FoFoII HB ako rodinne auto?
Pouze rady - žádná inzerce!
marek_ke
Příspěvek od marek_ke » 12.05.2009 09:54
Zdravim vsetkych. Chcem sa opytat ake mate skusenosti s HB ako rodinnym autom. Mam na mysli klasicku mladu rodinu, jednym dietatom 'na ceste'. Vojde sa do kufra napr. kocik resp. este aj nieco navyse? Proste zbalit vsetko potrebne pre male a veci pre seba. Da sa s takouto vybavickou cestovat cez dve hodiny k rodicom napr?
Vdaka.
Ford Focus Kombi 2004, 1.6 74kW, strieborna
Quickie
Re: FoFoII HB ako rodinne auto?
Příspěvek od Quickie » 12.05.2009 10:27
o kočíkoch sa viac dozvieš v tomto vlákne :idea:
diskusia o tom či je fofo II vhodné ako rodinné auto je otvorená.
Podľa mna určite áno. (ked si človek pomyslí v akých autách sa cestovalo kedysi... :roll: :wink: )
Mám síce kombi ale vláčim so sebou neustále jeden "kočík" a kombi mi vyhovuje. Na tvojom mieste, ked rozmýšlaš "rodinne" tiež by som siahol po kombiku. Cenový rozdiel medzi HB a kombi je zanedbateľný
tchifla
Příspěvek od tchifla » 12.05.2009 10:59
Mozem ti k tomu povedat, ze vacsie auto (zo vsetkych hatchbackov na trhu a v triede) ako focus nepoznam. V pohode do kufra natrepem kocik (Gesline trend) a este po bokoch a na vrchu ostane miesto. Kocik spolu s velkym pevnym kufrom asi nie, ale cestovnu tasku, ruksaky apod urcite ano. Vtrepem tam este aj komplet aparaturu - vnutorne romery su fakt bezkonkurencne. Ludia co maju oktavky si to vacinou hned vsimnu. 8) :)
Vlani v lete som takto absolvoval cestu do BE + spat, 3 clenovia a uplne v pohode. Takze asi tak.
Focus 5D, 2.0 Duratec, Ghia, Chill metla
Bol : Focus II, 5dv., 1.6 TDCi, 05/06, Jeans
qwertr
Příspěvek od qwertr » 12.05.2009 11:03
No neviem, ja mam tiez kombik a 8 mesacneho syna. O HB som ani neuvazoval. Akurat tyzden dozadu sme boli pre syna kupovat ohradku. To som dakoval ze mam kombik. Zlozena ohradka vosla presne do kufra. Len tak tak sa dal kufor zavriet. Este samozrejme tam bol kocik, lebo to sme boli aj so synom a manzelkou.
Ford Focus Combi 2003 1.6 74 kw benzin
Skoda Forman 1993 1.3 43kw LPG
ORBman
Příspěvek od ORBman » 12.05.2009 11:19
Já mám FF2 HB s dvěma dětma a jednou manželkou :-) a používáme to jako rodinné auto už skoro rok (chtěl jsem HB, protože s tím v týdnu jezdíme do práce do Prahy). Běžně s tím jezdíme na víkendy k rodičům (1-2h cesty), někdy i na vícedenní dovolenou. Bývá to sice občas nacpané až po roletu, ale zatím jsme se vždy vešli bez problémů a pod nohy jsme museli dát věci snad jen jednou. Předtím jsem měl 3 roky Golf3 kombi (s jedním dítětem) a bylo to samozřejmě větší, takže jsme sebou pořád vozili sáňky, koloběžku a podobné nesmysly, které jsme pak třeba ani z kufru nevyndali :-) ... a babičky to zase brali jako skvělou příležitost narvat nám auto jídlem při cestě zpátky :-)
Dle mých zkušeností se s HB jako s rodinným autem dá vystačit, akorát je občas třeba trochu popřemýšlet nad tím, jestli člověk neveze něco zbytečně... příp. když kupuje třeba kočárek, zajímat se o to, jak se dá složit (nejen kolik zabere místa, ale i jak snadno se skládá/rozkládá). Co se týče kočárku, pořídili jsme jeden extra kočárek na cestování, který se dá krásně složit do k tomu určené brašny a zabírá cca 70x20x30cm, takže se na pohodu vejde do kufru HB i podélně (!) a vyloženě se tam ztratí (Chicco Quinny).
Pro případ nouze mám pořád rezervu v možnosti dokoupení nosiče na střechu s rakví, zatím ale nebylo potřeba...
madbugie
Příspěvek od madbugie » 12.05.2009 11:26
ja mam tiez dve deti a mangelku a na vylety berieme aj svokru a ziadny problem...
treba si uvedomit ze kocik je zalezitost maximalne na 1 rok (ale aj ten sa tam zmesti v pohode), potom nastupuje karicka - golfac (pokial nemate 3kombinaciu kde sa s karickou rata) a to je tam potom toho placu este viac ak sa da dobre zlozit...
ja uvazujem tiez podobne, v zmysle ak raz niekam na vacsiu dovolenku tak truhla na strechu a je to...
ked si vezmem ze pred rokom som jazdil s favoritom = 250 l kufor a aj tam sa ten kocik natrepal, sice nastojato ale natrepal a jazdili sme aj s vecami ako dnes tak do FOFO je to malina...
ono zasa kombik nema o moc vacsi kufor akurat ho ma lepsie pristupny...
verte tomu ze Fofo II ma kufor ako Fabia Combi ak nie aj vacsi... :D akurat sa to tak na pohlad nezda...
marek_ke
Příspěvek od marek_ke » 12.05.2009 12:38
Dakujem za vase rady a nazory. Dufam, ze koncom roka rozsirim rady stastnych vlastnikov FoFo.
Anndy
Příspěvek od Anndy » 12.05.2009 13:20
Ale cena dobreho skladacieho kocara kludne moze prevysit priplatok na kombi!
killerhammer
Příspěvek od killerhammer » 12.05.2009 13:28
podla mna ako rodinne auto skorej kupit kombi, ak sa rozhodujes cisto podla rodinneho kriteria :idea:
ono, ked si clovek zvykne ako sa balia veci do kombiku (vezmem kocik, vezmem byciklik, vezmem detom korcule, ach hokejky som zabudol, futbalovu loptu, rakety.... sak to poznate 8))
naspat do HB sa uz nevratis :!:
ja bezne aj v mondeo kombi mam veci vzadu, lebo sa mi nezmesti vsetko do kufra ale samozrejme ze to tam len tak nahadzem, keby som to poctivo balil a umiestnoval, tak sa tam zmesti polka obyvacky :wink:
a o tomto je presne kombi, neriesis, nerozmyslas ked balis a davas do auta, narozdiel od HB :wink:
Redmann
Příspěvek od Redmann » 12.05.2009 14:32
My sme tiez 2+2 a HB mi uuuplne staci. Kombi by som potreboval tak 2x do roka. Do HB sme sa zbalili komplet do Chorvatska este aj s kocikom - "golfovymi palicami". Ked potrebujem viac miesta, nahodim stresny box. A ten ma 300 litrov, takze to uz staci. A aspon clovek zo sebou zbytocne nevlaci veci, ktore mu kombik umozni... :-)
Ford Focus 1.6 Duratec 16V DOHC 100PS 5-dv Champion X - strieborny srsen
Anndy
Příspěvek od Anndy » 12.05.2009 14:42
zase stresny box + nosic na neho, to je velka suma voci priplatoku kombik :D (aj ked samo, mas dokopy vacsi objem. Ale kombi vies naplnit po strechu, zase.
Nelobujem za kombiky. Iba hovorim, ze financne to moze vyjst velmi podobne.
killerhammer
Příspěvek od killerhammer » 12.05.2009 14:49
ja som napr. bol tiez vzdy presvedceny, ze HB musi pre rodinu stacit
ale neska by som urcite volil model: rodinny kombik na vylety + 3 dverovy sportiak do mesta, prace, nakupy :wink:
KUTY
Příspěvek od KUTY » 12.05.2009 15:36
marek_ke: zalezi aj ake dlhe trasy budes jazdit plne obsadeny...ak by som ja trebars bol doma a nie v Prahe (cca 4-5x do roka cesta na vychod) tak kupim mozno HB pretoze uz nevlacis tolko batoziny (len kocik a par veci, nie X-batoziny s vecami) a HB ti na kocik postaci
neskor kocik nepotrebujes a golfky sa dnes daju poskladat do min. rozmerov
mne vsak kombina vyhovuje, kupovali sme ju este bez dietata (prechadzajuci FFI - pozn. redakcie) a je super, ze neriesis co a ako ulozit, ale len nahadzes a mas pokoj
Redmann
Příspěvek od Redmann » 12.05.2009 17:40
Anndy píše:zase stresny box + nosic na neho, to je velka suma voci priplatoku kombik :D (aj ked samo, mas dokopy vacsi objem. Ale kombi vies naplnit po strechu, zase.
Stresny box Thule ma v akcii stal asi 6000 Sk + asi 2000 Sk za nosic. Za 8000 Sk priplatok kombi v rovnakej vybave asi nekupis.
Ono je to asi jednoduche. Kto uz kombik ma, obhaji jeho prakticnost. Ja tym, ze ho nemam len lahko zistujem, ze 99% jazd kombi nepotrebujem. FFII HB ma vynikajuci kufor.
Edit: Okrem toho nosic sa da vyuzit aj na lyze, prip. bicykel a ine prevozy.
Anndy
Příspěvek od Anndy » 12.05.2009 17:51
To je pravda. Ked mas vsak male bejby, hlavne naozaj malicke, tak furt prevazas sprostosti a vela. Co sa hodi.
Hlavne nemusis riesit, co a ako kam das. Proste len supnes a ides.
Zpět na „Rady prodej - nákup“
