Problém z brzdovým světlem
- Moof
Re: Problém z brzdovým světlem
je to na jedne pojistce a pak je konektor vlevo pod kobercem ale mam pocit ze je spolecny pro zadni svetla takze muzes mit terba prelomenej kabel v te gumove pruchodce
- Moof
To já ted řeším zapeklitej problém se zadní pravou lampou,parkovka svítí,ale brzdové světlo je na heslo,už jsem vyměnil žárovku,prostříkal tu patici kontaktolem,šroubováčkem přihnul kontakty i kostru,všechny kabely jsem ochytal(pomocník stál na brzdě) pořás to svítilo,jak jsem to složil zase to funguje,jen když se tomu chce podotýkám,že levé a horní brzdové funguje bez problémů už jsem pomalu v koncích a nic jiného mě nenapadá,neřešili jste někdo něco podobného? Dík za každou radu.
Ford focus 1,8i 11/2002 black panther.
- Zatoulanej.pes
Už jsi přišel na to čím to bylo? Mám totiž stejný problém, pravá zadní nesvítí, nemůžu přijít na to čím to je..Pirát píše:To já ted řeším zapeklitej problém se zadní pravou lampou,parkovka svítí,ale brzdové světlo je na heslo,už jsem vyměnil žárovku,prostříkal tu patici kontaktolem,šroubováčkem přihnul kontakty i kostru,všechny kabely jsem ochytal(pomocník stál na brzdě) pořás to svítilo,jak jsem to složil zase to funguje,jen když se tomu chce podotýkám,že levé a horní brzdové funguje bez problémů už jsem pomalu v koncích a nic jiného mě nenapadá,neřešili jste někdo něco podobného? Dík za každou radu.
Ford Focus SDN 1.8 16v Ghia 2000[/b]
