Stránka 1 z 2
Pazvuky od motoru
Napsal: 09.05.2009 17:39
od speedy
Doufam,ze nezakladam tema,ktere uz by tu bylo,kdyz tak se omlouvam.Nedavno jsem zacal pozorovat divne pridavajici se prerusovane zvuky,vychazejici z motoroveho prostoru po nastartovani,ale pak ustali.Ale posledni dobou se prodluzovali a menili svuj zvuk s bezicim motorem.Tak jsem se pri nastartovanem motoru dival smerem na klinak,kladka napinaci mirne vibrace.Vymenil jsem remen za novy,vysledek nulovy,rachot se stale ozyva a zvysuje...vypad to ze po vikendu budu menit specialni remenici klinoveho remene,ktera pry u Tdci rada odchazi.Cena u henriho 3500.Pry je to casta zavada,zacina to klepanim a konci zvukem jako kdyz se zpusti mlaticka a prehlusi vse okolo.Tak snad jste na tom ostani lepe :o)
Re: Pazvuky od motoru
Napsal: 10.05.2009 08:45
od BobTDCi
Hmmm ak rachotí musí to znamenať nejakú vôľu - nie? Tak ak si mal dolu remeň, mala by sa dať tá vôľa identifikovať rukou - mýllim sa? :idea: :idea: :?: :roll:
Ja som o tom ešte nepočul...to si ma zasa potešil... 8O
Napsal: 10.05.2009 19:28
od speedy
Tak jsem dorazil konečně domu z prodlouženého malinko pokaženého víkendu. Rachot už se moc po 200km nezvětšil, jen zintenzivnil a jsou docela znatelné i vibrace na motoru. A navíc co mě překvapilo, nevím zda je to i nasledek té kladky na klikovce, ale co jiného, docela to omezilo výkon na motoru. Motor nejde na omezovač a byl jsem rád, že jsem na dálnici udělal 120. Chovalo se to jako škoda 105, předem přemýšlet, zda předjet a nebo ne.
Volal jsem do Fordu, prý to často mění, mají jí proto i skladem za 3500kč. Je to taková "dvouhmotová" řemenice, má to tam asi nějakou gumu na vyrovnávání kroutícího momentu na řemen. Uvidím víc, až jí budu mít v ruce. Pak napíšu dojmy i pojmy tento týden. Možná nejsem první s tímto problémem a obávám se že ani poslední.
Napsal: 11.05.2009 17:12
od BobTDCi
A nemyslíš ty remenicu alternátora? Na všetkých /alebo temer všetkých/ novších autách sú už remenice s voľnobežkou a tá remenica, resp. mechanizmus v necj po istom čase odchádza.
Vraj najskôr ľuďom čo radi športovo podraďujú - teda z nejakých vyšších otáčok do ešte vyšších po spustení spojky po podradení... :idea: :idea: :? 8O
Napsal: 12.05.2009 08:41
od speedy
Je to řemenice klínového řemene, která je na klikovém hřídeli. Ta pohání alternátor a klimatizaci, plus je tam jedna šponovací kladka, takže je docela krátkej řemen. Dnes jí budu kupovat a zítra snad měnit, tak jí mohu i vyfotit. Je totálně v háji, doufám že dojedu do servisu.
Napsal: 12.05.2009 15:48
od martasak
Tak potom napiš co to stálo a vyfoť to, pls.
Napsal: 13.05.2009 22:10
od speedy
Tak řemenice dnes úspěšně a rychle vyměněna, už je ticho po pěšině. Ta stará řemenice už byla dávno po smrti a byla funkční třecím spojením kov na kov, proto takový nepříjemný hlasitý zvuk od motoru. Vyfotil jsem to, kdyby měl někdo zájem mohu poslat na mail, koukal jsem že na netu mi zrušili alba, leda bych založil nové. Co se týče ceny 3452,- Kč (Ford Beni) řemenice a pak práce mého kamaráda ze servisu. 8) :)
Napsal: 26.05.2009 10:18
od tom.z
Tak nevim jestli me ta vymena taky neceka, nebot jsem vcera nastartoval a pri volnobeznych otackach bylo slyset rytmicke kovove klepani z prostoru motoru :? Dojel jsem dom (cca 6 km) motor se temer ohral a zvuk zcela prestal a dnes rano uz nic... :?: Jsem zvedavej jestli se to vrati...
Napsal: 24.06.2009 22:25
od t.dudis
Taky začínám slýchávat tyhle zvuky z motoru jak tu popisujete. A tátovi to na 1.8 TDCi 74 kw začalo dělat taky po 142 000km. Já mám najeto 96 500km. Ale zatím je to v takovým stádiu, že když motory naskočí, tak to po cca 10 sekundách přestane dělat. Jeslti to bude kladka na mikrořemenu nebo nebo to jak popisoval speedy uvidíme. Zatím budu poslouchat a až se to zhorší, tak to budu řešit.
Napsal: 19.08.2009 18:40
od petrkopta
ozývá se mi z motoru taky divný pazvuk - nedá se to dobře popsat, takové pravidelné oddechování nebo spíš bzučení, možná prdění :) Ozývá se to z prostředku, blíž ke kabině - viz obrázek(není to moje auto, našel jsem to na netu, ale motor je stejnej :D ). Je to prakticky pořád, při volnoběhu i v otáčkách. Je to slabý zvuk, je slyšet jen při otevřené kapotě, ale dost zřetelně.
Ve Fordu mi řekli (nebyl jsem u toho když to poslouchali), že je to napínák, ale mě se tomu moc věřit nechce. Co myslíte ?
Napsal: 19.08.2009 20:53
od richisan
petrkopta píše:Ahoj,
To prdení ma u teba na svedomi urcite ten snek v nadrzi... :mrgreen:
Napsal: 20.08.2009 08:20
od Bruni
ja mam zas pocit ze mojmu 2.0l tdci "klepu ventily".jazdil som na viacerych diesloch,ale tento ma niekedy tost strasny zvuk.cakal som od common-railu trosku menej hlucny chod.
auto ma najazdene 46.000km
Napsal: 29.09.2009 16:03
od yoop
POMOOC.
Ahojte. mam 1.8 TDCI C´Max 2006 120 000km. Auto zacalo strasne klepat. Jak traktor. ( len zvuk) Stale. ci so spojkou, alebo bez nej. Auto ide bez problemov. ziadny pokles vykonu nic.. len ten zvuk je hrozny. nic zdrave. takze hned to slo do servisu.
V servise predpokladali Zotrvacnik. Takze vymena zotrv.a spojky. Ale klepanie je stale.
Teraz odhaduju na ojnicu.. meraju tlak oleja a podobne.. ale ja som uz neviem.
nestalo sa niekomu nieco podobne.
Zotrvacnik bol rozladeny. mal velku volu. a spojkova plocha dost spalena. Takze to asi trebalo ( aspon dufam ze to trebalo ) ale nechcem vymenit vsetko co sa da.. Poradte please.. Auto mam 3 tyzden v servise ( nie su suciastky ) a zatial je to bez vysledku s obabou ze nastane vietor v kapse..
Vdaka za kazdu radu.
Napsal: 29.09.2009 17:25
od richisan
Napis kde si to nechal a potom ti budeme vediet poradit, ci to je dobry servis alebo nie... :wink:
Napsal: 06.04.2010 17:31
od palucio
Čau Speedy, můžu tě poprosit o poslání fota té řemenice na mail? palucio@seznam.cz Mám podobný problém se zvuky od motoru, tak pročítám témata a sháním rady. Díky
