zvyšování teploty
- roberto
zvyšování teploty
nevím čím to může být,aůe při větších otáčkách cca nad 3000 ot. mi leze teplota motoru do červeného..že by termostat ?? Po vypnutí motoru není slyšet ventilátor chladiče........
- roberto
Re: zvyšování teploty
A při snížení otáček opět spadne teplota na normálroberto píše:nevím čím to může být,aůe při větších otáčkách cca nad 3000 ot. mi leze teplota motoru do červeného..že by termostat ?? Po vypnutí motoru není slyšet ventilátor chladiče........![]()
- Dany
- roberto
- stan
a mas ho vobec ? nerobim si srandu, svagor kupil buraneho focusa, bol s nim aj v servise ford (Bratislava) pre divny zvuk motora a tam mu povedali ze to je v poriadku asi karburatorroberto píše:nevím čím to může být,aůe při větších otáčkách cca nad 3000 ot. mi leze teplota motoru do červeného..že by termostat ?? Po vypnutí motoru není slyšet ventilátor chladiče........![]()
ford mondeo kombi mk4 1.8tdci titanium, mondeo mk3 ST titanium X 2.2 tdci 136kW
- Vody
- roberto
Jo jo chladic tam snad je .navic ten muj nebyl nikdy bouranej a ma servisku.....stan píše:a mas ho vobec ? nerobim si srandu, svagor kupil buraneho focusa, bol s nim aj v servise ford (Bratislava) pre divny zvuk motora a tam mu povedali ze to je v poriadku asi karburatorroberto píše:nevím čím to může být,aůe při větších otáčkách cca nad 3000 ot. mi leze teplota motoru do červeného..že by termostat ?? Po vypnutí motoru není slyšet ventilátor chladiče........![]()
, btw. nejde mu klima, predavajuci mu povedal ze treba iba jednu hadicu a hla kuknem pod kapotu a vidim holy chladic bez dvoch ventilatorov
, otazka na fokiho co stoji dvojica ventilatorov ?
- roberto
- roberto
- pelen
- roberto
No doufam.ze toto to neni ,ty bych si to asi hodil...mam ho mesic tak se budu muset domluvit s prodavajicim mam zaruku na skryte vady
jeste jsem zjistil,že pod motorem v garaáži od někud uniká chladící kapalina..mám pod autem růžový flíček od té kapaliny
No zítra to vezu do Ford Charouz Kladno, s ním má pan prodávající prý dobré skušenosti...tak jsem zvědav a zároven bojim bojim.......
- pelen
