Srovnání Ford Focus 99, Toyota Avensis 98 a Š. Octavia 98
Pouze rady - žádná inzerce!
Thomasson
Příspěvek od Thomasson » 03.10.2009 19:03
Zdravím,
čeká mě koupě vozu v cenové kategorii cca 80 000 Kč...
Líbí se mi Avensis, Ford Focus nebo Octavia ...
Zajímalo by mě celkové srovnání.
Uvažuji o motoru 1,6 benzín...
Nebo jaký motor byste doporučili?
Předpokládám že najezdím tak 600 km týdně (Znojmo - Praha a zpět...)
Uvedu tady pár info, které už mám, tak se k nim prosím vyjádřete, nebo mě opravte...
Takže:
- Focusů a Octavií je v bazarech podstatně víc než Avensisů
- karoserie Avensisu nereziví, Focus s tím má docela probém, Octavia nerezaví
- Focus a Octavia jsou rozšířenější - asi jednodušší shánění ND
Pokud máte někdo nějaké další info, budu rád..:-)
pbjun
Re: Srovnání Ford Focus 99, Toyota Avensis 98 a Š. Octavia 98
Příspěvek od pbjun » 06.10.2009 20:19
Kazde auto rezavi... Mel si videt octavku II co mel otec nez si koupil tedka novou... Jinak dale focus ma levnejsi ND nez obe dve dalsi auta... Pokud se rozhodujes o benzinu tak na skodovku zapomen, ty motory jsou ztracene, o toyote nemuzu mluvit - neznam...
Thomasson
Příspěvek od Thomasson » 06.10.2009 22:47
Oktávka II?? To mě dost překvapuje, jako rodinný auto máme Oktávku z roku 1998 a když jsme teď na jaře po nehodě rozdělali předek, nikde ani stopa po korozi...
Jinak motor tam máme 1,6; 100 koní, najeto 144 000 a odešla jen váha vzduchu ...
pbjun
Příspěvek od pbjun » 07.10.2009 11:07
Ale ten motor je na octavu slabej...
richisan
Příspěvek od richisan » 07.10.2009 11:15
Tiez si to myslim. A silny neni ani ten 77kw tdi :mrgreen:
madbugie
Příspěvek od madbugie » 07.10.2009 11:27
no 600 na tyzden tak to je cca 30 000 km rocne... to uz by sa oplatil aj ropák,...
problem ale urcite bude v kvalite tak stareho auta... a zasa pri vacsom najazde aj benzin vie spravit dobru spotrebu...
holt ale za malo penez malo muziky...
a pamatuj na to ze 11 rocne bazarove auta uz su na konci svojej zivotnosti...
1,6 benzin a Fofo I je dobra kombinacia,... relativne nenarocna na udrzbu... treba najst takeho ktory uz ma na zaruku opravene vsetky dvere ktore naspodku hrdzaveju... Ford to priznal ako chybu vyrobcu... takze ak je platna serviska tak sa to da normalne "reklamovat"
problem je v tom ze u 10 rocneho auta by si mal uz vymenit skoro vsetko lebo je to jednoducho stare...
Thomasson
Příspěvek od Thomasson » 07.10.2009 18:14
Že má to auto 11 let je jedna věc a že životnost např. Avensis by měla být (při slušným zacházení) min 400 tkm je věc další ...
Nemyslím si, že je utopie čekat od auta, který má najeto např. 120 tkm, že najede ještě těch 200 ...
Nevím,jak je tio u Focusu, ale co mi zatím majitelé zmiňovanéo Avensisu píšou, tak by to neměl být problém :)
madbugie
Příspěvek od madbugie » 07.10.2009 18:52
nuž každý motor o ktorý sa riadne staráš a nevytáčaš ho ako závoďák vydrží dlho... aj tu je kopa focusov ktoré uz majú cez 1/4 miliona a veselo jazdia dalej...
Anndy
Příspěvek od Anndy » 08.10.2009 08:23
Netreba zabudnúť, že avensis je o triedu väčšie auto, takže aj kvalita by mohla byť o chlp ďalej ako tie ostatné.
A navyše japonci majú povesť kvality a spoľahlivosti, ale aj tak bude najviac záležať ako sa o to staral bývalý majiteľ, majitelia.
zirafak
Příspěvek od zirafak » 08.10.2009 08:39
Bohuzial,ako som ti spominal anndy,ani u Japoncov to v dnesnej dobe uz tak nieje :cry:
Anndy
Příspěvek od Anndy » 08.10.2009 09:36
Iste, veď hovorím, že len povesť.
Lenže avensis z 98 by mohol byť kvalitný, sú to 2 gen dozadu.
Aj tak záleží od bývalých majiteľov
zirafak
Příspěvek od zirafak » 08.10.2009 10:24
No,u 11 rocneho auta uz to bohvieco nebude :roll:
Zpět na „Rady prodej - nákup“
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Semrush [Bot] a 2 hosti
