porucha - klima
- mirass
porucha - klima
Zdravím všechny, mám problém s manuální klimou. Po nastartování motoru mi automaticky zapne klima a ventilátor. Vím o funkci při nastavení foukání na čelní sklo, že se klima automaticky zapne. Mě běží, i když to mám nastavené třeba na nohy. Prosím o radu. Díky.
Ford Focus TDCi 115 PS 2003 combi
- Ahmed
Re: porucha - klima
A sviti ti kontrolka? Nejde vypnout knoflikem?mirass píše:Zdravím všechny, mám problém s manuální klimou. Po nastartování motoru mi automaticky zapne klima a ventilátor. Vím o funkci při nastavení foukání na čelní sklo, že se klima automaticky zapne. Mě běží, i když to mám nastavené třeba na nohy. Prosím o radu. Díky.
- mirass
- pelen
- mirass
Byl jsem mimo PC. Klima je propojená s řídící jednotkou motoru, takže při chip-tunningu došlo k nějaké chybě, která dala pokyn klimě, aby byla neustále zapnutá. Zítra jedu do firmy, která mi prováděla chip, že už prý mají opravený software, nebo že mi to vrátí do původního stavu. Dám vědět, jak to dopadlo.
to vis jestli tam neco prošvihli tak s tim nido nic neudela . to leda to promerit a hledat , s timhle jsem se jeste nesetkal .
- mirass
Tak píšu, jak jsem slíbil. Klima už funguje tak, jak má. (už nemrznu
Závadu jsme odstranili výměnou řídící jednotky motoru, která se zřejmě zásahem firmy, která prováděla chiptuning poškodila. Bohužel to popírají a náklady na pořízení jiné starší jednotky mi nezaplatí. Takže až budete uvažovat o chiptuningu, tak si to ještě rozmyslete
Já už jsem vyléčený.
- Ahmed
Tak rekni, kdo ti to chipoval.mirass píše:Tak píšu, jak jsem slíbil. Klima už funguje tak, jak má. (už nemrznu)
Závadu jsme odstranili výměnou řídící jednotky motoru, která se zřejmě zásahem firmy, která prováděla chiptuning poškodila. Bohužel to popírají a náklady na pořízení jiné starší jednotky mi nezaplatí. Takže až budete uvažovat o chiptuningu, tak si to ještě rozmyslete![]()
