Převodový olej
Motor, převodovka ...
Dany
Převodový olej
Příspěvek od Dany » 17.08.2006 08:04
Nazdar všici.Chci se optat,před nedávnem mi kapal převodový olej na mou krásnou zámeckou dlažbu.Byla to cca 1 kapka za dva dny.Než jsem to ale stačil řešit, tak to samo od sebe přestalo.Kapalo to někde od spojky,jak je ten plastový kryt,nevím, jestli tam není nějaké gufero. Jel jsem pro jistotu do servisu ať mi to tam skontrolují a řekli mě, že je tam cca 8mm podmíru, ale prý, že je to v normě a mám se na to vyprdnout.Nevíte někdo jestli je to fakt v normě,popř. co se tam leje?Dik.
hide
Příspěvek od hide » 17.08.2006 08:18
Diesel, benzin ? Jaký máš auto ? Favorit ? Filcka ? Nebo Focus ? Chybí podpis. :?
Příspěvek od foki » 17.08.2006 08:31
olej ma byt 5mm pod napousteci sroub .
Dany
Příspěvek od Dany » 17.08.2006 09:44
Sorry,ale já ho zadával.Hned napravím. FF 1,6 16V.
Dany
Příspěvek od Dany » 17.08.2006 09:50
Takže to by mi chyběly zhruba 3mm. To už zní líp. A ten šroub kde se to nalívá je i ten co se to kontroluje? Myslím ten co je pod tím plast. krytem...
Příspěvek od foki » 17.08.2006 09:55
jj pod tahlama- je na mam pocit 7 imbus .
hide
Příspěvek od hide » 17.08.2006 13:19
Dany
Příspěvek od Dany » 17.08.2006 14:11
Super díky moc. A z čeho to mohlo téct? Kapalo to od těch táhel,ze spoju to nebylo, tam bylo vše suché. Není tam nějaké špatné gufero, nebo tak??
hanyz
Příspěvek od hanyz » 17.08.2006 21:59
pánové prosím kde hledat ten šroub, díky
Focus combi Ghia 1,6 r.2000, LPG Landi-Renzo
Dany
Příspěvek od Dany » 17.08.2006 22:27
Když vlezeš pod svuj vůz, tak první věc o kterou se bouchneš do hlavy je plastový kryt, který se dá jednoduše vycváknout. Ten šroub uvidíš, hned co tu krytku sejmeš. V leže se to sice dělá blbě, ale na tunelu nebyl problem.
Wolf
Příspěvek od Wolf » 18.08.2006 09:07
Zdravím všechny,
chtěl jsem se na něco zeptat :
- mění se v převodovce olej ?
- pokud ano tak kdy, jakej a jak hustej ? (tiší řazení)
- kde se olej vypouští a kde napouští (je k tomu dobrej přístup ?)
Díky
Ford Focus kombi 1,8 TDDi - Wolf
[url=https://www.volny.cz/jasiomen/Focus/Blue.htm:2t25evgb][img:2t25evgb]https://www.focus.kvalitne.cz/.gif[/img:2t25evgb][/url:2t25evgb]
hide
Příspěvek od hide » 18.08.2006 09:09
Měl by prej bejt napořád. Měnit se nemusí.
kulisek111
Příspěvek od kulisek111 » 18.08.2006 10:23
Wolf:
co říka manual :
Měňte provozní kapaliny v intervalech uvedených v Záručním a servisním průvodci.
Převodový olej
Manuální převodovka (typ A)
Používejte převodový olej (Ford Transmission Oil) nebo převodový olej splňující specifikaci Ford WSD-M2C 200-C.
Manuální převodovka (Typ B/6stupňová)
Používejte vysokotlaký olej “Ford High Pressure Gear Oil“ SAE 75W90 nebo převodový olej vyhovující specifikaci Ford WSD-M2C 200-C.
Převodové ústrojí nevyžaduje žádnou údržbu. Olej není nutno měnit.
Váš dealer Ford zkontroluje hladinu kapaliny v převodovce při provádění servisu vašeho vozidla.
Automatická převodovka
Používejte převodový olej pro automatické převodovky splňující specifikaci Ford WSS-M2C 202-B.
Hladina oleje se pravidelně kontroluje při běžných servisních prohlídkách.
Ford Focus 1.8i 16V 85kW (115k) Comfort .v. 2000, 5-dv. hatchback
Ford Fiesta 1,4 TDCi Ghia r.v. 2002
pelen
Příspěvek od pelen » 18.08.2006 16:51
U R19 se take prevodovy olej za zivot auta nemeni. Ja jsem jen odsal 0,5l a nahradil ho olejem EKOLUBE pro prevodovky - obsahuje teflon. Po nastartovani do nekolika minut naprazdno nektere pazvuky zmizly. Mam ho nachystany i pro FoFo, ale dam ho do prevodovky az pri vymene motoroveho oleje pri jedne praci na rampe. :wink:
Dany
Příspěvek od Dany » 18.08.2006 20:21
To nezní zle 8) Na kolik asi příjde takový tefloňák? Když už tam nějaký ten úbytek mám tak se mi do toho vyplatí jít...
Zpět na „Motor“
