Blikající kontrolky ( chyba motoru + vícefunkční varovná )
findigo
Příspěvek od findigo » 09.07.2009 07:14
Nazdárek všem,
mám takovej problém. Dneska jsem jel ráno z práce a začaly mi blikat kontrolky ( varovná na činist motoru a vícefunkční varovná ) a k tomu začaly i blbnout ručičky budíků ( lítaly do maxima a najednou to vypadalo , že jsou vypnuté ). Co se týče jízdy tak na té jsem nic nespozoroval a auto reagovalo jak jsem potřeboval. Na dislpeji ujeté vzdálenosti jsem měl chvilkama dvě řádky pomlček ======= .
Mohl by jse mi někdo poradit co to asi bude za závadu.
Všem děkuji za každou i malinkou radu.
:!: :!: :!: PROSÍM POMÓÓÓÓÓÓC :!: :!: :!:
Ford Focus combi-Trend,r.v. 2003, 1.8TDdi 66kw/90Ps Barvačerná Panter
tomason
Re: Blikající kontrolky ( chyba motoru + vícefunkční varovná )
Příspěvek od tomason » 11.07.2009 13:33
baterie slabá
byl focus 2005 1.8TDCI
je Focus 2008 1.8TDCI
findigo
Příspěvek od findigo » 11.07.2009 20:19
Slabou baterií to neni, měřil jsem jí a je nabitá na požadovanou hodnotu. Původně jsem si to také myslel ale tim to neni.
tomason píše:baterie slabá
richisan
Příspěvek od richisan » 12.07.2009 02:39
findigo: Nesvietila ti pritom aj LED dioda imobilizera na stredovom paneli? :idea:
750kv
Příspěvek od 750kv » 26.07.2009 01:33
No kdyby s tím měl ještě někdo problém tak u mě to byli stejné problémy.
Palubovka svítila jak stromeček na vánoce a ručičky si dělali co chtěli.
Řešení:
očistit a zkontrolovat ukostření ( mínusový pól baterie).
U TDCi je to řešeno celkem blbě.Hlavní mínus kabel je přišrubován na kastlu a na stejném šrubu je i na očku kabel který jde na řídící jednotky a palubovku.Stačilo trochu koroze a problém byl na světě.Stačilo jen odšrubovat a pořádně očistit a pohoda.
Další 2 kostry jsou na blatnících očistit také ( jen tak pro jistotu)
Jen mi neleze do hlavy proč ten hlavní kábl střihly a napizdily to pod šrub.Vždyď je to přímo do očí bijící zdroj problémů
Ford Focus 1.8 TDCI
findigo
Příspěvek od findigo » 12.08.2009 13:11
O.K. tak to vyzkouším, jinak díky za radu.
