Kontrolka ABS po výměně ložiska
- Kalimero18
Zdravím potřeboval bych poradit ! Vyměnil jsem ložisko u kola a pak se mi rožla kontrolka ABS a nefunguje !
Nevíte někdo co s tím je a jak tu závadu odstranit ? Předem díky za pomoc
Ford Focus 1,8 TDdi, 66 kw ( 90 HP ) Ghia, červená metalíza r.v. 08/2000
Re: Kontrolka ABS po výměně ložiska
dat si tam spravně lozisko .
- Kalimero18
to tam mam na 100%
MK2
Ono tam může být správné ložisko, ale pravděpodobně si ho nalisoval opačně! Na jedné straně je magnetický proužek (nebo něco takové co davá signál čidlu ABS) a na druhé straně není.
Takže poud je ložisko nalisovné opačně, čidlo nemá signál a hlasí chybu...
2012 Mazda 3 2.0DISI 111kW
a to znamena koupit nove lozisko a dat ho tak jam ma byt .
- Kalimero18
a nestačilo by kdybych ho jen otočil ? Nebo jsem ho tím nějak poškodil a je na vyhození ...
- stand
A proč to dáváš do motoru?????
- Kalimero18
asi překlep sem si to nějak neuvědomil ...
- Palec4
Ten pruzok ti tam moze aj jednoducho chybat!!!
Mne ked menili zadne lozisko tak sa mi stalo toto iste a chybal tam len kruzok magneticky.Asi ho tam zabudli vratit,stane sa.
- BobTDCi
No keď si ho kupoval - mal ti občan v predajni cez taký "rámik" - zistiť na ktorej strane ten mag.krúžok je - a poznačiť, že tá má ísť k snímaču ABS.Kalimero18 píše:a nestačilo by kdybych ho jen otočil ? Nebo jsem ho tím nějak poškodil a je na vyhození ...
Nie - už ho môžeš vymeniť - lebo zalisovával si ho cez vonkajší priemer ale vylisovávať ho budeš cez vnútorný priemer - teda cez guličky...
Možno by hučalo hneď po opätovnom namontovaní, možno po týždni a možno po mesiaci - ale tie guličky sa tam pri prenose takých veľkých síl proste otlačia a zničia tým ložisko...
Pre istotu si ho vezmi do predajne - aj poznač ako bolo namontované - aak by tam náhodou naozaj nebol ten mag.krúžok - tak to vyreklamuješ a nové dostaneš zadarmo - obzvlášť ak si objednával naozaj pre auto s ABS!!!
Ak je to teda výrobná chyba/malá šanca/, chyba toho kto to objednával - na krabici by malo byť či je pre ABS, alebo naopak to nové čo príde by malo byť každopádne to isté označenie - ak ti odrazu dajú iné - tak to dodrbali v predajni! A majú aj znášať škody.
zase premysli kde co usetrit ,Kalimero18 píše:a nestačilo by kdybych ho jen otočil ? Nebo jsem ho tím nějak poškodil a je na vyhození ...
- falco3243
nie su tam gulicky ale kuzele..... mne dva vzpriecilo... to bol rachot......... abs samozrejme schytalo ranu tiez....
Ford Fikuskombik jak hrom, r.v. 1999, 1,6 zetec, 16 lentilek...
- hozi11
Zkus se podivat na ten magneticky kroužek je ze zadu nasazeny na naboji asi ti tam bude chybět nebo bude poškozen.Minulý týden jsem ho měnil a na ložisku nic není a ma z jedné strany náběh aby se to nedalo splést
to jsi menil ale zadni , na prednim je soucast loziska
pretorian30
zdravím měnil jsem si ložisko na předku a taky se mi po ujetí pár metrů rozsvítilo abs ,prosím o radu je na ložisku magnetický kroužek viditelný? jak vypadá z jedné strany je ložisko celé z kovu a na druhé straně byl nějaký kroužek něco jako těsnění ložiska je to voňo pokud jo tak jsem si to nalisoval naopak boha jeho dík za rady
