Přední světla
Karoserie, světla, lak ...
Galbas
Přední světla
Příspěvek od Galbas » 22.08.2006 17:13
Zdarec pánové
Mám takovej menší problém se světly při jizdě po nerovnosti se mně světla třepou. Tak jsem se chtěl zeptat jestli se to dá spravit nebo se to musí vyměnit. Dík za vaše rady.
Ford Focus 1,8 TDDI rv.99
Ferino
Příspěvek od Ferino » 22.08.2006 17:20
Mám asi stejný problém, taky se mi zdá, že se třepe, ale asi jenom pravý.
Co s tím? je to blbá žárovka nebo světlo?
FF2 kombi 1.8 92kw - r.2008
S-MAX 2.0 TDCI 103 kw 2014
Galbas
Příspěvek od Galbas » 22.08.2006 17:23
Já mám takovej pocit, že to bude světlo pár lidí mně říkalo, že se to dá snad zavařit :? , aby se to netřepalo, ale zdá se mně to jako těžká prasárna.
Jezek
Příspěvek od Jezek » 22.08.2006 17:42
Prvně bych se podíval na to jestli pořádně sedí žárovky. Protože do světel všeobecně je blbý přístup, žárovka se nasadí špatně a pak se to klepe.
Další možnost je uchycení celého světla do auta
Pak bych asi vymontoval světlo a zkontroloval uchycení toho pokoveného reflektoru ve světle. Může být, že jeden z uchycovacích bodů je prasklý,nebo tam jsou vůle.
Víc mne toho nenapadá.
Ford focus kombi ZETEC E 1.8 16V, (85kW) r.v.2000,černý
pelen
Příspěvek od pelen » 22.08.2006 20:51
Jezek bude asi nejblize pravdy. Reflektory jsou prakticky cele z plastu a ten nekdy praskne. Ja jsem mel praskle uchyty, pokouseli se to zavarit, ale prasklo to zase. Tak jsem vyvrtal do prasklych dilu dirky cik-cak, prosil jsem je dratem a zalil silonem z tavne pistole, zatim drzi. :lol:
vandicius
zamlžené pravé přední světlo
Příspěvek od vandicius » 31.08.2006 20:46
pic chlapi. mam pravé přední světlo zamlžené a i zevnitř špinavé, jde nejak vycistit nebo rozebrat? dik vandicius
pelen
Re: zamlžené pravé přední světlo
Příspěvek od pelen » 31.08.2006 20:52
vandicius píše:pic chlapi. mam pravé přední světlo zamlžené a i zevnitř špinavé, jde nejak vycistit nebo rozebrat? dik vandicius
Pokud ho mas takove, jako ja, tak rozebrani je prakticky nemozne. Je z plastovych dilu, ktere jsou spojene pomoci plastovych cepu, na kterych jsou nalisovany plechove uchytky - beznym postupem nejde rozebrat. Bez rozebrani vnitrky nevycistis. Zamlzeni muze byt zpusobeno tim, ze nemas reflektor uzavreny, chybi nebo netesni nektere krytky, treba ta na vymenu zarovky. :lol:
Naposledy upravil(a) pelen dne 31.08.2006 20:55, celkem upraveno 1 x.
Dany
Příspěvek od Dany » 31.08.2006 20:54
Pokud bys chtěl, tak mám své staré světlomety v garáži. Měnil jsem je, protože byly zažloutlé a jedno bylo mírně bouchlé...
vandicius
Příspěvek od vandicius » 31.08.2006 20:57
já mám pouze to pravé přední a jak vypada to svetlo od tebe? protože to levé mám úplně čisté. vandicius
Dany
Příspěvek od Dany » 31.08.2006 21:08
Já mám od šoféra to bouchle a od spolujezdce vpořádku. Je od slunce zažloutlé a kapku matné.Jinak čisté, Není na něm nic špatného. 8)
vandicius
Příspěvek od vandicius » 31.08.2006 21:28
ja nejdriv vyzkousim nejak to vycistit a pak se kdyztak ozvu. zatim cabas
carlos
Příspěvek od carlos » 01.09.2006 07:06
Také se mi klepe pravý přední reflektor a vypadá to na tu vnitřní
část, která se naklápí pomocí motorku. Stačí s tím trošku zahýbat
a je tam vůle, která na druhém světle není. Tak je tam asi něco
ulomeného, jak píše Jezek. Žárovky sedí totiž dobře.
Nechce se mi to rozebírat, jen musím častěji měnit žárovku(tak 3x za rok), protože se uklepe vlákno.
FF 1,8 TDDi kombi 75k r.v.2000, state blue
ihrdlick
Příspěvek od ihrdlick » 26.09.2006 10:28
Nebudu zbytečně dělat nové vlákno. Máte zkušenosti s orosenými světly po ránu. Stírat to moc nechci, ať je nepoškrábu. Je docela snížená účinnost světel :( Existuje na to nějaký sprej nebo tak ?
Ahmed
Příspěvek od Ahmed » 26.09.2006 16:57
ihrdlick píše:Nebudu zbytečně dělat nové vlákno. Máte zkušenosti s orosenými světly po ránu. Stírat to moc nechci, ať je nepoškrábu. Je docela snížená účinnost světel :( Existuje na to nějaký sprej nebo tak ?
Zevnitr nebo z venku? Pokud z venku, tak na ne zkus pouzit neco proti mlzeni, pokud zevnitr, tak jsou spatne utesnene.
Jezek
Příspěvek od Jezek » 26.09.2006 18:04
Pokud je to zvenku, tak není co řešit. po zapnutí světel se voda sama odpaří.
Pokud je zevnitř je těch možností víc. Netěsná víčka na výměnu žárovek, netěsný spoj mezi sklem a tělesem reflektoru, občas nefunkční těsnění pod štelovacími kolečky atd.
Každopádně je potřeba to řešit protože voda se sice odpaří a pak tam zůstanou mapy a pokud tam nemáš víčko a dostane se tam prach, tak je světlo zralé na výměnu. prach se usadí na zrcadlových plochách a zevnitř na skle a ze světla je bludička.
Skla zvenku běžným způsobem poškrábat nemůžeš, protože na nich je tvrdá vrstvička laku která chrání polykarbonát před kamínky. Bohužel u některých aut lak časem žloutne :(
Zpět na „Karoserie“
