Hlaska na BC "ENGINE FAILURE"
chillik
Takze v sobotu som siel pre zenu.cakal som ju.ked dosla otocil som klucikom do prvej polohy.rozsvietili sa kontrolky ako vzdy,aj zhasli tie co mali ale....na BC ostala svietit cervena kontrolka a napis "engine failure" a neslo nastartovat.otocil som naspat do 0 a zas do polohy 1 a uz slo secko ako ma.3 dni secko ok a dnes rano zas.presne to iste.na prvy krat fail a na druhu v poho.za tie 3dni som startoval asi 7krat a secko v poriadku bolo.co to moze byt.den pred tym ako sa to prvy krat stalo som pred tankovovanim vlial aditivum od vifu ci tak nejak sa to vola.nemoze to mat nieco s tym spolocne?a ked nie co sa mohlo stat?diky za reakcie.Chillout
zirafak
