Stránka 1 z 7
zmatek v ostřikovačích
Napsal: 23.07.2006 14:22
od Skubi
nevím jestli již někdo měl tento problém. při zatlačení na páku ostřikovače se rozběhnou pouze přední stěrače, ale nejde ostřikování, po přitažení páky k sobě se rozběhne zadní stěrač a současně přední ostřikovače, ale nechce fungovat zadní ostřikovač. :cry:
Napsal: 23.07.2006 18:41
od Ahmed
8O :D :twisted: To vypada, jako by se nekdo hrabal v zapojeni packy nebo nekde jinde.
Napsal: 23.07.2006 19:22
od pelen
Elektrická zapojení jsou:
Intermittent Wiper/Washer Circuit
Rear Washer/Wiper Circuit
Myslím, že se používá jedno čerpadlo, dvoucestné a podle zapojení polarity na svorky dodává vodu buď do předních nebo do zadní trysky.
Re: zmatek v ostřikovačích
Napsal: 23.07.2006 19:27
od swm
Skubi píše:nevím jestli již někdo měl tento problém. při zatlačení na páku ostřikovače se rozběhnou pouze přední stěrače, ale nejde ostřikování, po přitažení páky k sobě se rozběhne zadní stěrač a současně přední ostřikovače, ale nechce fungovat zadní ostřikovač. :cry:
Jo, kdyz jsem koupil auto, mel jsem to same. Garaznik to snad za kilo prehodil.
od petulka
Jojo nejspíš jsou přehozený drátky neboť se to ostřikování chová obráceně 8O
Napsal: 23.07.2006 19:50
od hide
Nebo blbě propojený hadičky z motorku.
Napsal: 23.07.2006 22:13
od Skubi
je fakt, že jsem ostřikovače teď dlouho nepoužíval, až včera při návratu z Rusavy a tak si nemůžu ani zaboha vybavit, jestli dříve fungovaly správně. ale zase jak by se to samo od sebe změnilo, že? :cry:
k ostřikovačům
Napsal: 25.07.2006 23:07
od pajak
Je tam jeden motorek a funguje na dva směry. Jednou to žene dopředu jednou dozadu.
Páčka jak popisuješ by měla fungovat
Přitahování k sobě ovládání zadního stěrače a ostřiku
1 poloha k sobě zapne se zadní stěrač ale neostřikuje a myslím že je tam daný pevný cyklovač na zadní stěrač
2 poloha k sobě zapně se zadní stěrač a ostřikovač ostřikuje
Ovládání páčky nahoru a dolu
dolu - setře jednou přední stěrač - neostříkuje
nahoru 1 poloha pomalý cyklus stírání bez ostřiku
nahoru 2 poloha rychlejší cyklus stírání bez ostřiku
nahoru 3 poloha nejrychlejší cyklus stírání bez ostřiku
nemám kolečko proměnného cyklovače
Ovládání ostřikování předního stěrace je na konci páčky
a kdyj ho sepneš tak funguje ostřikkování a zároveň se sepne přední stěrač a 3x za sebou setře.
Ostrikovace
Napsal: 20.03.2007 14:23
od LordMiras
Ahoj mam podobny problem pritazenim packy k sobe se spusti zadni sterac zaroven s ostrikovacem coz je v poradku ale pri stisknutií packy nejde ani predni sterac ani ostrikovac je to asi mesic co me to zacala blbnout az to prestalo chodit uplne tak sem to dal jednomu typkovi at se na to podiva a sundal P kolo aby se dostal k motorku ale prej do nej nejde stava takze je to packou? spatnej dotek ?a da se to opravit a jak a co to muze stat ? poradite mi nekdo? pls dekuji za odpovedi. Miras
Napsal: 20.03.2007 15:41
od Skubi
no já jsem to nechal opravit ve fordu, když jsem tam měl auto na roční prohlídce :wink:
Napsal: 20.03.2007 16:15
od chalomi
taky mám takový problémy ale zatím sem to neřešil.Ale asi se na to mrknu 8O
Napsal: 20.03.2007 16:49
od LordMiras
no ja uz premysli ze bych prehodil dratky nebo hadicky lepsi kdyz strika predni nez zadni jinak jestli je to packou tak prej nova stoji asi 1700,- + prace:(
Napsal: 20.03.2007 17:30
od KAPLIS
¨Taky mi to trošku blbne. Zadek s pohodě, ale přední odstřik někdy nejde (spíš častěji). Ještě jsem se nedíval, ale doufám že to bude nějaký kontakt. Snad...
Napsal: 20.03.2007 19:08
od Ahmed
Podivejte se na kontakty, atd. Packu si ve Fordu nemusis nechavat menit, je to prace na 1min. od otevreni dveri :D
Napsal: 20.03.2007 20:04
od chalomi
Tak mi to můžeš přijet vyměnit.Já ti to schválně stopnu machře :D :D
