal: 07.10.2009 13:59
od killerhammer
mame dekel, k tej nadrzke nie je ziadny pristup
Napsal: 07.10.2009 14:07
od mortimerko
kuknem to doma, urcite sa tam budem nejako vediet dostat..
velkym tazkym kladivom..
Napsal: 07.10.2009 14:27
od killerhammer
kebyze si kupil nove mondeo a nezgrlosil na jazdenom, nemusel si pokazeny snimac za 50 centov vobec riesit
Napsal: 07.10.2009 14:34
od mortimerko
keby som si kupil nove mondeo, tak by som akurat nadaval, ze sa na novom nieco furt kazi..
Napsal: 07.10.2009 14:51
od killerhammer
vyhovorky
