Trend podvozek - odlisnosti?
Nápravy, řízení ...
Petersonn
Příspěvek od Petersonn » 17.06.2009 21:23
Jak se konkretne lisi trend od beznych verzi? Samozrejme je tvrdsi..ale bohuzel nemam moznost primeho srovnani s beznou verzi, tak vlastne ani nevim jak "bezny" focus jezdi :(
Co se tyce tech konkretnosti - prochazel jsem forum, podarilo se mi vycist ze je o 15mm niz. Ale nepovedlo se mi najit jestli se nejak lisi napr. tlumice, stabilizatory atd.?
Ford Focus Turnier 1.6 16V ZETEC SE, 2002/7, Trend + BC, Silver
Ford Escort CL Fine, 1.4i 55KW, 1995/1, Dark Blue
zirafak
Re: Trend podvozek - odlisnosti?
Příspěvek od zirafak » 17.06.2009 21:45
inak naladene tlmice,sportovo ladeny interier/listy vo dverách/,sportove sedacky,prahove nadstavce,ina mriezka chkadica :idea:
r0mik
Příspěvek od r0mik » 17.06.2009 22:04
prahove plastove kryty mely vsechny hatchbacky pred faceliftem
specificke rysy:
budiky s tmave sedym pozadim a cervenymi rucickami
sede listy na dverich + stredovy panel ve stejne barve
maska mezi svetly s mrizkou + mrizka v narazniku
podvozek by mel mit jine pruziny (poznaji se podle tech nastrikanych barevnych "teček")? dale nevim... :?:
Focus 2002 RS #1121-radost
Focus 2002 ST170
Smax 2006 2.5T LPG
Smax 2007 2.5T LPG
Smax 2007 2.5T
Petersonn
Příspěvek od Petersonn » 18.06.2009 09:45
Diky za odpovedi, tu otazku jsem mel vic konkretizovat - zajimaly me odlisnosti jen co se tyce podvozku nebo jinych podstatnych dilu.
Jine odlisnosti uz docela znam (sedacky, plastove dekory atd.) ...casto me prekvapi, ze obcas vidim focuse s tim ze ho majitel/bazar vydava za verzi trend a evidente nema ani sportovni sedacky, ani stribrne dekory,ale to je asi na jinou diskuzi.
Trend by mel mit (alspon co se 1.6 tyce) kratsi zprevodovani, je to pravda? Docela me to zajima, protoze me prijde ze i tak jsou prevody dost "dlouhe".
tchifla
Příspěvek od tchifla » 18.06.2009 14:21
Celkom zdatny dokument sem kedysi vlozil vcedula (Focus_technicke_udaje.pdf) priblizne vstrede. Mas tam aj spevodovanie a vsetky ostatne podstatne veci pre Fofo II
http://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... e&start=15
Inak mi akosi nie je uplne jasne, co je to bezna verzia - myslis tym Ambiente?
Focus 5D, 2.0 Duratec, Ghia, Chill metla
Bol : Focus II, 5dv., 1.6 TDCi, 05/06, Jeans
TripleJay
Příspěvek od TripleJay » 18.06.2009 14:22
On sa pyta na FFI ;)
tchifla
Příspěvek od tchifla » 18.06.2009 14:23
Teraz neviem, teba asi zaujima Fofo 1, ze? 8)
Ak ano, tak potom nic... :!:
Petersonn
Příspěvek od Petersonn » 18.06.2009 14:57
Myslim samozrejme:) FFI (1998-2004)...
Culex42
Příspěvek od Culex42 » 18.06.2009 15:19
Nuz ja mam Mk1 vo verzii Trend. Nejake listy alebo ine odlisnosti ? To som nikdy neskumal a neviem ci sa to lisi, ale nemam pocit, ze by ano. V prevodovke sa nelisi urcite. A co sa tyka podvozku, je to odlisenie definovane v specifikacii "s vykonnym odpruzenim". Problem je, ze odpoved co to presne znamena so 100% istotou ti nevie/nechce dat nikto.
Co som zistil, tak rozdiel je urcite v pruzinach. Tato verzia je o 0,9 cm nizsia ako ostatne verzie. Ci je tvrdsia to neviem, ale aj keby "nebola" tak "je" :o) lebo ta pruzina je kratsia a pochybujem, ze by bola z maksej ocele :o) Vcelku nemozne je vypatrat, ako je to s tlmicmi. Ja som pred mesiacom riesil tento problem (vid tema Tlmice http://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... &start=435) a dospeli sme k nazoru, ze by logicky mali byt ine. Pokial by sa jednalo ale o kupu, tak ekvivalent originalov v ponuke ziadneho vyrobcu jednoducho neexistuje, nerozlisuju, nepoznaju, len bezna seria. Ostatne sucasti podvozku by mali byt zhodne. MicroCat pise rozdiel prave v polozke Zavesenie.
Co sa tyka bazaru, tam je pomoc jednoducha, staci si naliat cisteho VIN-ka a pozriet do MicroCatu. Hned zistis, ci bol Trend, ked bol novy :o) Pokial ale niekto nevedomky siahol na tlmice, tak uz to Trend nebude :o(
Ja osobne by som ale asi len na pohlad Trend nerozlisil :o) Lebo ako hovorim, ani som nevedel, ze by sa mali nejako opticky lisit. Rozdiel pri 1.6 mal byt prave len v zaveseni podvozku.
Lebo pokial je mi zname, nie kazdy Trend by mal byt prave ten sportovy. Inak povedane, to ze je tam napisane Trend, by nemalo znamenat sportovu upravu, ale len stupen vybavy. Tusim len konkretna motoricka verzia bola takato. Chcelo by to nejaky stary katalog asi :o) Lebo dost pochybujem, ze nejake dizlove kombi malo sportovy podvozok, len preto, ze malo vybavu Trend ;o) (tym nechcem samozrejem nikoho urazit)
Ostatna optika zrejme patri k beznym odlisnostiam medzi stupnami vybavy, ale nehovori o podvozku. Si myslim, teda. Okrem sedadiel este, to je fakt, predne by mali byt (su) sportove.
Petersonn
Příspěvek od Petersonn » 18.06.2009 15:49
Nejake odlisnosti tam jsou, minimalne sportovni sedacky a stribrne dekory v interieru a par dalsich, popsano nahore...
Prosel jsem to vlakno na ktere odkazujes..v podstate to co tam resis me zajima. Narazil jsem na stejny problem, ze vyrobci tlumicu to nerozlisuji - jestli trend nebo ne. Jeste trosku odbocim - nekde jsem dokonce cetl ze verze Ghia naopak ma mekci podovzek..ale to je mozna blabol.
Takze je tedy jiste, ze trend ma jine pruziny - kratsi. A podle toho co ti rekli ve Fordu, tak i jine tlumice. V cechach je v katalogu je napsano ze verze trend ma "sportovni podvozek".
To o zprevodovani pisou treba na tipcars.cz, ale nevim..nikdy jsem bezneho foca neridil.
Culex42
Příspěvek od Culex42 » 18.06.2009 16:10
Co sa tyka prevodovky, to nie je problem vypatrat, v MicroCate sa da lahko zistit, ci verzia Ambiente ma inu prevodovku ako Trend. To ma pekne samostatne okienko hned v uvodnom popise auta :o)
Stehnak
Příspěvek od Stehnak » 18.06.2009 17:23
r0mik píše:prahove plastove kryty mely vsechny hatchbacky pred faceliftem...
Urcite? Ten muj nema... :?:
Petersonn
Příspěvek od Petersonn » 18.06.2009 20:03
S tou převodovkou nevim, ale patral jsem po netu.
http://www.tipcar.cz/recenze-ojetin--fo ... i-649.html
ale pisou to i jinde..jen uz se mi to nechce hledat.
Culex42
Příspěvek od Culex42 » 18.06.2009 20:25
noo, tak to je zaujimava info. ja som len raz podradil na trojku pri 140 a nebolo to velmi pekne :o) :o( tak neviem, mozno tie standardy ozaj maju dlhsiu skrinu ako ja. treba pozriet.
Naposledy upravil(a) Culex42 dne 18.06.2009 20:51, celkem upraveno 1 x.
Petersonn
Příspěvek od Petersonn » 18.06.2009 20:45
No prave..myslim ze jsem trojku zatim vic nez lehce nad 130 km/h nevytocil, ale bylo to na D1 kdyz jsme jeli na Slovensko a ja kupoval nekde za Brnem dalnicni znamku a vyjezd na dalnici byl hooodne kratky (spis zadny) ale na 150 jsem se nedostal..
Pripadne to zkusim znovu:)
Zpět na „Podvozek“
