Stránka 1 z 2
Přestřihnutý kábel u autorádia
Napsal: 08.06.2009 22:03
od webdat
Zdravím lidičky. Mám dotaz. Můj milovaný synovec mi přestl v mém FF 2000 kábel co je vyvedený z autorádia na Handsfree. Od té doby co to přestřihnul,. tak autorádio nejede jen je na něm nápis PHONE. Prosím poraďte co s tím. Díky.
Re: Přestřihnutý kábel u autorádia
Napsal: 08.06.2009 23:47
od foki
tak tam mas neco propojeneho a stale to hlasi radiu ze mas zaply foun
Napsal: 09.06.2009 06:29
od webdat
foki píše:tak tam mas neco propojeneho a stale to hlasi radiu ze mas zaply foun
Taky si to myslím. Akueárnevím který káblík by mi to mohl dělat. Nemám od toho schéma, a dál to kutit se neodvažuju sám, abych to víc nezničil.
Napsal: 09.06.2009 08:49
od racetiger
Tam kde je to porusene natvrdo prestrihnout a znovu spojit - takhle bych to resil
Napsal: 09.06.2009 08:52
od Black66
Máš jedinou možnost- napoj z5 přestřihnutý káblík (barva na barvu). Pokud to nepomůže, tak se obávám, že ti odešel v rádiu brouk co detekuje připojené periferie a tím pádem bude muset jít rádio do opravy. (možná ještě nějaký centrální reset- pokud tam teda v menu je)
Napsal: 09.06.2009 08:59
od Black66
Ještě doplním, místo toho resetu zkusit radio odpojit od napájení (hodina by měla stačit). Musíš ale znát kód!
Napsal: 09.06.2009 12:23
od webdat
Tak odpojení nepomohlo. A co se týká kábelu, tak asi to už nepůjde bo ten přestřihnutej držák na handsfree už nenajdu. Takže musím koupit nové rádio. Tu na fóru jsem viděl nějaké rádia ale to jsou většinou všechny od 3000 Kč víše. Nechci do toho tolik investovat, a viděl jsem za 1700 Kč i s USB portem a výkon 4 x 40W což mi stačí. Takže i tak díky.
Napsal: 09.06.2009 12:27
od Boban
mám pro tebe řešení cca za 2500kč pioneer s bluetooth
Napsal: 09.06.2009 12:29
od webdat
Boban píše:mám pro tebe řešení cca za 2500kč pioneer s bluetooth
To je na mě moc moc drahé. Hledám rádio do max. 1500 Kč.
Napsal: 09.06.2009 12:33
od Boban
měl bys to i z ovládáním pod volantem a rámečkem s kastlíkem, čili bez investic a 100% funkční jak origo.
Napsal: 09.06.2009 12:41
od webdat
Boban píše:měl bys to i z ovládáním pod volantem a rámečkem s kastlíkem, čili bez investic a 100% funkční jak origo.
Ok mrknu se.
Napsal: 09.06.2009 12:50
od Boban
http://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... 26&t=15113 pokud budeš chtít víc fotky mám doma je k tomu samo krabice a manuál.
Napsal: 09.06.2009 15:55
od jenikHK
A jak reaguje rádio na odpojení konektroru s PhoneMUTE kabelem? (jeden konektor je napájecí, druhý reproduktorový, třetí je k DO, čidlu rychlosti, HF sadě...)
Napsal: 09.06.2009 20:01
od webdat
jenikHK píše:A jak reaguje rádio na odpojení konektroru s PhoneMUTE kabelem? (jeden konektor je napájecí, druhý reproduktorový, třetí je k DO, čidlu rychlosti, HF sadě...)
Ne absolutně ro nereaguje. Furt je tam napsané PHONE. Asi to vyndám a koupím jiné. Nezná někdo prosím odkaz ru na fórum, jak vyndat autorádio? Když to hledám . nic mi to nenajde. Díky za pomoc.
Napsal: 10.06.2009 11:26
od DanCZer
