Cvakání motoru
Motor, převodovka ...
Mates02
Cvakání motoru
Příspěvek od Mates02 » 08.08.2006 18:45
Když nastartuju,tak jde z motoru takový zvuk,něco jako cvak cvak cvak,ale kdyz se motor mírně zahřeje,stačí pár kilometrů,tak už to slyšet není.Jedná se o motor 1.6.Díky za pomoc.
hide
Příspěvek od hide » 08.08.2006 19:44
Ventily ? :?
Ahmed
Příspěvek od Ahmed » 08.08.2006 20:17
Nojo, asi bude potreba to nechat seridit, asi tam budou velke vule.
Příspěvek od foki » 08.08.2006 21:30
malo oleje ?
roberto
Příspěvek od roberto » 09.08.2006 08:56
Mám ten samý problém a oleje tam je dost.Dle známého mechanika tam je už starý olej ,nebo špatný olej,který je moc řídký..Takže asi vyměnit :lol:
hide
Příspěvek od hide » 09.08.2006 12:43
Po roce by se měl vyměnit bez ohledu na kilometry.
Mates02
Příspěvek od Mates02 » 09.08.2006 15:13
No málo oleje,nebo starý ten olej není,auto je měsíc po výměně oleje,ale mám tam Texaco 10W40 a slyšel sem že Focus by měl mít 5W30,tak by to možná mohlo být tím olejem.
Ahmed
Příspěvek od Ahmed » 09.08.2006 15:31
Nemusi, nemusi. muze byt i 10w40, v manualu mas tri viskozni skupiny napsane
pavelk
Příspěvek od pavelk » 09.08.2006 18:36
mno s tim olejem to není tak jednoznačný:
Viskozitní třídy sice ANO ale problém může nastat při smíchání minerálu a syntetiky- na školení (od Texaca) jsem se na to ptal a tak jsme smíchali minerál se syntetikou a vznikla z toho pěkná kaše která ani omylem nemaže, ale 10W40 je polosyntetika takže by to nemělo zas až tak vadit.
ono se sice říká polosyntetika, ale jestli je ten olej "víc" nebo "míň" syntetika není na první pohled jasné.
na druhou stranu méně je někdy více takže jestli motor jezdí "celý" život na minerál a majitel se rozhodne že mu přilepší a naleje do něj syntetiku tak se může stát že syntetika začne rozpouštět usazeniny které tam jsou z toho minarálu a může nastat problém
manželka: FF 1,8 16V combi ´99
já (služební): Š octavia 1,6 MPi ´04
pelen
Příspěvek od pelen » 09.08.2006 18:56
pavelk píše: ... na druhou stranu méně je někdy více takže jestli motor jezdí "celý" život na minerál a majitel se rozhodne že mu přilepší a naleje do něj syntetiku tak se může stát že syntetika začne rozpouštět usazeniny které tam jsou z toho minarálu a může nastat problém
Ne, ze muze, ale vetsinou se stava. Usazeniny se uvolni v supinkach, ktere mohou ucpat mazaci kanalky a je zle!
Ahmed
Příspěvek od Ahmed » 09.08.2006 19:49
Oleje se kazdopadne michat nesmi a udelal by to snad jenom blazen. Horsi je, kdyz potrebujes dolit a nevis, co tam mas.
Zpět na „Motor“
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Ahrefs [Bot], Bing [Bot] a 3 hosti
