el. ovládání oken řidiče
AND1
Příspěvek od AND1 » 04.10.2009 11:09
Zdravím, chci se jen zeptat, čím by mohlo být, že mi nesvítí ovladání oken při rozsvícení světel. Teda jen u řidiče, u spolujezdce svítí.
děkuji
Ford Focus 1.6 16V, 74kW 100hp zetec-S, 3dv. r.v. 1999
Alfa Romeo 159 Sw 1.9 JTDm 16V 110kW 150hp, 2006
Ford Mondeo Kombi 2.2 TDCi 147kW 200hp, 2011
SiebenCZ
Re: el. ovládání oken řidiče
Příspěvek od SiebenCZ » 18.10.2009 15:16
A to ovládání jinak funguje?
Pokud ano, tak ti jen odešla žárovčička, která tam je :wink:
Vymontovat :arrow: rozdělat :arrow: vyměnit 8)
Focus Combi Trend, 1.8 TDCi, 85kW, 2001, prý Zetec S :)
AND1
Příspěvek od AND1 » 18.10.2009 15:28
jo funguje, jen občas blbne druhá poloha,že při stahování se mi to zasekne a nemůžu okno zastavit. No měl jsem to už vytáhlí, ale nebyl jsem si jistý s tím rozděláváním toho ovládání. díky hned jak bude lepší počasí tak se na to podívám.
Naraxis
Příspěvek od Naraxis » 06.11.2009 19:07
hele, jestli to nesvítí, tak je to LED dioda která tam je ( ted sem menil posvícení tak vim ;) ) a pokud se ti zasekne stahovaní, je možné že to bude náké relátko. A nebo je možné ( to jse mi stalo taky ) že sou promáčklé takové Měděné pacičky které vedou proud a od kterých se ti vrací tlačítko na okna ;) pokud se v tom nechceš hrabat, tak se stav někde u vrakáče a podle mě max !! do 300kč máš nový.. spíš za 200 ;)
ST220 Black Panter, 2002
exsunny
Příspěvek od exsunny » 20.02.2012 13:03
Zdravím,
chtěl jsem se zeptat klucí šikovní zda jsou teda tam led podsvícení nebo žárovička... mám Focuse tedka asi 3 dny a objevil jsem tuto vadu taky... okna jedou super jen u řidiče to prostě nesvítí... Nechci to zbytečně 2x rozdělávat tak abych si je koupil předem... Mockrát díky za odpovědi...
Mám: Ford Focus II, 1,6 TI-VCT benzín 85kW, r.2005, šedá metalíza
Bylo: Ford Focus 1.6 16V, 74kW Zetec-Fyda, 5dv. r.v. 1999
p.simi
Příspěvek od p.simi » 23.02.2012 21:37
Taky zdrávím
pravděpodobně by tam mělo být 100% LED podsvícení :wink:
ford focus 1.8 i,r.v. 1999
