Nejde el. otevírání zadního okna
Nemáte někdo zkušenost s tím, když přestane jít otevírání el. okna? Servomotorek funguje, ale asi odešly nějaký ozubený kolečka, či co tam může být, tak zda se dají sehnat. Díky moc za info
Re: Nejde el. otevírání zadního okna
pokud ti jeste bezi tak bych to moc neskousel protoze ti nejspis prasknul silon co je na lyzine a pokud to budes zkouet tak se ti muze namotat lanko a mas vydelano
No a co s tím teď tedy?
Motorek běží, lanko se nejspíš namotává, ale okno se nehne ani o kousek, je spadený dole.
- supik11
A nebude to spíš prasklý držák lanka stahovačky? Zkus se podívat do návodů http://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... 82&t=10668Marten... píše:No a co s tím teď tedy?Motorek běží, lanko se nejspíš namotává, ale okno se nehne ani o kousek, je spadený dole.
Pohledej, tenhle problém se tu dost řešil. I já jsem opravoval. Provizorně to jde opravit po sundání tapecu, když horní šroub co drží stahovačku nahradíš delším. Který po zvednutí okna rukou prošroubuješ skrz. Okno klesne cca o 1 cm, ale ještě drží v těsnění. Chorvatsko a zpět to vydrželo.
- jenikHK
Jen doplním, že výměna stahovacího mechanismu zadního okna je jednodušší, než u předního. POkud jsi už motůrkem jezdil tam a zpět, doporučuju rovnou koupit celý mechanismus nový.
Taky mě to letos potkalo, levný to nebylo...
Provizorně jsem mezi sklo a těsnění skřípnul kus hadru.
