Ford Focus II - nefunkcni zapalovac
Marvq
Příspěvek od Marvq » 07.06.2009 10:26
Ahoj,
prosim o radu. Tohle autiko mam teprv dva dny a vse je ok, akorat dnes jsem chtel zapojit navigaci a bohuzel nefunguje zapalovac, tudiz je mi na nic.. :| .
V jinem aute v pohode fungue, takze v kabelu problem nebude. Mate s tim nekdo zkusenosti? Koukal jsem na pojistky v motorovem prostoru,ale nevim, ktera je k cemu a tak...
Prosim o radu CO a JAK zkontrolovat. Díky!
Marvq
Ford Focus II 1.6 16V 74kW hatchback 2006 stříbrná metalíza
MK2
Re: Ford Focu II - nefunkcni zapalovac
Příspěvek od MK2 » 07.06.2009 10:36
Myslím že by to chtělo proměřit zkoušečkou jestli je napětí na konektoru zapalovače, tzn. musíš se dostat pod ten zapalovač. Někde sem tu četl že měl někdo pouze nezapojený konektor :idea:
2012 Mazda 3 2.0DISI 111kW
zirafak
Příspěvek od zirafak » 07.06.2009 10:50
A dobre by bolo skontrolovat aj poistky pod odkladacou skrinkou spolujazdca :idea:
Nakres,ktora poistka je k comu,najdes na tom plasovom kryte na poistkach z vnutornej strany.
Špíz
Příspěvek od Špíz » 15.06.2009 23:38
Měl jsem stejný problém, byla to pojistka.......
U nohou spolujezdce je pojistková skříň, když jí otevřeš, tak je to pojistka č. 39 (u mě třetí zleva v nejhornější řadě - nevím jestli se to liší dle výbavy a přidaných "spotřebičů". Pojistka má hodnotu 20A a je to ten menší typ, než se dával do starších aut. V případě, že to nebude ono, tak vyšroubuj bok středového panelu u spolujezdce (jeden šroub Torx), odšroubovaný bok vyndej a koukni na dráty. Moc místa tam není, ale stačí to.
Mě když nešel zapalovač, nesvítil ani kroužek kolem zapalovače - byla prasklá žárovka ... a ta možná spálila tu pojistku. Pic
Ford Focus II. HB 2005 1.6 16V 74kW blue aquarius
Galerie: https://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... 95&t=19792
t.dudis
Příspěvek od t.dudis » 17.06.2009 15:36
Hm tak to jsem nevěděl, že ten kroužek kolem zapalovače má svítit. Mě teda nic nesvítí... :(
Ford Mondeo kombi 2.0i Titanium, 107 KW/145 K, 11/2009, metla Thunder Galerka: https://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... 56&t=38288
Byl:Ford Focus 1.8 TDCi 85 KW/115 K, 4/2006, Hatchback/5, Trend X
m.a.x.i.m.u.s
Příspěvek od m.a.x.i.m.u.s » 18.06.2009 11:28
Zdá se mi, že jej osvěcuje celoskleněnka W5W jako je v parkovačkách.
Ex ST220 model 2004
Raada
Příspěvek od Raada » 18.06.2009 12:13
Ja mel taky ten samy problem a byla to pojistka. Stvalo me totiz v noci to sviceni (mam kurackou sadu a vyndanej popelnik). Ta zarovka zaroven u teto vybavy osvetluje prostor popelniku. Tak jsem na to macknul a zrejme se to vyzkratovalo a zasuvka prestala fungovat. Byla to pojistka 20A ve velikosti mini. Jak tady bylo zmineno tak se naleza u nohou spolujezdce. Ale zjistil jsem, ze je to jina pojistka u roku 2006 a jina po faceliftu od roku 2007. O modelu 2008 nevim, ale je to mozna jeste uplne jinak. Tady na foru jsou odkazy na stazeni navodu k obsluze, kde jsou ty pojistky popsany. V motoru to kazdopadne nehledej 8) .
m.a.x.i.m.u.s
Příspěvek od m.a.x.i.m.u.s » 18.06.2009 12:22
Možná je to i u Focuse. U Monde má pojistka na zapalovač 2 pozice. Pojistka se může vložit buď nahorů, nebo o něco dolů a podle toho je zapalovač pod proudem stále, nebo pouze při zapnutém klíčku :)
Ex ST220 model 2004
Špíz
Příspěvek od Špíz » 20.06.2009 11:35
Mě u FF 05 zapalovač funguje i při vypnutém zapalování. Žádnou jinou pozici pro pojistku zapalovače jsem dle "Návodu k obsluze" ani "Jak na to" nenašel.
Žárovka pro osvělení kroužku kolem zapalovače je celosklo 1,2W ....tedy menší jako do parkovaček (tam je 5W).
m.a.x.i.m.u.s
Příspěvek od m.a.x.i.m.u.s » 20.06.2009 16:01
Špíz: Já to taky nikde nenašel popsané až tady na fóru a v pojistkové skřínce :)
Ex ST220 model 2004
Špíz
Příspěvek od Špíz » 20.06.2009 22:43
Maximus: Jasan, já bych to stejně nechal jak to je (tedy aby fungoval i při vypnutém zapalování).
m.a.x.i.m.u.s
Příspěvek od m.a.x.i.m.u.s » 21.06.2009 10:27
Mám tam Bluetooth handsfree Nokia HF-6W které je určeno do zapalovače a z toho důvodu mám navoleno vypnutí zapalovače po vypnutí klíčku, po zapnutí začne automaticky vyhledávat a nemusím tedy nic zapínat a vypínat :)
Ex ST220 model 2004
Mr.Zdenda
Příspěvek od Mr.Zdenda » 29.01.2013 16:41
Dneska jsem zkoumal jak to tam je, protože mám kuřáckou sadu a mám osvětlený popelník->bohužel jsem se chtěl dostat k žárovce a omylem jsem si vytáhnul ten konektor k osvětlení prostoru popelníku a zapadl mi někam do těch útrob tunelu nejspíše. :dih: Jak tady čtu, překvapuje mě, že by MĚL svítit kroužek kolem zásuvky, to mi nesvítilo. Takže mě čeká asi demontáž bočnice od spolujezdce abych se tam dostal.
2018-?: Rapid 1.0
2016-2018: ex. BMW e39 530dA, 142 kW
2015-2016: ex. Rapid 1.2 TSI 63 kw
2011-2015: ex. Ford Focus II 2.0 100 kW TDCI
2012-2018: ex. Suzuki Bandit GSF 600s 57 kW
2007-2012: ex. 323F BG 1.6 16V 66 kW
2006-2007: ex. Seat Ibiza 1.5glx 66 kW
Mr.Zdenda
Příspěvek od Mr.Zdenda » 01.02.2013 17:14
Chlapi měnil někdo tu žárovku v tom zapalovači? Dneska jsem to rozdělal ale nějak se k tomu nemohu dostat. Navíc jsem byl překvapen, že kdyz vytáhnu ten vnitřek popelníku a otevřu bočnici od spolujezdce, tak tam podtím nic nemám 8O tudíž nehrozí že bych kuřáckou sadu zlikvidoval...Navíc jsem si vyzkratoval pojistku na samostatnou zásuvku 12V, takže měním pojistky-nojo, jenže to bych musel mít to správný schema který odpovídá tomu co je v autě. naštěstí jsem tady našel odkazy na Dropbox tak snad tam to v něčem bude. Ale ta žárovka mě docela trápí...
edit:
tak žárovka vyměněna, stačilo tu patici prostě vytáhnout :lol:
A pod kuřáckou sadou tam samozřejmě přihrádka je, ona ta kuřácká sada opravdu je jako výpln takže lze přehlédnout, že to v něčem ještě je. :mrgreen:
2018-?: Rapid 1.0
fofo 2
Příspěvek od fofo 2 » 13.02.2013 15:58
ano.poistka je na strane spolujazdca.
