Prevodovka,spojka zvuk...Ford Focus C-max, 2.0 TDCI Diesel
Noell34
Příspěvek od Noell34 » 01.06.2009 16:35
Ahojte,
mam Ford Focus C-max , 2.0 TDCI .. pri zaradovani rýchlosti 1 pocujem tupy zvuk od podlahy/ teda neviem, ide od spodnej casti,motora/ radenie je pritom uplne lahke bez problemov vo vsetkych stupnoch/ v postupnosti zaradovania rýchlosti uz pocas jazdy je opat pocut tento zvuk/ pocut akokeby som pocul celý mechanizmus prevodovky...Pri dosiahnutej rýchlosti cca 70-80km/hod a zaradenej 3-ci 4 ,pri intenzivnom zoslapnutí plynoveho pedalu a zaroven prud. pustenie pedalu je pocut ten isty tupy zvuk ako keby ozubenie /keby nieco do seba zapadalo kovove z nejakej vole- od prevodovky...Servisak si myslel ,ze to moze byt nejaky silenblock ,ale po prehliadke zhodnotil ,ze tento zvuk moze byt vola v prevodovke,ze to nemam riesit pokial sa ten zvuk nemeni.Mate niekto podobne skusenosti?nemozu to byt nejake loziska? nieje to ani zotrvacnik/ po vyp.motora neklepe/,ani poloosi su pevne...
zirafak
Re: Prevodovka,spojka zvuk...Ford Focus C-max, 2.0 TDCI Diesel
Příspěvek od zirafak » 01.06.2009 19:05
zotrvacnik,vraj bezna vec a netreba tomu venovat pozornost :idea:
Noell34
Příspěvek od Noell34 » 02.06.2009 08:57
Zirafak ..... povedz mi, ved podla slov servisaka ,ze to nieje zotrvacnik pokial pri vyp.motora nepocut klepot ako kov na kov...ale zase je pravda ,ze je z casu na cas pocut take jemne zatrepanie ,ale nie vzdy inokedy ticho ako v hrobe...Inak chlape pokukujem po takom fordiku ako mas ty-teda podla tej fotky v profile..
tchifla
Příspěvek od tchifla » 02.06.2009 09:05
Ako pise zirafak, podla mna to je zotrvacnik -> netreba tomu venovat pozronost. Kolko mas najazdene? Niekedy zaklepe, niekedy nie - zavisi to aj od teploty motora. :idea:
Focus 5D, 2.0 Duratec, Ghia, Chill metla
Bol : Focus II, 5dv., 1.6 TDCi, 05/06, Jeans
zirafak
Příspěvek od zirafak » 02.06.2009 09:29
Tento problem je znamy u dieslov a hlavne 2 litrov u Mondea a Focusa.Vraj to aj niekomu riesili,ale po vymene zotrvaka to bolo este horsie.
Pokukuj :roll: ,ale ten moj je original a taky nenajdes :wink:
Noell34
Příspěvek od Noell34 » 02.06.2009 09:52
Pani dik za radu...takze klepot pri zaradovani rýchlosti v priebehu pustania spojky pocas jazdy sa ten zotrvacnik prejavuje? aj pri startovani i pri vyp?Kolko ta sranda moze stat? mam najazdene 115tisic...Snad najdem taky origost Fordik pokukujem i po ST...
Noell34
Příspěvek od Noell34 » 02.06.2009 09:55
nie spojky, ale prudsie zoslapnutie a pustenie plynoveho ped. ten zvuk je najviac pocut takze i tak sa prejavuje zotrvacnik?
killerhammer
Příspěvek od killerhammer » 02.06.2009 10:48
Noell34 píše:Snad najdem taky origost Fordik pokukujem i po ST...
taky origos 1.6 ti-vct fordik najdes bez problemov 8)
ale prirataj si k nemu este navyse 4 mesiace prace :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
jazdene ST kazdemu odporucam, pri dnesnych cenach, je to idealny zaklad na dalsie upravy :idea:
Noell34
Příspěvek od Noell34 » 15.06.2009 18:26
Ahojte bol som na obhliadke v novom Ford servise v BA , vyborny pristup k zakazanikom ... tak obavana chyba vadneho zotrvacnika ci prevodovky sa nepotvrdila /chyba bola v uvolnenom srobe na poloosi....uz OK....
