Povodeň mě připravila o pravý blinkr na blatníku . I s káblama . Narychlo jsem na fóru nenašel info z kterého kabelového svazku je vyvedena kabeláž přívodu na blinkr . Z motorového prostoru nebo z kabiny ?
Svítí mi trvale kontrolka airbagů . Ví někdo kde je čidlo ? Dnes mi poprvé kontrolka chvílemi zhasínala . Je to možné vysycháním ?
Boční blinkr a kontrolka airbagů .
- Bulbaj
- ElBunda
Re: Boční blinkr a kontrolka airbagů .
To Bulbaj: Blinkr nevím, svícení airbagů mi dělal Foki v pátek. Možností je přehršel, chce to diagnostiku. U mně to bylo přední nárazové čidlo (nad chladičem na plechu zespodu). Chladič se musí popustit, čidlo je na 2 šroubech. Při demontáži MUSÍ být vyplé zapalování. Měl jsem korozi na konektoru, prolezlo to dovnitř čidla, takže nové. Nečekej na vysušení, vyndej, vyčisti a nakonzervuj, ušetříš bratru 1500 Kč
kabel vede v plastovem podbehu ze svazku mezi motorem a pocitacem .Bulbaj píše:Povodeň mě připravila o pravý blinkr na blatníku . I s káblama . Narychlo jsem na fóru nenašel info z kterého kabelového svazku je vyvedena kabeláž přívodu na blinkr . Z motorového prostoru nebo z kabiny ?
- Bulbaj
Dík všem , kabel nalezen po sundání plastového podběhu - i s konektorem . Dal jsem nový blinkr a je to OK. Kontrolka airbagů svítí stále . Až bude čas zkusím to odstranit .
- vitut
To Bulbaj: kontrolka obvykle jen nesviti, ale po zapnuti klicku nejdriv blika. Ukazuje dvoumistny kod, jednotlive cislice kodu odpovidaji poctu bliknuti. Jednotka Ti vyblika kod celkem trikrat a pak zustane kontrolka svitit. Nekde najdu seznam kodu a pricin poruch, posledni dobou jsem se okolo toho trochu hrabal ...
