Otazka ohladom plynoveho pedala
Motor, převodovka ...
rocky7x
Příspěvek od rocky7x » 06.05.2009 14:23
Dobry den,
Som cerstvym vlastnikom Ford Focus Collection X 1,8 benzin. Zatial som velmi spokojny s autom, musim uznat ze je to skutocny skvost ;-) Vsimol som si vsak 2 veci, na ktore by som sa chcel spytat, ci su normalne:
1. Pri stlaceni plynoveho pedalu, otacky motora sa nezdvihnu hned. Je tam male oneskorenie, cca 1/2 sekundy, ktore mi zatial ale sposobilo zopar "skapani" pri pohynani ;-) Je to normalne chovanie?
2. Mam na tom Focuse tempomat, ktory ma zrychlovacie a spomalovacie tlacitka. Pri stlaceni zrychlovacieho tlacitka mam pocit ze to auto "potiahne" viac nez pri rovnakych otackach stlacenim plynoveho pedalu (hoci aj poriadne) - ma to nejaky dovod? Neviem ci je to iba moj subjektivny pocit, alebo je v tom skutocne rozdiel, ale tiez sa mi zda ze pri zapnutom tempomate, stlacenim pedalu auto menej "taha" nez ked je tempomat vypnuty - je na to nejaky dovod?
Zatial sa mi nepodarilo najst odpoved na tieto otazky a neviem ci je to iba moj subjektivny pocit (najma otazka c. 2).
S pozdravom,
rocky
Anndy
Re: Otazka ohladom plynoveho pedala
Příspěvek od Anndy » 06.05.2009 16:10
1. to je pri nastartovani, alebo vzdy?
2. to co pises nepozorujem.
KUTY
Příspěvek od KUTY » 06.05.2009 16:58
1. mam ten isty pocit...na FFI som dupol a slo to hned do otacok (lanko plynu) a tu mi to pride, ze je to cele prespikovane elektronikou
Quickie
Příspěvek od Quickie » 06.05.2009 17:08
2. mám taky isty pocit. ale neriešim to. ja som to daval za "vinu" tomu že mám automat. prevodovku.
rocky7x
Příspěvek od rocky7x » 06.05.2009 20:26
To Andy:
1. je to vzdy v podstate najviac je to citit pri pohynani v 1. stupni, lebo treba skor pritlacit plyn nez pustat spojku - inak zdochne, alebo "zatrepu valce". Ale v podstate pri zrychlovani uz z 2->3 a dalsich stupnoch je to badat menej, lebo tam ten prechod nie je taky prudky, resp je plynuly. V podstate som si na to uz zvykol, a pri prudkom zrychlovani je to aj celkom vyhoda, lebo tym ze skor stlacim plyn tak to auto rychlejsie zrychluje a hned bere ked pomalsie pustam spojku. Ale zaujimalo ma v podstate ci je to vada mojho Focusa, alebo je to "rozsireny jav" - proste ci je to bug alebo feature ;-) V podstate je to len vec zvyku, jediny nedostatok je pri pohynani sa do kopca bez rucnej, lebo sa vzdy pohnem trochu dozadu - kym ten plyn zaberie, ked prehodim nohu z brzdy na plyn.
Anndy
Příspěvek od Anndy » 06.05.2009 20:34
moze to byt, takto detailne som to neskumal. obvykle len niektore diesle funguju tak, ze zacnem spojkou a plyn nemusim moc stlacat. Ale poznam aj opacne.
Ono elektronicke plynove pedale uz asi nemaju taku dobru reakcnu dobu.
Ked sa zamyslim nad tymm, co popisujes, tak proste vo velmi-spomalenom casovom useku sa deje, to co popisujes. Ale podla mna je to uplne normalne u vacsiny aut.
miro
Příspěvek od miro » 06.05.2009 20:45
elektronicky plyn ma vacsiu odozvu
tempomatom nepridavam pouzivam iba na udrziavanie rychlosti ale moze to byt sposobene tou odozvou lebo ak uz mas nohu na plyne a pridavas odozva je urcite mensia ako ked ides na tempomate a ides pridat plynom
Anndy
Příspěvek od Anndy » 06.05.2009 21:31
rocky:
inak ked si chces s tym motorom uzit (potesit sa z neho), tak ho pod 4 tis. otacok nepustaj, naopak tam zacni a tlac ho az do maxima.
vtedy je zivy, pekne znie, konecne nevybruje, atd...
PeS
Příspěvek od PeS » 06.05.2009 22:35
rocky7x píše: 1. Pri stlaceni plynoveho pedalu, otacky motora sa nezdvihnu hned. Je tam male oneskorenie, cca 1/2 sekundy, ktore mi zatial ale sposobilo zopar "skapani" pri pohynani ;-) Je to normalne chovanie?
Ad 1 - taky mám ten pocit (FoFo II 2005) ale jen tak 1/4 sekundy při sešlápnutí plynu.
Spíš pozoruju opak při puštění plynu to ještě asi 3/4 sekundy jede. Pořád si na to
nemůžu zvyknout - při řazení pustím plyn a hned šlapu spojku a motor ještě zařve
jak u žáka autoškoly...
Ad 2 - tohle nepozoruju na tempomat to zrychluje pomaleji než když šlápnu na plyn. Jen
by ta regulace mohla být vymakanější - mělo by to začít ubírat před dosažením
cílové rychlosti. Takhle to táhne a když dosáhne nastavenou rychlost tak hodně
ubere až to malinko škubne.
mehturt
Příspěvek od mehturt » 07.05.2009 07:38
1. toto som si nevsimol, ale cital som tu uz viac krat na fore
2.
Citim to tak isto, dovod tam myslim nejaky racionalny nie je - proste je to tak implementovane :).
Toto tiez pozorujem, myslim ze dovod je ten ze ked mas tempomat a chces zrychlit plynovym pedalom, musis ho dat do urcitej polohy, kym sa dostanes na tie otacky, ake mas v skutocnosti, az potom zacnes skutocne pridavat - teda zda sa ze najprv stlacas plyn ale auto nezrychluje.
2013 Focus kombi
Rumbo
Příspěvek od Rumbo » 07.05.2009 09:37
PeS píše:
Toto iste mam na svojom FF1 ale iba pri vyuzivani turba 'naplno'. Pri pohodovej jazde som tento 'efekt' nespozoroval.
FF 1 1.8 TDCi, r.v.11/2002, X-Trend, Černá Panther (met) + Red Harlequin Obrázek
Anndy
Příspěvek od Anndy » 07.05.2009 09:49
Dnes som sa na to zameral.
Nikdy mi to tak neprislo, ale mehturt ma pravdu, proste tlacitko okamzite zaberie a "prida" plyn, kdezto pedal treba dostat najprv do polohy, podla rychlosti a potom az zacne pridavat. Preto mi to prislo logicke a nezamyslal som sa nad tym. A cim vyssia rychlost, tym je to asi viac viditelne.
k bodu 1. Podla mna moc rychlo pustas spojku. Treba zvyk a nic ine :D.
rocky7x
Příspěvek od rocky7x » 07.05.2009 09:57
Dakujem vsetkym za konstruktivne odpovede, myslim si, ze sa moja zahada plynoveho pedala vyriesila ;-) Inac to s tymi 4000 otackami som si uz vsimol, ze ked sa k nim blizim, tak to potiahne o dost razantnejsie. Len este to nechcem nejako vytacat, lebo je auto v zabehu a predajca mi povedal ze prvych 5000 km nemam s tym chodit nejako velmi nad 3000-3500 rpm. Co v podstate znamena, ze fun s tym autom bude az potom ;-) Dat si tak vylet to Roterdamu a naspat a je to ;-)
Anndy
Příspěvek od Anndy » 07.05.2009 10:13
dobre taha aj od 1750 vyssie, najhorsie medzi 3 a 4 tis.
Kačud
Příspěvek od Kačud » 16.06.2009 14:16
Mám ten samý problém s plynem. Sešlápnu pedál a nic. Po chvilce se rozmyslí a jedem. Normálně mi to nevadí, ten okamžik než auto zareaguje je velmi krátký, ale když chci rychle vystřelit z křižovatky tak na to musím myslet nebo mi to chcípne. Je to k vzteku. Mají tyto problémy i FF první generace s benzínovým motorem? Nebo je to specialita dieselů?
Ford Focus Combi 2004 TDCI 74KW GHIA
Zpět na „Motor“
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Bing [Bot], Melounek a 0 hostů
