ALARM - pomoc!
Zamčeno
e155
ALARM - pomoc!
Příspěvek od e155 » 10.07.2009 11:38
Mam taky problem... Bol som so svojim Mondeom v servise kvoli problemom s lavymi prednymi dvermi - obcas sa na dialkove nedali odomknut, len cez kluc a jedno rano to neslo ani klucom - poobede uz ok. V servise vraj len dotiahli skobu na dverach, do ktorej sa zamok zaviera a vsetko fungovalo krasne. Az vecer, ked klesla teplota, sa zacal spustat alarm. Neviete niekto, ci je tam nejaky kontakt medzi skobou a zamkom? Pripadne co ine ho moze supstat? Stale som ho vypol, par minut ok a potom znova... Doteraz s tym problem nebol. Dik
Ford Mondeo 2,0 Duratec, Ghia, 2002
Kóťa
Re: ALARM - pomoc!
Příspěvek od Kóťa » 12.07.2009 15:36
Vítám Tě tu,je škoda,že jsi založil nové vlákno.Jak píšeš,tak to spíš vypadá na problém zámku a na to tu už téma je!
Každopádně se zeptám jestli je alarm origo nebo dodělávaný?
e155
Re: ALARM - pomoc!
Příspěvek od e155 » 17.07.2009 08:28
Alarm je original, za vlakno sorry :oops: Bol som s tym znova v servise - vraj to nema ziadnu suvislost s tym, ze hybali so skobou. Co mi pride ako blbost, kedze to zacalo hned po tom a zistil som, ze v tej skobe je spinac, ktory detekuje zavretie dveri (po stlaceni zhasne svetlo v interieri). Vystriekal som to sprejom na kontakty - par dni klud, a potom to zacalo znova. V servise to premerali, vraj vsetko OK, lenze to merali za normalnej teploty. :( Takze skusim iny servis
Kóťa
Re: ALARM - pomoc!
Příspěvek od Kóťa » 20.07.2009 20:07
Tak počkáme jak dopadneš a podle toho to přesunem buď do alarmu nebo do zámků...Dej určitě vědět! :wink:
Zamčeno
Zpět na „Karoserie - Mondeo“
