1.8Z(M)etec Problemy
Motor, převodovka ...
NorMack
Příspěvek od NorMack » 13.06.2009 10:18
Cau,
Potreboval bych vasi radu...
Koupil jsem pred nedavnem FOFO 1.8 Combi navic s LPG...
Rekl bych ze jsem koupil takovou snusku problemu, vypisu je jeden po druhem:
1. kdyz je motor studeny tak blbe startuje... musim startovat s plynem a i tak zadna slava, dlouho tocim
2. po nastartovani studeneho motoru jsou otacky napred neco lehoucce pres 1000, ale po drobnem ohrati klesaji... az se obcas stane ze zdechne.
3. kdy se s tim studenym motorem pokusim rozjet, nebo staci jen proturovat plyn, tak pak otacky spadnou tak nizko az motor zdechne
4. Viz 3, otacky padaji moc nizko az dokud motor nedosahne provozni teploty, takze dojizdim ke krizovatce a bum, motor zdechne.
5. obcas i po delsi jizde kdyz treba parkuju tak motor zdechne (posledni 3 body predpokladam cidlo volnobehu)
6. ale to je spis uz jen zalezitost LPG, na benzin to nedela - pri rozjezdu a take pri pozadavku na akceleraci okolo cca 2000ot se motor cuka.
Jeste info od predchoziho majitele: svicky meneny na podzim, menena i zapalovaci civka, baterka ok, rozvody byly taky menene - take ok
Diky za nejakou radu, obzvlaste to startovani a zdechani po startu me trapi :roll:
P.S. kouknete i do oddilu podvozek, tam mam dalsi trablky :twisted:
Diky NorMack
Ford Focus Combi 1.8 85kW+LPG Black pearl ->
Ford Mondeo Combi 2.0TDCi 96kW 2004, Gold spirit ->
Ford Mondeo Combi 2.2TDCi 114kW 2005, Black Panther
NorMack
Re: 1.8Z(M)etec Problemy
Příspěvek od NorMack » 15.06.2009 11:11
Nidko nevi?? :cry:
kabos2
Příspěvek od kabos2 » 15.06.2009 19:10
volnobezny ventil??????? no rozhone to blbý strtování asi jo a to ostatní taky....ale jak to má 1,8?????
Ford Focus Combi 1,6 74kw 2002
Příspěvek od foki » 16.06.2009 08:41
podtlaky , ventil ,
maras
Příspěvek od maras » 16.06.2009 16:51
startuješ na benzín? jízda na benzín po nastartování se studeným motorem je OK? necuká?
FF 1,6/74kW LPG r.v.99
NorMack
Příspěvek od NorMack » 17.06.2009 15:01
Omlouvam se za pozdni odpoved. Byl jsem ted par dni mimo... ted jak je tepleji tak je startovani dobre, naskoci hned...ale presto ze zacatku ma tendenci chcipnout. Mam automatiku, ktera startuje na benzin. A i kdyz nastartuji normalne s vypnutym plynem, tak motor ma tu tendenci, celkove rekl bych zadny rozdil... :?
NorMack
Příspěvek od NorMack » 18.06.2009 19:16
Tak dnes jsem si objednal ventil volnobeznych otacek a jen co prijde, tak jej zkusim vymenit. doufam ze to pomuze aspon v nekterych bodech :?
NorMack
Příspěvek od NorMack » 31.07.2009 11:25
Tak ventil vymenen, ale problemy neustaly.
Po vymene jsem vypojil baterii, at si motor nastavi hodnoty pro novy ventil. Prvnich par km se to zdalo OK, ale pozdeji to zaclo delat zase. Takze porad mi motor blbe startuje a chcipe za studena.
Chtel jsem se jen zeptat, kde sehlat v CR svicky motorcraft? Nekde jsem to cetl ale nemohu to ted najit.
Diky
maxo111
Příspěvek od maxo111 » 31.07.2009 19:32
U kazdeho dilera Ford ...
netto2009
vstřikovací ventil
Příspěvek od netto2009 » 27.08.2009 07:40
Mám 1.8 16v r.v 99 při jízdě my najednou začalo auto jít jen na tři válce.Tak jsem zajel do servisu a tam my řekly že to dělá vstřikovací ventil na 2 válci.Neví někdo kolik to může stát korunek a co bylo příčinou této závady?Díky
Zpět na „Motor“
