Stránka 1 z 2
Automatické rozsvícení osvětlení kufru
Napsal: 22.06.2009 18:22
od celestyn
Kdyz otevru kufr (kombi), automaticky se rozsviti (pokud je to prepinacem spravne prepnute do stredove polohy) svetylko v kufru. Tohle mi prestalo fungovat, a svetylko se da ovladat jen tim prepinacem uplne vypnout, uplne zapnout. Predpokladam, ze tim jak otevru kufr, v zamku je nejaky kontakt, ktery to rozsviceni zpusobi. Coz ale dle meho nazoru take spravne funguje, protoze po otevreni kufru se rozsviti kontrolka otevrenych dveri (a zamykani a souvisejici chovani je take spravne). Mate nejaky napad, nebo je tam a to svetlo jeste nekde schovany jiny kontakt ? (asi to neni tak jednoduche, jako treba ve feliciich, kde byl primo videt mechanicky kontakt a kufr ho rozpojil.)
Re: Automaticke rozsviceni osvetleni kufru
Napsal: 18.10.2012 22:14
od jarous350
Myslel jsem, ze tady bylo nedavno obdobne tema, ale nasel jsem jen tohle stare. Nicmene mam stejny problem. Dneska jsem to rozdelal. Mikrospinac spina, napeti jde az k zarovce, ale jakmile tam tu zarovku dam, tak se nerozsiti. Takze napeti OK, ale proud v podstate zadnej - multimetr jsem musel dat na rozsah mikroamperu, abych vubec neco zaznamenal. Zrejme je nekde za mikrospinacem i vykonovy tranzistor a ten odesel, ale tezko rict. Je chyba lokalitne nekde u toho mikrospinace zamku nebo mam na trase dratu hledat jeste jinde?
Napsal: 18.10.2012 23:15
od foki
jde to pres konektory nic jineho by tam byt nemelo .
Napsal: 19.10.2012 07:33
od ZaQik
pokud dojde napeti az do patice zarovky (tzn. ze v patici nameris 12V, tj. +12V a kostru) a ta se nerozsviti, tak je neco se zarovkou ...
Napsal: 19.10.2012 08:18
od stano.
Ak merias napatie v patici na + kabliku a multimeter potom ukostris niekde inde, tak moze byt problem s kostrou. Zmeraj napatie priamo na 2 kontaktoch patice. Ak mas LEDku, ti je dufam jasne, ze zalezi na polarite ;)
Pripadne je zlomeny kabel. Vytiahnes paticu, zmerias -> OK. Nacvaknes naspat, pohnes s tym, uz nejde.
Napsal: 19.10.2012 13:39
od jarous350
Foki: mozna uz teda neni dost proudu na vstupu do spinace
ZaQik: zarovka je dobra, na polohu "sviti furt" funguje
stano: meril jsem to normalne u zarovky, takze spravna kostra; LEDku nemam; po zastrceni zarovky je rozdilovy napeti nula, takze proud prochazi, ale zrejme malej
Napsal: 19.10.2012 14:46
od stano.
Neviem ako to ma FoFo II. Z toho, co poslal Foki chapem, ze pri svetle je nejaky prepinac, ktorym sa zapina, ci ma byt svetlo vypnute, zapnute, alebo svieti podla otvorenych dveri. Nefunguje to v ani jednej polohe?
Tie svetla popisane ako "prava nastavitelna svitilna u stropu" a "leva nastavitelna svitilna u stropu" funguju?
Skusal si inu ziarovku? Este aj v tom moze byt chyba, ze je poskodena a ma vnutorny skrat alebo velmi nizky odpor.
Napsal: 19.10.2012 15:01
od ZaQik
vis, ono napeti (+12V) je tam porad - spina se tam kostra, vezmi si ohmmetr a zmer (oproti karoserii), zda v patice kostra je: otevri kufr, vyndej zarovku, jeden merici konec do patice (kde neni +12V) a druhy merici konec na nelakovanou cast karoserie ... ohmmetr musi ukazat 0
Napsal: 19.10.2012 16:51
od stano.
pisal, ze meral prave kontakty presne na patici.
Napsal: 19.10.2012 17:17
od ZaQik
zajimavy je udaj z ohmmetru
Napsal: 19.10.2012 19:42
od jarous350
Meril jsem primo na patici zarovky oba kontakty, takze tim by to melo byt jednoznacny. Jak uz jsem o neco vyse psal, polohy ON/OFF na svetle normalne funguji, nefunguje akorat ta stredni automaticka poloha podle otevreneho kufru.
Dalsi zajimavost je, ze nez to prestalo fungovat uplne, tak se to rozsvecelo zpozdene, napriklad az po 20 vterinach, ale jak kdy - nepravidelne. Ted uz vubec nic.
Napsal: 19.10.2012 20:28
od foki
tak to potom zamek .
Napsal: 19.10.2012 20:49
od jarous350
Kdyz jsem videl, jak ten mikrospinac je tam nainstalovanej, tak jeho vymenu nema cenu pokouset. Novej zamek bude palka, takze bud vrakoviste a nebo si radsi budu rozsvecet rucne.
Napsal: 18.10.2015 20:25
od uku
Zdravim,
tak se mi objevil stejny problem - svetlo v kufru se nerozsviti nebo az po dlouhe dobe... Bohuzel tam nemam moznost "rucniho" zapnuti osvetleni jako celestyn (u C-maxe je to asi jinak...).
Vymyslel uz nekdo v mezidobi reseni? Da se nejak podivat na ten mikrospinac (kde ho najdu?)
Diky
Napsal: 16.04.2016 11:22
od weldo
Presne tento problém som pred nejakou dobou riešil aj ja. Je to určite vyiskrený kontakt v zámku. Pokiaľ ti ten kontakt aspoň sem tam spína, tak skús ho použiť na spínanie nejakého relátka, ktoré bude spínať tú žiarovku. Ideálne je použiť relé, ktoré bude mať čo najväčší odpor cievky, napr. toto: https://www.svetsuciastok.sk/sk/rele-1/ ... 2v-2a.html. Mne toto pomohlo, aj keď zo začiatku mi žiarovka v kufri sem tam blikla, ale potom sa to vybehalo a teraz to funguje bez problémov. Jedná sa totiž o to, že tá žiarovka čo tam je má ak sa nemýlim 5W čo znamená, že má odber cca 400 - 450 mA a toto relé má odber iba asi 12 mA čo je pre ten kontakt nič.
