zvuk při startu
Motor, převodovka ...
FOCKI
zvuk při startu
Příspěvek od FOCKI » 07.08.2006 20:41
zdravím všechny. potřeboval bych poradit co s motorem. když stojím na místě a mám zařazený neutral, motor jakoby bublal, otáčky jsou na 800.Když sešlápnu a pustím při neutrálu plyn, jako by to chtělo chcínout. Několikrát se mi stalo, že mi to při rozjezdu fakt zdechlo.V poslední době se to ale drží. nevíte co s tím? díky moc za radu.
hape
Příspěvek od hape » 07.08.2006 20:42
A dělá to při zapnutý klímě nebo i normálně, jen za studena nebo i po zahřátí?
FF Combi GHIA 1,6 Zetec, r.v.7/99, Pacific green
Ahmed
Příspěvek od Ahmed » 07.08.2006 20:46
Mozna neco s volnobehem... Vzduchac a svicky mas dobre, origos? Kour z vyfuku, divny zvuk?
FOCKI
Příspěvek od FOCKI » 07.08.2006 21:49
hape píše:A dělá to při zapnutý klímě nebo i normálně, jen za studena nebo i po zahřátí?
klimu mám manuál, ale děla to víc za studena, než po zahřátí, ikdyž se to o moc až tak nezmění.
FOCKI
Příspěvek od FOCKI » 07.08.2006 21:52
Ahmed píše:Mozna neco s volnobehem... Vzduchac a svicky mas dobre, origos? Kour z vyfuku, divny zvuk?
filtry i svíčky by mohly být jěště v klidu. Focuse sem kupoval před 4 měsíci, týpek říkal, že je vše vyměněné, nedávno,osobně jsem to ale nekontroloval. dokonce kupoval i novou baterku.kouře jsem si nevšiml, že by nějak extrémně dýmil, pokud máš tohle na mysli.
Příspěvek od foki » 07.08.2006 22:49
modul zapalovani
FOCKI
Příspěvek od FOCKI » 07.08.2006 23:00
foki píše:modul zapalovani
co to znamená...
Příspěvek od foki » 07.08.2006 23:07
ta kostka jak do ni vedou kabely od svicek . mezi filtrem a hlavou motoru
hape
Příspěvek od hape » 07.08.2006 23:16
No nevím jestli se to dá srovnat ale to samé mi dělal i modul zapalování u favorita, a taky jako by jel na 3 válce. :(
FOCKI
Příspěvek od FOCKI » 07.08.2006 23:21
začínám se bát o svého prcka... :?
hape
Příspěvek od hape » 07.08.2006 23:24
To nemusíš, vyměníš ten modul a jeto :lol: . :wink:
FOCKI
Příspěvek od FOCKI » 07.08.2006 23:45
hape píše:To nemusíš, vyměníš ten modul a jeto :lol: . :wink:
kolik to tak může stát....
Příspěvek od foki » 08.08.2006 00:43
1500 vrakoviste a myslimze jich moc neni
FOCKI
Příspěvek od FOCKI » 08.08.2006 03:11
foki píše:1500 vrakoviste a myslimze jich moc neni
dík moc foki, skusím to sehnat.
hape
Příspěvek od hape » 08.08.2006 07:47
A jinak myslím na http://www.autokelly.cz stojí nový cca 2500,-Kč, zkus tam juknout :wink: a hlavu vzhůru :D
Zpět na „Motor“
