Servis - kontrolka výměny oleje
paleta
Příspěvek od paleta » 01.06.2009 23:18
Zdravim Vas priatelia. Chcel by som sa vas opytat, mal som Ford Focus, dnes som kupil Mondeo 2,0 TDCi, 85 kW. Pocas jazdy spat sa mi rozsvietila kontrolka vymeny oleja 3 x. Ked som vypol a zapol motor zhasla. Neviete mi poradit cim to je? Mam navod len v nemcine a som z toho trochu zmateny... Dakujem
FORD MONDEO COMBI, 2,0 TDCi, 85 kW, r.v. 3/2006
spotreba 6,2 l/100 km
Kóťa
Re: Servis
Příspěvek od Kóťa » 02.06.2009 05:51
Vítám Tě...Dobré by bylo si doplnit i ročník atd.do podpisu dle pravidel...Já se zeptám,nemáš filtr pevných částic???
A příště prosím umísti svůj příspěvek lépe,myslím,že do sekce motor by to bylo vhodnější :wink:
paleta
Re: Servis - kontrolka výměny oleje
Příspěvek od paleta » 02.06.2009 15:26
Ja som sa tak naryxlo prihlasil, je to 2006, postupne doplnim. Ci ma filter? Netusim. Pomohol som ti s tym?
Kóťa
Příspěvek od Kóťa » 02.06.2009 18:13
Já bych to viděl na zanešený filtr palivových částic.U Tvého auta už by asi mohl být....Potvrdí to někdo???Je to bazmek zhruba vprostřed podvozku pod rádiem....Ale jak přesně vypadá nevím.Já ho nemám....
paleta
Příspěvek od paleta » 11.06.2009 15:05
OK dik. Medzicasom som vycistil Jagermaister ventil, vdaka Vasim radam. A uz pekne slape. Pozriem este ten filter. Prosim ta a ako je to z rozvodmi? Ze je tam retaz, ktoru vraj netreba menit. Loziska mi ale hucia, ale ked to ma 150 tis. treba to vymenit, nie?
Boban
Příspěvek od Boban » 11.06.2009 16:20
přesně tak doporučený interval pro výměnu řetězu je 150t
m.a.x.i.m.u.s
Příspěvek od m.a.x.i.m.u.s » 12.06.2009 12:03
Bobane, to mi nepřijde jako správné info. Každopádně by to nebylo o moc delší interval než klasické rozvody a na uvedeném odkazu se píše už lepší údaj, který bude spíše správný :wink:
http://www.ford-focus.cz/forum/viewtopic.php?p=302555
Ex ST220 model 2004
Rumcajs1
Příspěvek od Rumcajs1 » 12.06.2009 22:49
a teď jsem pěkně zmatenej i já, protože ten příspěvek ve vláknu od m.a.x.i.m.u.s.e, že se mění až ve 240km, jsem psal já. Ale i při dnešní debatě s Bobanem jsem měl v hlavě číslo 150.000km, takže teď fakt nevím. Strašně se omlouvám že jsem v tom udělal takovej zmatek, měl bych si to trochu srovnat v hlavě.
Tedhdy jsem bral info ODTUD
Každopádně by mě taky zajímalo co je teda pravda
Boban
Příspěvek od Boban » 15.06.2009 06:05
jé já už sem asi zralej na chvilku oddechu, já nevím proč, ale měl sem to zafixovaný, že na 150t je doporučená výměna u diesela a to ještě asi na MKII :oops: :oops: .
m.a.x.i.m.u.s
Příspěvek od m.a.x.i.m.u.s » 15.06.2009 11:14
Když jsem kupoval Mondeo a volal do Fordu abych se informoval jak je to s rozvodama tak mi řekli, že je tam řetěz a že jej není potřeba měnit. Tak bych klidně věřil infu, že se mění jen zvuk a nic jiného se nestane :)
Ex ST220 model 2004
Boban
Příspěvek od Boban » 15.06.2009 11:19
určitě když sem viděl co je to za kus železa , tak určitě vydrží dýl jak naše kastle :idea: :lol: .
Rumcajs1
Příspěvek od Rumcajs1 » 15.06.2009 12:53
já bych se ani nedivil, kdyby zrovna mě rupnul :mrgreen:
HmerX
Příspěvek od HmerX » 15.06.2009 18:55
Myslim, že namáhání tam je o dost větší, než u karoserie. Taky mám řetěz, dokonce dva a doufám, že vydrží co mají. Ale kdyby na to bylo, tak udělám "generálku" a řetězi nechám vyměnit ...
Ford Focus 2005 2,0 TDCi
pavlik.0071
Příspěvek od pavlik.0071 » 09.09.2009 20:23
ahoj kluci,tak mam na vas opet otazecku mam mondeo mk3 2.0i benzin,motor ma najeto podstivych 260tis.a prijde me uz dost hlucny,kolem tech 200tis.byl hlucny kolem tech 4tis.otacek,ted uz bohuzel ten rachot zacina na 2tis.tak jsem se chtel zeptat jestli za to muze hlavne ten rozvodovy remen,nebo se tam meni pri takovem poctu vice veci??jestli by nebylo jednodusi sehnat jiny motor,ale nevim kde aby to nebylo to same,nicmene jsem se ptal na vrakovisti a za holy motor chteji 20tis.co me prijde docela dost kdyz k tomu pripoctu 15tis.za vymenu,dekuju za odpoved
FORD MONDEO MK3 r.v.2001 2.0i 107kw
fin
Příspěvek od fin » 20.04.2011 18:03
Má někdo nějaký tip, jak lze bez návštěvy servisu zhasnout kontrolku výměny oleje?
Kontrolka se mi rozsvítila, ale poněvadž jsem měnil olej i filtry před půl rokem tak mě to otravuje. Servisní prohlídku jsem neměl ve Ford servisu, takže pokud jsem to pochopil dobře auto si bez připojení na fordackou jednotku nespravne pamatuje jako posledni servisni prohlidku tu ktera probehla pred rokem ve Fordu (chapu to spravne?), tudíž mi teď bude půl roku hlásit kontrolkou že bych měl zajet do Fordu odevzdat nějaké peníze za úkony a chci se té buzerace od vlastního auta zbavit.
Jde to nějak svépomoci zhasnout? Mám k dispozici i OBD2 připojení na počítač tak pokud je na to třeba nápomocný nějaký software tak poraďte který. Díky.
Ford Mondié Combi MK3, 2007, TITANIUM, 2.0 TDCI 96kw
Ford Ka '97, 1.3i 44kw
Zpět na „Motor - Mondeo“
