Demontáž střešního spoileru
- FUGAS
Sice jsem hledal, ale nenašel, tak doufám, že jsem to nepřehlídnul a že to tu už nikde není. Zajímalo by mě, jak odmontovat origo střešní spoiler, co je nad zadním oknem. Chci ho totiž nechat dát do laku. Koukal jsem na to, z vnitřní strany dveří jsem našel na každém okraji toho spoileru po jednom šroubu a pak z boku ještě kovové spony, kterými je to přichycené přímo k oknu. Jsou nějaké šrouby i v prostředku toho spoileru pod plastovým obložením dveří? A co ostřikovač, jenom odpojím hadičku, nebo je na to nějaká jiná finta? Ptám se abych se nedomluvil s lakýrníkem, že mu to dovezu a pak nezjistil, že to neumím sundat. Díky za rady
bylo: Ford Focus II 1,6 16V, 5dv., r.v. 2009
je: BMW 323i coupe
je: BMW 323i coupe
Re: Demontáž střešního spoileru
navod na montaz ST spoileru,ktoreho sucastou je aj demontaz standartneho
http://focusclub.nl/forum/showthread.php?t=8352
- FUGAS
Díky
je: BMW 323i coupe
je: BMW 323i coupe
- FUGAS
Poradí mi teď v rychlosti někdo, jak se dostanu k tomu šroubu, co je ze vnitřku pátých dveří schovaný pod tím plastovým obložením? Jde mi o to, jestli ten plast jenom vycvaknu, nebo musím to obložení sundat nějak komplet celé. Chci ten spoiler teď jít sundat...
je: BMW 323i coupe
je: BMW 323i coupe
Daj dole iba tu strednu cast toho oblozenia.Mas to aj v tom linku
- FUGAS
Díky už to mám sundaný, z toho linku jsem si nebyl jistý, jestli za ten plast můžu vzít abych něco neurval, ale jsem mluvil po telefonu s P2M, ten mi poradil ať to dám na googlu do překladače (což mě nenapadlo, že je tam i holandština) a bylo jasno. Demontáž šla jako po másle. Teď ještě před odvezením do lakovny musím vymyslet, co s tou dirkou kde je tryska ostřikovače, jestli to křídlo půjde rozebrat a stříknout to bez toho, jako to má originál, kde ten kroužek okolo je černý, nebo do té dirky jenom něco strčit (např. sirku) aby se nezalepila barvou...
je: BMW 323i coupe
je: BMW 323i coupe
- Špíz
Zdar,
tak už to máš nastříkaný? Případně by mě zajímala orientační cena barvy i práce. (event. i spotřebované množství barvy a postup stříkání) .
Díky.
Díky.
Ford Focus II. HB 2005 1.6 16V 74kW blue aquarius
Galerie: https://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... 95&t=19792
- FUGAS
Nastříkaný to mám, mrkni ke mě do profilu, je tam foto. Stálo to 1000Kč, co se týká množství barvy a postupu, k tomu ti nic neřeknu, dělal mi to lakýrník, já u toho nebyl...
je: BMW 323i coupe
je: BMW 323i coupe
Staci na to 1 dcl farby+lak.
- Špíz
For Zirafak:
Jsem myslel, že se ten spoiler musí ještě nějak upravit, bo jsem si myslel, že když má ten plast takovou strukturu, tak že je z polypropylenu a když by se trochu ohnul, tak by barva popraskala. To se tedy nemusí stříknout ani základem na plasty??? To jsem z toho jelen...
- FUGAS
Nějakým plničem to stříkaný je, protože teď to má hladký povrch, navíc to ten lakýrník i říkal, že to musí stříknout plničem a zbrousit...
je: BMW 323i coupe
je: BMW 323i coupe
hlavny je ten zaklad na plasty,aby to neliezlo dole.
