Přestal na chvili jet :(
spake
Příspěvek od spake » 22.07.2009 07:28
Zdravím všechny, chtěl bych se zeptat jestli se Vám nestalo neco podobnýho co mě včera, jel sem asi 100km/h pridal sem plyn, fofo se rozjel asi na 120km/h a pak z niceho nic prestal tahnout a zacal zpomalovat jako by chcipnul, ale kontrolky se nerozvitili, uz sem myslel ze je konec tak sem zkusil jeste za jizdy vyradit auto chcipnout a zase nastartovat a vsechno v pohode.. jel sem dal... Jo jeste mam 1,6TDCi r.v.2005 Nevite nekdo co to mohlo byt ??
Anndy
Re: Přestal na chvili jet :(
Příspěvek od Anndy » 22.07.2009 07:48
Niečo podobne, ak nie to isté, sa stalo užívateľovi georgi69. Tiež má TDCI. Bola to pravdepodobne nejaká vec ohľadom motora. Nepamätám si čo. Ale skús si pozrieť jeho galériu v sekcii hatchback 2004-> (dal by som ti link, píšem vsak z mobilu) a myslím, že to tam písal. Alebo mu skús napísať súkromnú správu SZ.
spake
Příspěvek od spake » 22.07.2009 08:08
Diky za typ, procet sem to cely ale mel trosku jinej problem, jemu se rozvecely kontrolky a bylo to po zapnuti vic vecí co mu zvysili spotrebu proudu co sem pochopil , me prave ne, udelala to zniceho nic asi po ujeti 30km :(
killerhammer
Příspěvek od killerhammer » 22.07.2009 08:15
moze byt indicia, ze odchadzaju cerpadlo a vstreky
riesi sa tu to hocikde velakrat
ale moze byt aj mensia prkotina (elektronika)
musis ist na diagnostiku do fordu
zbozek
Příspěvek od zbozek » 22.07.2009 08:50
Mně se stalo loni to stejné. Diagnostika žádnou závadu nenašla a od té doby se to nestalo.
Ford Focus II 1.6TDCI 80kW, 2006
spake
Příspěvek od spake » 22.07.2009 09:29
Mluvil sem ted s kamosem co ma doma fofo a sluzebni auto C-Maxe a rikal ,ze mu to C-Max udelal uz nekolikrat, ze dostane ř. jednotka špatnou info a auto zničeho nic ztratí výkon. U Forda v Německu,kde ho kupoval mu rekli ze je to normalni ze se to stavá, a kdyz se to opakuje casteji ma odpojit baterku na pul hodky a po pripojeni se řídici jednotka prehraje a da to pokoj... Tak uvidim jestli se to bude opakovat a diky za rady..
spake
Příspěvek od spake » 24.07.2009 10:24
Tak tim co mi rikal to asi nebylo , delat to porad, kdyz pridam plnej plyn, jako by to melo neco spolecnyho s turbem :( dneska vyrazim k Fordu tak uvidim co mi reknou
pette
Příspěvek od pette » 24.07.2009 20:35
zkus ještě tady pohledat někdo už tady něco podobnýho řešil, ale tomu to dělalo častěji a byl to odizolovaný drát, myslim v tunelu :?: :?:
Příspěvek od foki » 26.07.2009 21:36
to vypada na podtlak na regulaci tlaku , me to deal galaxy kdyz jsem mu dal plnej tak to najednou skublo a jelo to jen jako diesel , po vypnuti a nastartovani to zase chvilku jelo normalne nez se zvysil tlak na turbu a pak to zase vyplo .
spake
Příspěvek od spake » 27.07.2009 09:58
Tak jsem byl u Forda v Č.B. se jen zeptat, rekli ze takovou zavadu nikdy neresili a ze by to mohlo bejt cidlo serva ?? Divny... V sobotu sem byl na diagnostice, ne u forda a auto haze chybu P1180 neco o malym tlaku nevim presne jak znela , dnes ten clovek volal do boshe kde ma znamyho co umi tu chybu vygenerovat , ale bohuzel znamena asi pet veci co vsechno by to mohlo delat, od vysokotlakyho cerpadla az prez vstriky.. Takze dnes mu vezu auto a prej se do toho pusti vylucovaci metodou... co jsem tu procital dle rad vsechny zavady tohodle typu tak jsou podobne ale ne presne co to dela me :-( To sem na to zvedavej teda...
georgi
Příspěvek od georgi » 27.07.2009 16:58
Hello, mal som podobny problem, podla servisu to boli popraskane prepady - vymenili a zase to ficalo ako nove.
M.
FF II FL HB Titanium X 1.8TDCi Sea Grey, Galerka: https://forum.ford-focus.cz/viewtopic.php?t=11402 - predaný :'-(
spake
Příspěvek od spake » 29.07.2009 14:51
Tak ted mi volal ze servisu ze auto je hotovy :D , zavada odstranena, vecer napisu co to delalo kdyby mel nekdo podobnej problem :) Diky vsem za rady :)
spake
Příspěvek od spake » 30.07.2009 08:05
Tak pro ty co by meli nekdy podobnej problem, po dvou dnech hledani v servisu zjistili ze ford umi udelat kvalitne rozvod nafty, pry je to tam delany na nejaky rychlospojky a nekde v tech spojich to prisavalo vzduch, nafta pak prej napenila a auto zdechlo , vymenili rozvody a uz jede zda se mi i lip nez predtim :lol: Ceny opravy... hledaní zavady 2000,- , vymena filtru a rozvodu 2000,- :) jeste ze sem nesel do forda , tam by zacli vstrikama cerpadlem atd... :D
killerhammer
Příspěvek od killerhammer » 30.07.2009 09:13
tak drzim palec aby si zanedlho nemusel vymienat aj to ostatne 8)
Norbert
Příspěvek od Norbert » 10.08.2009 18:24
Mne dnes na križovatke v neutrali ako keby vynechal motor, po 50km to urobilo znovu a auto sa dostalo do nudzoveho režimu. Smeroval som spať do KE do servisu, cestou tam mi motor zhasol 3x a chod bol jasne špatný, vynechával, no na dialnici to šlo v pohode normálne. V servise diagnostika potvrdila zanesený palivový filter(2 týždne starý) , alebo pal. system. Vraj mám skúsiť pokračovať v ceste a od polovice dotankovať novú naftu a potom sa uvidí. Počas ďalších 60 km to jemne vynechalo ešte raz, inak ok. Neodíjdu mi vstreky???? A to tankujem na SHELL + VIF, ale ak raz natankujete zo špinavej nádrže tak je to v ...
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Baidu [Spider] a 1 host
