Stránka 1 z 1
HID SADA XENONY - mondeo
Napsal: 01.10.2009 23:02
od Džejár
Ahoj,jsem tu nový,mám doma krátce Mondeo 02 TDCI 96Kw,po pár trablích s tímto autem si ho konečně začínám zažívat,ale pořád mi něco v autě chybí.
Chystám se na přestavbovou sadu xenonů,nejsem uplné tele v autech se vyznám a pohybuju,ale přece jenom ve starších ročnících a taky rád uvítám,když mi někdo poradí,co kam zapojit jak co přidělat atd atd.Barvy drátků a ideální je foto k tomu.
Díky za info a rady.
Re: HID SADA XENONY a 2DIn rádio
Napsal: 01.10.2009 23:12
od frantik.17
Ahojda, s xenonama ti neporadim, ale to 2 din radio bude oříšek, potřebuješ rámeček co se dával k Sony soustavě za příplatek, ten je pravidelně hranatý a do toho už dopasuješ 2 din rádio, jelikož sloupek u mendea 2000+ je šišatý, a dole u řadičky je to užší než nahoře u klimy....
Jinak pokud budeš dělat ty xenony, tak potřebuješ (pokud volíš origo) jelikož xenon lampa a halogen maj jiný koncovky, potřebuješ koncovku od halogen lampy na elektriku, schema a kabely ti neporadim, ale jinak po přepájení to finguje, ostřiky někdo řeší imitací jakože přilepí krytku ostřikovače na nárazík, jinak nivilace se dá dokoupit i s prací okolo 3 000,-
..jetě poradim, dopln si svuj podpis, je to v uživatelskym panelu, jenom pro lepší orientaci s radama poradama...
Napsal: 02.10.2009 02:25
od gines
Xenony jsou v poho. Akorát musíš udělat díru zezadu do světla. Většinou je u toho návo. Ani kabely nepředěláváš. Je to otázka tak 20-ti minut.
Napsal: 02.10.2009 06:25
od Kóťa
A já bych doporučil při tomto řešení osadit výbojkama H7R,ty mají na sobě pásek,který omezuje oslňování stejně jako origo výbojky montované do parabolických světel.Ani tak to nebude ok,ale lepší...
Re: HID SADA XENONY - mondeo
Napsal: 03.01.2010 11:51
od maXtreme
Jen pro inspiraci rozdil xenon 5000k a obyc zarovka..
Napsal: 10.06.2012 16:19
od vavris2
Ta fotka vypadá zajimavě a neměl bys i foto z pohledu řidiče ? jaky je v tom rozdíl
Napsal: 11.06.2012 15:27
od buceek07
xenony v mk2
...co je to, hid sada
edit: 2 roky starý, aaaha
Napsal: 13.06.2012 13:34
od m.a.x.i.m.u.s
HID sada je přestavbový set xenonových výbojek s paticí žárovky, aby pasovala do stávajicích světel. Třeba HID sada pro typ žárovky H7, H4 a snad všechny co existují.
Problém je, že tato přestavba není homologována a může být policií pokutována. Problém je také většinou v tom, že tyto světla šíleně oslňují, protože nemají stejné ohnisko jako klasická žárovka a nejde to "oříznout" jako u klasické žárovky.
Pokud na cestě potkáš nějaké oslňující auto s xenony, tak je 99% šance, že je to tzv HIDař
Napsal: 13.06.2012 15:40
od lucky.jack
m.a.x.i.m.u.s píše:je to tzv HIDař
Ano, takovéto pověsit za gule do průvanu
Abych to upřesnil...taky jsem o HID uvažoval, ale potom co za mnou jel takovýhle tydýt v noci, jsem rapidně změnil názor.
Napsal: 13.06.2012 21:18
od Fastr
Ahoj, taky jsem měl HIDky a je fakt, že to svítilo lépe, ale taky to nebylo uplně ideální s tím oslňováním i když jsem měl světla o něco níže. Vypadalo to jakoby zářila celá plocha v místě paraboly a pokud je světlo trochu špinavé, tak to bylo ještě horší. Takže šly ven a jedu zase na H7, než tam pujdou čočky.
Napsal: 13.06.2012 21:19
od Brehowicz
O kterých čočkach přemýšliš?
No a jinak hlavním problémem HIDek v normálni parabole bych neviděl ani tak to že na to parabola není stavěná, jako to že HID zepředu nemá clonítko, aby nesvítila přímo dopředu jak to mají H4,7.. a tím valí luxy přímo dopředu a pak to vypadá jak slunko.
Napsal: 14.06.2012 20:51
od Fastr
Mám koupené origo xeny na mondeo, ale byly v háji paraboly a tak jsem do nich místo těch půvidních napasoval bi-xenony co jsem koupil na netu za 400kč/kus, akorát mají samozřejmě větší čočku, tak musím dořešit pár detailů. A co se týče HIDek v parabolách, tak mondeo má clonítko už integrované ve světle.
Napsal: 14.06.2012 21:22
od Brehowicz
To je fakt s tim clonítkem, ani mi to nedošlo.
Napsal: 15.06.2012 11:24
od m.a.x.i.m.u.s
Ono to, ale ani clonítko nezachrání. To světlo se prostě jinak odráží než ze žárovky a proto oslňuje.
