1.8TDCi - netaha nad ~2000, vibracie, WTF???
- georgi
Hello,
mam fofo II, ma 7 mesiacov a najazdene 17200km. Podelim sa o dnesny cerstvy zazitok po ceste Praha -> Bratislava. Dialnica bola prazdna, isiel som skoro cely cas 130 na tempomate. Pribrzdil som pri prechode cz/sk hranice a potom opat 130/tempomat. Asi po 20 km to prislo.
Prave som ostrekoval okna, ked auto odrazu zacalo spomalovat (pripominalo to jemne brzdenie motorom) napriek tomu, ze bol zapnuty tempomat. Vyradil som rychlost a pokracoval na volnobehu - pozeram na palubovku, volnobeh OK, nikde ziadny naznak problemu (nesvietila ziadna kontrolka), tak reku asi zasibalo tempomatu, zaradim rychlost a slapnem na plyn. Asi sekundu naznak, ze ideme zrychlovat a potom uz len vibracie a zase mierne spomalovanie. Pustil som teda plyn a isiel na volnobeh k najblizsiemu odpocivadlu (nastastie bolo jedno hned po par metroch). Chvilu som skumal, ci motor nema divny zvuk a podobne, ale vsetko znelo OK. Zhasol som ho teda a nechal chvilku odpocinut. Startovanie vsetko vporiadku - ziadne kontrolky, proste stale vsetko vyzeralo OK. Pohol som sa teda a vyrazil smerom do BA tempom, akym sa standardne prepravuje hnoj a zajtra rano volam do servisu.
Par otazok do plena:
- stalo sa to uz niekomu inemu?
- co mi pravdepodobne odislo a preco?
Georgi
Georgi
FF II FL HB Titanium X 1.8TDCi Sea Grey, Galerka: https://forum.ford-focus.cz/viewtopic.php?t=11402 - predaný :'-(
- madbugie
Re: 1.8TDCi - netaha nad ~2000, vibracie, WTF???
no kedze to netaha nad 2000ky snad sa neodporucalo turbo...
mozno to bude nejaka prasknuta alebo nakusana (od "drobnej" zveri) hadica, nasim sa to tiez teraz stalo na sluzobke (aj ked na ochcafke ale vseobecne tie hadice a kable zvieratkam strasne chutia...) volaka mrcha nakusala hadicu, ta po case povolila a auto vobec netahalo...
+ 100 fordích koníkov
No ak by bola diera v hadici od turba, to by si mal pocut svistanie. Ak odislo turbo nesvietila by ziadna kontrolka?
No je to dost čudné...
Dufam ze to bude len nejaka prkotina. Drzim palec
- tomason
Všeobecně se tvrdí že turbo na 1,8 vydrží hodně tak je to divné .Kapacitně bude větší proto má motor i tubodíru ,ale tohle se mi nestalo něco podobného psal někdo na Mondeu ztráta výkonu a nejelo to. Turbo přeci nespíná ve 2000 ot ale v 1600 -1800 jestli to má nástup a pak to opadne nebo to nemá žádný tah
Jestli plní ,když jedu a je to studený tak je slyšet jak si sviští .
byl focus 2005 1.8TDCI
je Focus 2008 1.8TDCI
Ucpaty,alebo zaneseny palivovy filter taketo spravanie sposobuje.
- tomason
- georgi
- Bowie77
Mno já bych to možná viděl na to, že se ti motor přepína do safety režimu, což by ale mělo být signalizováno na palubovce.... pokud je vše vpořádku.
Nicméně nevím co to je, ale vím co to není: Není to turbodíra, není to kvalitou paliva-to by dělalo furt.
Dělá to i když stojíš na místě a protůruješ motor?
Možná máš opravdu hadici k turbu někde prasklou tak nešikovně, že nepíská....
No a nebo to turbo no.... ale to doufám ne....
- georgi
Tak uz je krasavec v servise, cakam na vysledok diagnostiky... co je blbe, cestou do servisu sa vsetko zase javilo vporiadku - akceleracia ako ma byt, takze som v pomykove. Dufam, ze to nakoniec nebude "fantom", ktory sa bude sporadicky objavovat v najnevhodnejsich okamihoch (napr. pri predbiehani a pod.)
M.
M.
- georgi
Nic takehoBowie77 píše:Mno já bych to možná viděl na to, že se ti motor přepína do safety režimu, což by ale mělo být signalizováno na palubovce.... pokud je vše vpořádku.
Turbodiera - tazko povedat, v pripade problemov s turbom by sa mal turbodiesel spravat este horsie ako atmosfera (proste je priduseny)Bowie77 píše: Nicméně nevím co to je, ale vím co to není: Není to turbodíra, není to kvalitou paliva-to by dělalo furt.
Co sa tyka kvality paliva - skor to bolo asi myslene tak, ze ak som natankoval shit, mohlo mi to zaniest palivovy filter.
Nebadal som ziaden rozdiel (ale turoval som ho len do 3000, dalej som nemal gule)Bowie77 píše: Dělá to i když stojíš na místě a protůruješ motor?
Uvidime, som optimista, takze sa zatial priklanam k tomu zanesenemu palivovemu filtru (= dokaze cez neho pretlacit len urcity objem paliva, ked potrebuje viac, nastava problem). Aj ked by ma ale teda chlapci z OMV poriadne nahnevali, lebo som este tankoval pred cestou schvalne ten ich premium "bezsirny", aby som si miláška kusok rozmaznal.Bowie77 píše: Možná máš opravdu hadici k turbu někde prasklou tak nešikovně, že nepíská....
Kocky su hodene - let's wait and see what happens
- georgi
Tak som naspat zo servisu - celkom pruser diagnostikovat problem, ked sa nechce prejavit, udajne ale nasli praskliny na prepade (zatecene od nafty). Cestou zo servisu islo vsetko OK (aj ked to aj cestou tam). No uvidime, snad to bolo ono.
Kazdopadne ma to presvedcilo, ze potrebujem 5 rocnu zaruku. Anndy - kedy to doho teda ideme?
- Forny
S tou naftou bacha, nevim jak je to u Vas, ale tu vychazi jako nejlepsi nafta od Benziny - Verva. Zvlaste kdyz me znamy upozornil (ma v Mondeu stejny motor jak ja) ze jeden vstrik stoji 18000, tak at si dam bacha co tam leju - filtr je proti tomu srandageorgi69 píše:Co sa tyka kvality paliva - skor to bolo asi myslene tak, ze ak som natankoval shit, mohlo mi to zaniest palivovy filter.
Pockej az pujdes na technickou, tam ti potecou slzy z oci, kdyz ti budou na toho tveho milacka slapat jak na rejc - z volnobeznych otacek do maxima, u me to je 4800 - 5000. A to nebude jemne pomalinkuk, pekne hamt na pedalgeorgi69 píše:Nebadal som ziaden rozdiel (ale turoval som ho len do 3000, dalej som nemal gule)
- Bowie77
Pravdou je, že jsem až do teď tankoval na shellu a nikdy jsem s tím neměl problém, JENŽE pak mi gines poradil, ať zkusím verva diesel od benziny, tak jsem to udělal... a za sebe teď říkám, že jiné palivo tam už nenaleju.... prostě nr. 1 v palivechS tou naftou bacha, nevim jak je to u Vas, ale tu vychazi jako nejlepsi nafta od Benziny - Verva. Zvlaste kdyz me znamy upozornil (ma v Mondeu stejny motor jak ja) ze jeden vstrik stoji 18000, tak at si dam bacha co tam leju - filtr je proti tomu sranda![]()
- tomason
Ale Verva na Slovensku neni nebo jo
To by musel tankovat v Čechách pořád
- Forny
jedina moznost se pidit po informacich o kvalitach jednotlivych paliv, nebo dat namet nekomu (treba TV nebo noviny) at udela nezavisly test a napise o tom clanek - idealne porovna kvalitu vsech premiovych paliv, stejne jak u nas to udelala MF.tomason píše:Ale Verva na Slovensku neni nebo joTo by musel tankovat v Čechách pořád
