Zdravím,
nevíte někdo kolik stojí kondenzátor na klimu? A kde ho popř. koupit? Do Fordu jsem ještě nevolal kolik stojí originál, tak jestli někdo má i tyto informace, tak bych se je rád dozvěděl.
Taky jsem se tu dočetl že za příčinu může mít železný úchyt který zkoroduje a potom prodře hliníkový kond., tak jestli se při výměně místo toho dává něco jiného (nový nebo z jiného materiálu).
Díky za rady.
Beri
Klima-kondenzátor
- Beri
Klima-kondenzátor
Ford Focus 1.8 16V Ghia, 1999, combi
- Beri
Díky Foki,
ale měl bych jednu technickou otázku, dneska jsem se pokusil sundat ho dolů, ale nevím jak jednu spojku rozebrat, viz. foto. A popř. když si u tebe objednám nový, tak jak ho tam namontuju, vůbec nevám představu jak to tam pak vrátit zpět aby to těsnilo.
Budu vděčný za jakoukoliv radu.
Díky
Díky
na to jsou specialni pripravky - maji je ve wurth nebo ve fordu . nova se pak jen natlaci a pak to cvakne a je to zajistene .
- Beri
Díky, já jsem si to myslel, ale není potřeba mít i novou tu hliníkovou trubku co od toho vede (nahoru) k té první hadici nad podběhem? Nemám s tím takové zkušenosti, ale myslím si že tohle je už jednou slisovaný a je potřeba to vyměnit, ne? Nebo se pletu?
Nevím totiž když mi příjde ten dehydrátor, tak jestli to stačí vyměnit nebo bude potřeba ještě ta trubka (na které to teď ještě drží).
Beri
P.S. Až budou peníze tak si to u tebe objednám, přemýšlel jsem že bych k tobě zajel, pokud by to šlo, ale nemám to zrovna nejblíž
Beri
pokud se ti podari tu trubku rozhybat tak ji menit nemusis - maax tesneni ktere tam je
