automatická nivelace xenonových světlometů
kveton
Příspěvek od kveton » 03.05.2009 01:11
Ahoj,
domontoval jsem si originál xenonový světla a chtěl bych dodělat i automatickou nivelaci.
Co vše je k tomu potřeba? Jde to vůbec?
Ještě bych se rád zeptal, jakej je rozdíl mezi samotným ovládáním náklonu světel? U halogenových světlometů to je dělaný přes kolečko u řidiče, šlo by to i u xenonových? Musí se vyměnit ten motorek nebo fungujou stejně i u xenonových, ale narozdíl od halogenových tam není to kolečko,ale jen někde čidlo?
Díky
Ford Focus II hatchbag Sport 2,0 TDCi 100kW 6/2005
zirafak
Re: automatická nivelace xenonových světlometů
Příspěvek od zirafak » 03.05.2009 09:04
P2M
Příspěvek od P2M » 04.05.2009 12:47
vyměnit motorek - dlužíme si to "rande", tak se ozvu a domluvíme to ;)
je: 2010 Mondeo MKIV Hatch Titanium X 2.0 EcoBoost 149kW PowerShift Black Panter bez podložek
bylo: 2007 FFII Combi Style 1.6TDCi 80kW DPF Aquamarine bez podložek
kveton
Příspěvek od kveton » 04.05.2009 14:34
jj, to vim, ale přeci jen by to možná bylo lepší dodělat a původní světla prodat, bez motorků mi budou tak akorát na okrasu.
ozvi se a hodíme řeč :wink:
Příspěvek od foki » 04.05.2009 21:09
čidla jsou na napravach
kveton
Příspěvek od kveton » 04.05.2009 23:30
na obou? A jak je to pak udělaný z čidla? Jede to přes ŘJ nebo napřímo do světla?
A náhodou by nešel napojit motorek co je v xenonech na ruční nastavování?
KUTY
Příspěvek od KUTY » 05.05.2009 06:44
kveton: podla mna by to islo a tusim, ze P2M to tak ma...nastavis to ako bezny halogen podla zatazenia a da sa poveedat, ze je to OK
P2M
Příspěvek od P2M » 05.05.2009 12:03
motorek, co je v xenonech nejde na ruční nastavování, musí se vyměnit za ten z halogenů
KUTY
Příspěvek od KUTY » 05.05.2009 13:15
P2M: tak som to myslel - motorek dat z halogenov do bixenonov
kveton
Příspěvek od kveton » 06.05.2009 20:53
a jakej je v těch motorkách rozdíl? Na jakym způsobu funguje ten z xenonů?
m.a.x.i.m.u.s
Příspěvek od m.a.x.i.m.u.s » 07.05.2009 11:36
Je to sekce Mondeo, ale máš tam odkazy na pěkné pdf s vysvětlením jak to funguje, jaké jsou druhy, atd :)
http://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... 67&t=14823
Ex ST220 model 2004
