Nefunkční vnitřní otvírání kufru
- miruna
Zdravím vás všechny, před nedávnem jsem si koupil Mondeo r.v.2004 2.0 TDCI a nefunguje mi vnitřní otvírání kufru to tlačítko co je vedke ESP jde mi kufr pouze otevřít přes dálkové ovládání co je na klíči, nevíte někdo čím by to mohlo být. Vypínač jsem nechal proměřit a prý by měl být dobrý, díky za rady a nápady.
Re: Nefunkční vnitřní otvírání kufru
Bývá to mikrospínač. Nevím jak je to řešené u sedanu, ale u kombi nelze otevřít kufr ani ručně přes otvírání v madlu nad RZ.
Ex ST220 model 2004
- Rumcajs1
to m.a.x.i.m.u.s: To jsem asi blbě pochopil ... jak to že nejde u kombi otevřít kufr madlem co je na kufrových dveřích? Mě to jde, tobě ne??
to miruna: Taky se přikláním k tomu mikrospínači
- jama
rumcajsi :
priklanam sa k tebe... aj mne ide otvorit kufr tlacitkom nad SPZ
ale funguje to len ak je auto odomknute a nenastartovane
nefunguje ak : 1. je auto zamkle
2. je auto nastartovane
..teda ak si dobre spominam... a presne za takych istych podmienok funguje/nefunguje to tlacitko na palubovke...
FORD Mondeo KOMBI, 2.0 TDCi , 96Kw, 6-ti kvalt, GHIA X, 2005
- Rumcajs1
tak tak
Pokud je zamčeno ... NEFUNGUJE
ale pokud je odemčeno, tak (alespoň v mém případě) FUNGUJE vždy, i když je nastartováno, to vím na 100%
Taky mi to funguje, ale když jsem měl při koupi v háji ten mikrospínač tak to nešlo ani zvenku a ani zevnitř. Pouze dálkově klíčkem
Myslel jsem to jako při vadě mikrospínače, že to nejde...
Ex ST220 model 2004
- jama
maximus: aha tak to moze byt ... sme ta nepresne pochopili s rumcajsom..
btw. mne to nejde ak je nastartovane, lebo mam nastavene autozamykanie...tak asi preto
jama: Ale když otevřeš svoje dveře, nebo ručně odemkneš tak to jde i při nastartovaném motoru, né? Mělo by to být právě napojené na centrál a když vystoupí kdokoliv jiný tak odemkne vlastně jen svoje dveře a ostatní zůstane zamčené.
Ex ST220 model 2004
- jama
ano, ano tak to funguje ako pises....ak vystupi niekto iny ako vodic tak sa kufor neodomkne, otvorit sa da len po otvoreni soferovych dveri... ma to doplietlo lebo viem ze ked vystupovala sestra a ja som sedel v aute tak sa marne dobijala do kufra, a ja som sa marne snazil pouzit tlacitko na palubke, potom ma trklo ze musim odomknut svoje dvere a zrazu vsetko slo
- Rumcajs1
Tak teď se vše vysvětluje ... nedávno jsem jel pro kámoše, zastavil jsem a on si chtěl dát do kufru věci, ale nemohl se tam dostat, tak jsem znechucen vylezl z auta u ukázal mu, že MNĚ to jde naprosto lehce
No jo, já si fakt myslel že je to taková trubka a teď se ukázalo, že ta trubka jsem byl já, protože než jsem vylezl, bylo prostě zamčeno
- miruna
A co je ten mikrospínač-to je to tlačítko na otevírání kufru?
- miruna
M.A.X.I.M.U.S co je to ten mikrospínač a kde ho v mondeu najdu, díky
- Rumcajs1
mikrospínač je prťavej spínač a je někde v záku, pro představu koukni SEM, je tam popsaná výměna mikrospínače v zámku dvěří focusu co se sám zamikal.
Jak konkrétně je to u mondea, to netuším.
- miruna
Takže bych měl sehnat ten zámek co je ve dveřích od kufru a vyměnit ho, pochopil jsem to správně?
- Rumcajs1
nebo ho zkusit rozebrat a zkusit vyměnit jen ten mikrospínač. Každopádně než bych koupil novej zámek, tak bych to nejdřív vyzkoušel na jiným, jestli to bude fungovat, aby nakonec nebyla chyba jinde
