Výměna žárovky
Karoserie, světla, lak ...
Peruan
Výměna žárovky
Příspěvek od Peruan » 13.08.2006 18:44
Zdravím všechny..! Mám FF asi 4 měsíce a teď mi praskla levá přední potkávačka. Řekl bych, banální věc, ale....! Trápil jsem se s tím půl hodky a došla mi nějak trpělivost :evil: Určitě mi někdo z vás poradí jak na to..! Dík za odpovědi a zdar všem FF
Honza
Příspěvek od Honza » 13.08.2006 18:47
Už se to řešilo...A s čím máš problém?Odděláš krytku,odjistíš sponu,tak aby nevypadla,odpojíš konektor,vyndáš žárovku,dáš novou......Nebo v čem je problém?
FF 1.6 16V Ghia 1999 metla ala Masox :twisted: Eibach,Green Twister....
pelen
Příspěvek od pelen » 13.08.2006 18:56
Popis najdes, kdyz budes hledat. V nejhorsim pripade povolis uchyt baterky a baterku vytocis. Kdo ma dlouhe a hbite prsty tak to zvladne i bez povoleni baterky a do nekolika minut.
Honza
Příspěvek od Honza » 13.08.2006 18:58
není třeba,stačí sundat kryt baterky(pokud teda nemáš ruce jak medvěd) :lol:
Peruan
Příspěvek od Peruan » 13.08.2006 19:22
Ruce jak medvěd nemám :wink: , šlo mi hlavně o to, jestli je nutný oddělat baterku nebo ne! Protože při oddělávání krytu mi tam docela vadí :( V každým případě děkuju za info..
kalimoco
Příspěvek od kalimoco » 13.08.2006 19:28
Vydrz,mej trpelivost : 8O Me,kdyz praskla do pul roku podruhe na leve strane,tak to uz byla hracka :lol:
Ford Focus 1.5i Ecoboost ST-Line 110kW 2019 DESERT ISLAND BLUE
byl
Ford Focus 1.6i 16V 150 PS 2012 ECOBOOST - NAVI
FORD FOCUS 1,6 16V ghia 2002 smaragdově zelená
Peruan
Příspěvek od Peruan » 13.08.2006 19:36
Když mi praskla pravá, tak to byla zkouška trpělivosti jak má být!!!! Asi za hodinu to dopadlo, ale byl to boj! S tím bych tedy už problém mít neměl!! Ta levá mi teď praskla poprvé! Malinko mě tam děsí ta baterka, ale podle toho, co jsem se dočetl, by to s ještě o hodně větší trpělivostí :P taky mělo jít..
FF 1.6 16V ZETEC, black, 2002
kalimoco
Příspěvek od kalimoco » 13.08.2006 20:18
Jasny,ze to jde a s baterkou nic delat namusis!Parkrat si zanadavas a pak to pujde samo :D
byl
Dany
Příspěvek od Dany » 14.08.2006 15:01
Já ji měnil zrovna minulý týden.Na pravé straně to jde samo,ale na te levé je to za trest měnit.Já mám pracku docela velkou,nadával jsem necelou půlhodinu a světlo bylo na světě.
Honza
Příspěvek od Honza » 14.08.2006 19:01
Peruan píše:Když mi praskla pravá, tak to byla zkouška trpělivosti jak má být!!!! Asi za hodinu to dopadlo, ale byl to boj! S tím bych tedy už problém mít neměl!! Ta levá mi teď praskla poprvé! Malinko mě tam děsí ta baterka, ale podle toho, co jsem se dočetl, by to s ještě o hodně větší trpělivostí :P taky mělo jít..
Hlavně do něj nekopej :lol:
Ferino
Příspěvek od Ferino » 26.08.2006 14:56
Včera rupla levá, takže se jdu obrnit trpělivostí a pokusím se u toho moc nenadávat :evil:
FF2 kombi 1.8 92kw - r.2008
S-MAX 2.0 TDCI 103 kw 2014
villli
Příspěvek od villli » 28.08.2006 21:19
Len si zanadavaj aj ja vtedy nadavam.Ale vraj to pomáha. :)
Macek
Příspěvek od Macek » 21.09.2006 10:31
Tak už jsem měl taky tu čest vyměňovat žárovku v levém předním světle. Opravdu zážitek :evil: :evil: Nejrychlejší je asi opravdu vyhodit ven baterku.
Ford Focus III kombi, 1.5 EB, 110 kW, 2016, caribou
Ford Focus combi, 1,8TDCi, 115PS, 2001, polar silver
zirafak
Příspěvek od zirafak » 18.12.2006 09:53
Normalne zavidim tym sikulkom,ktory to zvladnu za par minut,bez demontaze baterie aj s drziakom.Mne to trvalo asi hodinu a mal som pri tom pekne nervy.U rodicov to zvladnem do 5 minut,ale to asi preto,lebo oni maju H4 a model 99 a ja H7 a model 04.V po FL modele je ta vymene vazne pekne "nervovacka"
hide
Příspěvek od hide » 18.12.2006 10:08
He he ! Mám po FF 2002 a za 3 minuty není co řešit. 8)
Pro zájemce budu pořádat školení. :lol:
Zpět na „Karoserie“
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 8 hostů
