za studena tak za tepla černej kouř - vadný egr
				paolllo
Ahoj kluci mondeo 2.0tdci 96kw když sešlapnu plyn tak za mnou neni vidět je to zak za studena tak za tepla černej kouř co by to mohlo byt?dík za odpovědi
						- killerhammer
Re: pomoc kouří to!
generalna oprava motora
- ghostx5844
Re: pomoc kouří to!
Paolllo mozno by este pomohlo aky je ten dym. Ci tazky ktory ostava chvilku na ceste, alebo lahky ktory hned stupa hore.
KH ja by som radsej hned vymenil auto za bengal
						- iggyrock
Re: pomoc kouří to!
Kouř znamená nespálenou naftu - takže bych typoval závadu na vstřikování nebo EGR (pokud by byl např. EGR ventil pořád otevřen). Měl jsi to někde napíchnuté (OBD) a ukazuje to nějakou chybu, popř. bliká kontrolka motoru? Iggyrock
									Mondeo VIVA X 2.0TDCi 96kW 2005 Combi
Proton 416GLXi 70kW 1999 Hatchback
				paolllo
Re: pomoc kouří to!
Napíchutý sem to neměl ale před měsícem sem čistil ten EGR ventil tak by mohl být ztuhlý ten pístek?kouř je černý
						- psmolly
Re: za studena tak za tepla černej kouř
Sjeď na diagnostiku. Tak ti poví, jestli něco načetli. Pokud máš vadné vstřiky, poznají to určitě. Do nouzáku ti to zřejmě nepadá a vstřiky se většinou loučí bílým dýmem po nastartování a padáním do nouzáku, takže to snad nebudou. Na druhou stranu 96kW byly na poruchy vstřiku nejnáchylnější. Diagnostika napoví.
									Teď: Mondeo MK3, TDCi 85kW
Dřív: Mondeo MK2 combi, 1.6i
Dřív: Mondeo ST220,
Dřív: Mondeo ST220,
				paolllo
Problém vyřešen egr ventil jsem vyndal a ten pístek byl přidřenej tak sem ho nastříkal wédečkem a rozhejbal ho namontoval zpět a je po kouření díky bohu.
						- Kóťa
Tak super!
				rades102
prosím tě jak ses na ten pístek dostal je tam přístup jakl penězum...jinak mě to taky kouří černě když na to dupnu....a dnes sem ho čistil EGR ale nepromazal píst :/
