Bliká display topení.
Tormen
Příspěvek od Tormen » 05.07.2009 16:14
Zdravím, stalo se mi to zatím jen 2x, a vždy to bylo po dešti.
Nastartuju a bliká mi display topení, mám Automat. klima v MKIII 2003 před Faceliftem.
Všechny tlačítka fungují, klima funguje, ventilátor klimy taky, telpota lze regulovat, AUTO funguje, rychlost ventilátoru taky ovládá. Dokonce i Display je podsvícený když má. Dokonce i hodnoty, které nastavím se na displayi zobrazují.
Na nějaký skrat displaye se mi to nezdá, protože to bliká pravidelně. Vždy pomůže až po 15min vypnout a zapnout zapalování.
Takže bych to asi viděl na nějakou závadu a tohle bude signalizace.
Nestalo se to někomu? Nenapadá mi co by to mohlo způsobovat.
Mondeo ST220; 3.0 V6 166kw; 2003
Boban
Re: Bliká display topení.
Příspěvek od Boban » 05.07.2009 21:02
hele myslím, že něco podobného popisoval wizzy když si ode mne bral ten panel digiklimi :idea:
Tormen
Příspěvek od Tormen » 06.07.2009 19:31
Boban píše:hele myslím, že něco podobného popisoval wizzi když si ode mne bral ten panel digiklimi :idea:
Tady na foru?
Wizzy008
Příspěvek od Wizzy008 » 06.07.2009 20:36
Se mnou si digiklima na diskošku nehrála, ale měla dost vlastní vrtochy a než se snažit pátrat kde v tom zoxidovaném plošňáku je průšvih, tak jsem ji raději vyměnil (poklona směrem k Bobanovi) a chová se mnohem způsobněji. Sice to občas nedělá přesně to, co bych chtěl, ale nejspíš to bude vlastnost, ne chyba, tak si postupně zvykám.
Nicméně i digiklima má vastní diagnostiku a self-test, dělá se to čudlama, takovýma trojhmatama a případně to vypisuje chybové kódy na display. Když nezapomenu, tak to sem zítra plácnu, mám to v autě...
Wagooon (za kormidlem Whiskou Indisponovaný Zazimovaný Zdechlý Yetti)
Focus 1.6 Sigma 2008 kombi silver
Tormen
Příspěvek od Tormen » 06.07.2009 22:05
Wizzy008 píše:Se mnou si digiklima na diskošku nehrála, ale měla dost vlastní vrtochy a než se snažit pátrat kde v tom zoxidovaném plošňáku je průšvih, tak jsem ji raději vyměnil (poklona směrem k Bobanovi) a chová se mnohem způsobněji. Sice to občas nedělá přesně to, co bych chtěl, ale nejspíš to bude vlastnost, ne chyba, tak si postupně zvykám.
Za tu diagnostiku bych byl šťastnej....:-)
Rumcajs1
Příspěvek od Rumcajs1 » 07.07.2009 09:13
taky bych to rád testnul. V Postupkách mi foky našel na klimatroniku nějakou chybu, smánul ji a mě by zajímalo jestli je tam znovu ... teda jestli to tenhle test objeví
Wizzy008
Příspěvek od Wizzy008 » 07.07.2009 10:30
Takže tak: (překládám to z angličtiny, takže to může být malinko kostrbaté, případně si to semtam zjednoduším, ale snad to bude srozumitelné)
- zapnout zapalování ( ;-) )
- při zapnutém systému klimatizace stisknout současně "OFF" a "DOLŮ", uvolnit je a během dvou vteřin stisknout "STŘED"
- chybové kódy se vypíší po dvoučíselných segmentech s dvouvteřinovou prodlevou.
(příklad: chyba B1251 se vypíše jako 12 - 2 vteřiny pauza - 51)
chybové kódy s popisem a možnou příčinou:
B1200 - libovolné tlačítko klimatizace - zaseknuté tlačítko
B1242 - klapka recirkulace vzduchu, chyba v obvodu - přerušený obvod nebo zkrat
(tato chyba se může vyskytnout i když není nic pokaženého, lze ji vymazat přes WDS nwbo níže popsaným postupem)
B1251 - čidlo vnitřní teploty: přerušený obvod - zkontrolovat dráty a čidlo
B1253 - čidlo vnitřní teploty: zkrat s uzeměním - zkontrolovat dráty a čidlo
B1261 - sluneční čidlo: zkrat s uzeměním - zkontrolovat dráty a čidlo
B1262 - klapka směru vzduchu: chyba rozmražování - zkontroloovat dráty, rozmrazit motorek
B1263 - klapka směru vzduchu střed: chyba v obvodu - zkontrolovat dráty, motorek klapky
B1342 - nefunkční modul automatické klimatizace - tento kód se vyskytne v případě selhání (prav. celého modulu)
B1676 - nedostatečné napětí - napájecí napětí mimo rozsah 9-16V
B2266 - klapka řízení teploty: chyba v obvodu - zkontrolovat dráty a motorek klapky
B2297 - vyhřívání vnějšího senzoru (??? - heater housing outlet sensor): přerušený obvod - zkontrolovat dráty a čidlo
B2298 - vyhřívání vnějšího senzoru :zkrat s uzeměním -zkontrolovat dráty a čidlo
B2308 - nefunkční vniotřní čidlo teploty pro větrák - poškozený motor nebo přerušený obvod
B2516 - větrák: chyba v obvodu - poškozený motor nebo přerušený obvod
Wizzy008
Příspěvek od Wizzy008 » 07.07.2009 10:37
- pokud na začátku místo "STŘED" stiskneme "A/C", zobrazí se verze firmwaru - pět dvoučíselných skupin
"self-test" klimatizačního systému:
postupovat stejně, zase stisknout "OFF" a "DOLŮ", pustit a stisknout během dvou vteřin "AUTO".
Modul provede vnitřní test a podává o tom zprávu postupně na displayi. Současně zkalibruje všechny tři motorky ovládacích klapek (teplota, rozmrazování (asi fuk na sklo?) a směr vzduchu). Po ukončení kalibrace se zobrazí případný chybový kód. Pokud není v paměti uložena žádná chyba, na displayi se rozsvítí úplně všechno.
mazání chybových kódů:
- při ukončování diagnostiky, výpisu firmwaru nebo self-testu stisknout "FUK NA SKLO". Modul se potom automaticky vypne.
Rumcajs1
Příspěvek od Rumcajs1 » 07.07.2009 12:49
tak jsem to zkoušel a mě to nefunguje. Hlavně teda nevím co znamená to "STŘED" :mrgreen: , ale i když zkouším ten test se stisknutím "AUTO", tak se prostě jen zapne klima a test nikde.
Wizzy, tobě to jde??
Wizzy008
Příspěvek od Wizzy008 » 07.07.2009 14:31
S tím původním modulem klimy mi to chodilo, s novým jsem zatím neměl potřebu to testovat. Nicméně si tak pamatuju, že jsem chvíli musel laborovat, než jsem přišel na to, jak to mačkat, abych to z ní vydoloval.
No a co si takhle představit pod slovem STŘED na klimatizaci (v originále central vents)... na foukání jsou tam tři čudle... dolů, na sklo...a ha :idea: doprostřed. Voillá...
Rumcajs1
Příspěvek od Rumcajs1 » 07.07.2009 15:57
já jsem si to myslel že to bude ten čudl a taky jsem ho zkoušel, ale nic, asi to dělám blbě :mrgreen:
Tormen
Příspěvek od Tormen » 07.07.2009 20:05
to Rumcajs1: Já jsem to po prvním přečtení taky nepochopil, možná je to i tvůj případ.
"Při zapnutém, systému klimatizace" znamená, že musí být zapnutá funkce "AUTO" pak to u mě funguje přesně tak, jak popsal Wizzy.
to Wizzy: Tak zanamenané kódy chyb žádné nemám! I self-test proběhne v pořádku!
Nejspíš to byla nějaká závada co se nezapisuje do chyb, zkusím ten postup udělat jakmile se ta chyba objeví a bude trvat.....
Od té doby se mi to nestalo.....
Budu informovat, každopádně díky za další vychytávu...:-)
Rumcajs1
Příspěvek od Rumcajs1 » 08.07.2009 09:29
aha, tak to jsem opravdu špatně pochopil, neměl jsem na začátku zapnuté AUTO. Díky :!:
O polední pauze to vyzkouším
Rumcajs1
Příspěvek od Rumcajs1 » 08.07.2009 12:48
jo, tak to funguje, našlo mi to dvě chyby:
Ten motorek mi našel už i foki, takže výměna!
Tormen
Příspěvek od Tormen » 16.07.2009 22:10
Tak mi to dnes udělalo po 3x a i ve stavu blikání to na diagnostice nenapíše žádnou závadu! :-(
Zlusím monitorovat v jakém stavu se to děje.
Zpět na „Interier - Mondeo“
Uživatelé prohlížející si toto fórum: ferinko2 a 0 hostů
