Rádio CD6000 RDS EON nejde nic naladit
odstrcill
Příspěvek od odstrcill » 21.09.2009 11:55
Ahojky kolegové.
Focuse mám asi měsíc.Zatím super spokojenost.Až na to,že včera
najednou přestalo hrát autorádio,jakoby nemělo vůbec signál.V režimu
SCAN nejde nic naladit,jen vyjímečně jedna stanice-občas a v režimu
MAN je slyšet při lazení jen velmi slabý signál.CD a vše ostatní normálně
funguje.Stalo se to během jízdy,s rádiem nebylo manipulováno ani
nic podobného.Nemáte někdo podobnou zkušenost a nevíte někdo,co
by to mohlo být?
Díky za radu :D
Re: Rádio CD6000 RDS EON nejde nic naladit
Příspěvek od foki » 21.09.2009 12:44
bud antena , nebo odesel antenni zesilovac .
roman082
Příspěvek od roman082 » 21.09.2009 18:21
neskusal si ho vybrat ci ti nahodou nevypadol konektor anteny?
FORD Focus Mk1 1.6 Combi vybava GHIA a par doplnkov: Alu, siska, parkovacie senzory, subak + menic, angely, palubak, kozeny interier po FL, zmena podsvietenia interieru...
FORD Fiesta Mk4 1.3 -> 50 konovy drak, takmer socka :D
odstrcill
Příspěvek od odstrcill » 22.09.2009 07:59
v návodu píšou,že po vyjmutí je pak potřeba zadat
kód rádia,ale ten bohužel neznám.Nejde to nějak obejít?
zirafak
Příspěvek od zirafak » 22.09.2009 08:25
To je ina tema,tekze pouzi funkciu hledat.
Pokial ho iba povytiahnes a skontrolujes zapojenie anteny,kod radia zadavat nepotrebujes.
odstrcill
Příspěvek od odstrcill » 22.09.2009 12:54
no povytáhnout se mi ha zatím nepodařilo,nemajíc ,potřebné háky,ale něco náhradního
si vyrobím.Jinak mám podezření,že je někde špatný kontakt ve vedení antény,rádio
samo od sebe chvíli má signál a chvíli nemá,pomůže,když chytím anténu do ruky,ale
co jsem zkoušel hýbat vodiči,které jsou vidět pod přihrádkou spolujezdce,tak na to
to vliv nemělo.Našel jsem tam něco,co se podobá vf vedení,je to koaxiálek,který má
šroubovací spojku,ale to vypadá spíš jako vedení od senzoru na dálkové zamykání,nebo něco podobného..Vede to pak do jakési jednotky,ne do rádia,předpokládám,že to bude
řídící jednotka zamykání,alarmu apod..
Jinak zkusím odšroubovat anténu,možná to tam bude porezlé a vedení přerušené
co myslíte?Zatím se mi to nepodařilo,závit asi bude přirezlý,nastříkal jsem
to zatím odrez.sprejem 8)
Jinak co se týče rádia,myslím,že jsme hledal dost dlouho,ale jsou to jen samé
diskuze jaké neorig.rádio apod. 8O
zirafak
Příspěvek od zirafak » 22.09.2009 13:49
slovicko kod radia do "hledat" a...
http://www.ford-focus.cz/forum/search.p ... mit=Hledat
roman082
Příspěvek od roman082 » 22.09.2009 15:57
na vytiahnutie ti stacia aj 2 imbusaky napr. nepotrebujes nic specialne a cez kastlik ked prestrcis ruku tak to nie je problem vytlacit potom :wink: tiez mam to radio
kizy
Příspěvek od kizy » 08.11.2009 20:04
Dobry den,chcem sa spytat...Mam ten isty problem s radiom. Mozes mi poradit v com bola chyba??????Mne nechyti vobec ziadnu stanicu... Vdaka :)
odstrcill
Příspěvek od odstrcill » 12.01.2011 07:14
Chyba byla v rádiu,ale nezkoumal jsem,kde přesně.Dal jsem nové rádio a vše funguje,jak má,takže jsme vyloučil chybu v anténním vedení.
bigolin
Příspěvek od bigolin » 01.02.2012 12:03
Nemate nekdo na prodej tohle radio s hore uvedenou vadou?
Focus combi 1,6 16V 08/2001
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Google [Bot] a 3 hosti
